Инициализация динамического массива
Сб, 01/10/2022 - 18:00
Добрый день, камрады. Подскажите, есть ли какой то способ инициализировать динамически
Ты бы хоть код привёл. Что за массив?
Черт, рука дрогнула. Начну сначала:
Добрый день, камрады. Подскажите, есть ли какой то способ инициализировать динамический массив при создании:
Есть такой класс:
class TsButton { public: TsButton() : _posX(0), _posY(0), _style(SIZE_3_FULL), _namesIndex(0){}; TsButton(const uint16_t posX, const uint16_t posY, const Style style, uint8_t index) : _posX(posX), _posY(posY), _style(style), _namesIndex(index){}; friend bool operator==(const TsButton &button, const TS_Point &point); int16_t _posX; int16_t _posY; Style _style; uint8_t _namesIndex; };Нужен массив классов, создаю и инициализирую так:
uint8_t menuButtonsNumber = 3; const uint8_t verticalGap = (DISPLAY_HEIGHT - (menuButtonsNumber + 1) * 10) / menuButtonsNumber; TsButton* tsButton_ptr = new TsButton[menuButtonsNumber]; for (uint8_t buttonNumber = 0; buttonNumber < menuButtonsNumber; buttonNumber++) { tsButton_ptr[buttonNumber]._posX = 10; tsButton_ptr[buttonNumber]._posY = 10 + (10 + verticalGap) * buttonNumber; tsButton_ptr[buttonNumber]._style = pgm_read_byte(&menu[menuFirstLine + buttonNumber].style); tsButton_ptr[buttonNumber]._namesIndex = menuFirstLine + buttonNumber; }Очень хотелось бы сделать члены массива константными, но не соображу способ инициализации массива при создании. Буду признателен если подкинете идею как это сделать.
Не, нифига я вопрос не понял.
Сделать члены массива классами с нетривиальным конструктором.
вроде в строках 7-8 он и определен. не соображу как его вызвать (аргументы генерируются в цикле).
Либо добавить конструктор, либо, если религия не позволяет, объявить наследника и у него добавить нужный конструктор.
PS. А вообще класс с публичными полями это IMHO нонсенс.
Это продвинутая структура ))))
Городить геттеры/сеттеры смысла не вижу, слишком все тривиально, но хотелось бы закрыть члены от изменения. Параметрический конструктор есть (строки 7-8), по одному инициализировать классы при создании получается, затем объявить и инициализировать ими массив тоже получается.
А как массив создать и инициализировать анонимными объектами класса - не могу сообразить.
Тогда я тоже не понял, что Вам надо.
Один экземпляр я могу объявить и инициализировать так:
TsButton* tsButton2_ptr = new TsButton{ 10, 20, SIZE_3_FULL, 4 };А хотелось бы аналогичным образом объявить и инициализировать массив:
TsButton* tsButton2_ptr = new TsButton[2]{ 10, 20, SIZE_3_FULL, 4, 10, 20, SIZE_3_FULL, 4 };Но никак. Хотя опой чувствую что как то можно.
Напиши отдельный метод, что мешает то?)))
Там определен конструктор класса, а в массиве у тебя указатели.
А вот так можно, интересно?
class TsButton { public: TsButton() : _posX(0), _posY(0), _style(SIZE_3_FULL), _namesIndex(0){}; TsButton(const uint16_t posX, const uint16_t posY, const Style style, uint8_t index) : _posX(posX), _posY(posY), _style(style), _namesIndex(index){}; friend bool operator==(const TsButton &button, const TS_Point &point); const int16_t _posX = 10; const int16_t _posY = 20; const Style _style = SIZE_3_FULL; const uint8_t _namesIndex = 4; };Напиши отдельный метод, что мешает то?)))
Так константными хочу сделать члены. Какой тут init :(
Можно, но зачем? Задача прийти к:
class TsButton { public: TsButton(const uint16_t posX, const uint16_t posY, const Style style, uint8_t index) : _posX(posX), _posY(posY), _style(style), _namesIndex(index){}; const int16_t _posX; const int16_t _posY; const Style _style; const uint8_t _namesIndex; };#13 глянь. И конструктор вообще не нужен тогда, пустым остаётся.
И вообще это все на обычную структуру похоже получается. ))
struct TsButton { const int16_t _posX = 10; const int16_t _posY = 20; const Style _style = SIZE_3_FULL; const uint8_t _namesIndex = 4; };А тогда я не понимаю зачем массив структур одних и тех же значений...
TsButton* tsButton2_ptr = new TsButton[2]{ 10, 20, SIZE_3_FULL, 4, 10, 20, SIZE_3_FULL, 4 };а так?
TsButton* tsButton2_ptr = new TsButton[2] { { 10, 20, SIZE_3_FULL, 4}, { 10, 20, SIZE_3_FULL, 4 }};а так?
TsButton* tsButton2_ptr = new TsButton[2] { { 10, 20, SIZE_3_FULL, 4}, { 10, 20, SIZE_3_FULL, 4 }};Так - вполне, спасибо. Но блин размер массива заранее неизвестен, цикл я так понимаю никак не запихать внутрь фигурных скобок для инициализации?
Так они разные (просто поленился писать другие значения и скопировал два раза одни и те же данные)
тогда вы пошли неверным путем.
Вам надо сначала создать массив ссылок на обьекты, а потом инициализировать каждый по отдельности в цикле.
Тут опять торможу. А разве массивы ссылок бывают? Ссылку понимаю как объявить:
А как массив?
конечно
Только тут я неверно выразился, вам нужен не массив ссылок, а массив указателей.
И. кстати, тип переменной tsButton2_ptr в моем примере из сообщения #17 будет не TsButton* , а TsButton**
как-то так
TsButton* button_array[ARRAY_SIZE]; for (int i =0; i<ARRAY_SIZE; i++) { //генерируем парметры инициализации int16_t X = 10; int16_t Y = 20; Style style = SIZE_3_FULL; uint8_t index = 4; button_array[i] = new TsButton{ X, Y, style, index }; }Спасибо, именно это и пытался сообразить. Меня смутил "массив ссылок", и пропустил "массив указателей на указатели". В таком виде работает как мне нужно:
TsButton** tsButton_ptr = new TsButton*[menuButtonsNumber]; for (uint8_t buttonNumber = 0; buttonNumber < menuButtonsNumber; buttonNumber++) { int16_t posX = 10; int16_t posY = 10 + (10 + verticalGap) * buttonNumber; Style style = pgm_read_byte(&menu[menuFirstLine + buttonNumber].style); uint8_t namesIndex = menuFirstLine + buttonNumber; tsButton_ptr[buttonNumber] = new TsButton{ posX, posY, style, namesIndex }; }В догонку вопрос по очистке памяти - так нормально будет?
for (uint8_t buttonNumber = 0; buttonNumber < menuButtonsNumber; buttonNumber++) { delete[] tsButton_ptr[buttonNumber]; } delete[] tsButton_ptr; tsButton_ptr = nullptr;Зависит от того, насколько "умный" менеджер памяти.
Я предпочитаю удалять в порядке обратном выделению.
Да, спасибо за замечание, переделал.
void deleteButtonsArray() {
for (int index = (menuButtonsNumber - 1); index >= 0; index--) { delete[] tsButton_ptr[index]; } delete[] tsButton_ptr; tsButton_ptr = nullptr; }Тут "программист" дурак на всю голову, а вы про умный менедрер памяти. :)
Можете поподробнее раскрыть этот момент (ссылку где почитать либо кусок кода)? В поиске натыкаюсь в основном на: (почти)никода нельзя использовать new и delete, используйте vector, контейнеры и ты ды.
Вопрос кстати про delete и delete[] (код в этом сообщении) - мне кажется что в цикле нужно использовать delete (ведь удаляем не массивы, а элементы массива), а за циклом delete[] для удаления массива. Но в учебнике в примере (ravesli) используется delete[] как в цикле, так и вне цикла, что меня ставит в тупик. Компилятор принимает оба варианта. Подскажите как правильно освободить память в данном случае.
Ну и в догонку вопрос - а можно обойтись для рашения этой задачи без использования динамической памяти? В голову приходит сходу объявление глобального массива tsButton максимально возможного размера в стеке, и наполнение его требуемыми по ходу выполнения программы данными, но не хочется (жаба давит) чтобы постоянно была занятой память (tsButton * 10). Хотя опять же для микроконтроллеров читал что следуют всячески избегать использования динамической памяти.
Я, конечно же, не настоящий самурай ))) Но что-то мне подсказывает, что вместо подобного массива удобнее использовать одно/двух-связанный список (если речь про динамически изменяемый размер). Но может быть опять не понял что ТС хочет.
А вы поподробнее опишите "эту задачу". Я так понял, динамический массив - для элементов меню? Вы его многократно создаете и уничтожаете в ходе работы программы?
Да, именно так, многоуровневое меню, на некоторых уровнях количество пунктов больше, чем влазит за раз на экран, идея в том чтобы динамически формировать "кадр" из объектов которые размещены на экране и соответственно удалять обекты когда они выходят за рамки экрана и более не нужны.
Делаю обектами, чтобы после получения координат точки нажатой на тачскрике, пробегать по массиву обектов и через перегруженный оператор== проверять равенство полученной точки нажатия и кнопки, соответственно обрабатывать нажатие. Ну и опять же изучаю главу ООП, срочно хочется куда-то применить полученные знания :)
Ну это и есть список, так то...
попробуй так
https://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/kudryavaya-initsializatsiya-s...
шаблоном будет указатель на класс, в скобках - конструкторы new()
Создай массив указателей без new.
В цикле для каждого элемента отдельно вызывай new c входными параметрами конструктора поиндексно. Передавай нужные параметры при каждом индексе.
Если нужно только инициализировать, то встроение в цикл не работает?
