Здравствуйте, я новичёк по работе с Arduino.
Подскажите пожалуйста, не могу запустить интернет шилд, скетч загружается нормально, при подключении кабеля от роутера на шилде начинают мигать светодиоды, но не роутер, ни компы его не видят. Может проблема с совместимость этих плат:
Какой скетч загружается нормально? И как вы пытаетесь «увидеть» его с ПК или из роутера?
Скетч стандартный: Файл - Образцы - Ethernet - WebServer
Роутер Zyxel при подключении определяет устройства и их видно через веб-морду, с компа через браузер по IP из скетча.
если скетч "стандартный", то и ответ такой же - "вы что-то делаете неправильно"
В скетче есть настройки сети - вы их под свой роутер настраиваете? - если да, то скетч уже "нестандартный" и при задании вопроса его стоит выложить
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192, 168, 3, 177); EthernetServer server(80); void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); // start the Ethernet connection and the server: Ethernet.begin(mac, ip); server.begin(); Serial.print("server is at "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { // listen for incoming clients EthernetClient client = server.available(); if (client) { Serial.println("new client"); // an http request ends with a blank line boolean currentLineIsBlank = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.write©; // if you've gotten to the end of the line (received a newline // character) and the line is blank, the http request has ended, // so you can send a reply if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { // send a standard http response header client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec client.println(); client.println("<!DOCTYPE HTML>"); client.println("<html>"); // output the value of each analog input pin for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) { int sensorReading = analogRead(analogChannel); client.print("analog input "); client.print(analogChannel); client.print(" is "); client.print(sensorReading); client.println("<br />"); } client.println("</html>"); break; } if (c == '\n') { // you're starting a new line currentLineIsBlank = true; } else if (c != '\r') { // you've gotten a character on the current line currentLineIsBlank = false; } } } // give the web browser time to receive the data delay(1); // close the connection: client.stop(); Serial.println("client disconnected"); } }DHCP в сети есть? Если да, то какой IP виден в Serial Monitor при использовании Ethernet.begin(mac); (без ip) ?
DHCP в сети есть.
Как посмотреть какой IP виден в Serial Monitor при использовании Ethernet.begin(mac); (без ip) ?
Вы вообще не смотрите в код что ли? Зачем тогда берётесь за дело?
Без IP тоже самое, роутер адрес шилду не назначает.
Попробовал напрямую к сетевой (с IP) тоже не работает.
Что ещё может быть?
http://www.arduinotehniq.com/index.php/2017/12/06/solve-problem-with-511-at-w5100-ethernet-shield/
+ может ICSP-пин замыкать на железную херовину для SD-карты.
+ на самой ардуине большой USB-коннектор тоже может снизу что-нить подмыкать.
Про резистор, так и есть, на моей плате резистор 511, попробую сделать как написано в статье.
По поводу замыканий проверил:
ICSP-пин одним пином и так замкнут с корпусом SD - это GND, второй пин ICSP (reset) который находится рядом с корпусом не замыкает
USB-коннектор я заранее, перед включением проложил изолирующим материалом, это было сразу очевидно.
Остаётся как описано здесь http://www.arduinotehniq.com/index.php/2017/12/06/solve-problem-with-511-at-w5100-ethernet-shield/
Спасибо sadman41, буду пробовать добавлять резисторы на разъём, напишу о результатах.
С резисторами ничего не получилось. Заказал новый интернет-шилд, всё заработало.
Спасибо всем за помощь.
