Ir + сплит +arduino
Сб, 14/12/2019 - 14:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как включить сплит. Считал сигнал 0xC3E10000. записал в скетч, не работает. А у динамиков сигнал 40BF08F7 F4E60A8, там работает. Пытался меня частоту(36,38,40,56). Сплит Erison EC-S09A5, пульт YKR-I/001E.
#include <iarduino_IR_TX.h>
iarduino_IR_TX VD(3);
void setup(){
VD.begin();
void loop(){
VD.frequency=36;
VD.send(0xC3E10000); }
Попробуйте записать сигнал другой библиотекой. У моего кондиционера посылки больше 100 байт занимают.
А подскажите пожалуйста какой можно?Я не давно в теме ардуино еще не все знаю, заранее благодарю.
Цыфер там больше. Эта пп точно не обрабатывает.
пульты кондиционеров, как правило, передают не одну команду, а всё новое состояние, которое должно быть после нажатия на кнопку, так что записывать сигналы нет смысла.
Хочешь автоматизировать управление - прицепи ардуину к пульту (родному или купи универсальный) и управляй его кнопками.
Поищите Ваш сплит вот здесь. Если повезёт, нароете информацию об управлении им через ПДУ.
это вряд ли...
Нашел как Raw сигнал передать и считать. Чет по прежнему кондей молчит.
#include <IRremote.h> IRsend irsend; void setup() { } void loop() { unsigned int rawData[51] = {50,2200, 50,1050, 50,1050, 50,1050, 50,350, 100,1800, 50,1050, 50,2150, 50,1100, 50,200, 50,4150, 50,4400, 50,4400, 50,1100, 50,1100, 50,200, 50,750, 50,200, 50,3000, 50,2250, 50,1100, 50,2150, 50,200, 50,4100, 50,3400, 50}; // UNKNOWN 6F7FD1D2 irsend.sendRaw(rawData,51,36); irsend.sendRaw(rawData,51,36); irsend.sendRaw(rawData,51,36); irsend.sendRaw(rawData,51,36); irsend.sendRaw(rawData,51,36); delay(40); }мы троллим новичка или реально тупим?
Пульты кондиционеров двунаправленные. На arduino.cc был топик про это. Там всё совсем не просто. Есть готовые решения по многим моделям. Но просто чтением и запоминанием кода там не ограничиться.
а не помнишь как называется?
Пульты кондиционеров бывают разные. И хоть у меня и модель 2018 года, но пульт однонаправленный. Но да, посылает целиком всё новое состояние.
он почему то посылает разные значение, мб скорость включение и выключение влияет, я уже не знаю, что думать.
У вас может быть динамический код, как в автомобильных сигнализациях. Хотя, это слишком круто, для кондиционера-то :) Либо, как считает коллега wdrakula, у пульта двусторонняя связь, либо вы неправильно/не целиком улавливаете/передаёте посылки кодов.
у меня диод не на прямую подключен, а по схеме, может это влиять?
Я уже не знаю, что думать, посмотрел видосы, стать почитал, что ж мне так не везет. xiaomi remote сигнал не видит. Попробовал разные библиотеки, и тишина.
Попробуйте телевизором поуправлять. Коды точно в одну сторону и точно одиночные команды. Если получится, значит железо в порядке. Можно к кодндею переходить.
я попробовал на TV приставки, все отравляет. Она включаются и выключаются.
Попробуй длинные коды: https://www.instructables.com/id/Air-Conditioning-web-controlled-by-Ardu...
Или тут https://forum.arduino.cc/index.php?topic=418106.0 пост №9
При компиляцией скетча, мне выдало недостаточно память, на первой ссылки, где он код брал. А вторая не отрывается.
Может длина волны не та?
Скорее всего! Обычно, если
тот тут к гадалке не ходи - либо длина волны, либо квантовое состояние.
я уже пуль разбираю, чтоб диод выпаять
Да не нужно диод выпаивать, я-то выпаивал из левого старого пульта, потому что у меня вообще никаких ик-излучателей под рукой не было. У вашего кондиционера, скорее всего, просто очень длинные коды, думаю, проблема в программе.
вот я считал, вроде не длинный
Для кондиционера маловат. Встречаются длинной до 600 символов. Я когда занимался с управлением кондиционером, использовал кажется этот код для приема. Он принимает до 800.
// Выход ИК приемника подкючен ко входу D2 #define LEDPIN 13 // Индикатор приема #define maxLen 800 //Длина приемного буфера,можно увеличить это значение для Arduino с более чем 2k SRAM volatile unsigned int irBuffer[maxLen]; //Буфер хранения данных (времени срабатывания прерываний) volatile unsigned int x = 0; void setup() { Serial.begin(9600); attachInterrupt(0, rxIR_Interrupt_Handler, CHANGE);//Настройка прерывания для приема ИК-сигнала } void loop() { Serial.println(F("Press the button on the remote now - once only")); delay(5000); // pause 5 secs if (x) { // если сигнал захвачен digitalWrite(LEDPIN, HIGH);// Зажечь индикатор приема сигнала Serial.println(); Serial.print(F("Raw: (")); // Заголовок raw дампа Serial.print((x - 1)); Serial.print(F(") ")); detachInterrupt(0); for (int i = 1; i < x; i++) { if (!(i & 0x1)) Serial.print(F("")); // В исходнике if (!(i & 0x1)) Serial.print(F("-")); Serial.print(irBuffer[i] - irBuffer[i - 1]); Serial.print(F(",")); // В исходнике Serial.print(F(", ")); } Serial.println(); for (int n = 3; n < x; n++) { if (!(n & 0x1)) { if ( (irBuffer[n] - irBuffer[n - 1]) > 1000 ) { Serial.print("1"); } else { Serial.print("0"); } if ( ((n -2) % 8 ) == 0 ) { Serial.print(" "); } } } x = 0; Serial.println(); Serial.println(); digitalWrite(LEDPIN, LOW);//Выключение индикатора приема attachInterrupt(0, rxIR_Interrupt_Handler, CHANGE);//Переназначить прерывание для приема ИК-сигнала } } void rxIR_Interrupt_Handler() { if (x > maxLen) return; // игнорировать, если irBuffer уже заполнен irBuffer[x++] = micros(); // Запись времени изменения сигнала }Спасибо тебе большое, зароботало, правдо дистанция малелнькая, и в массиве не разобрался, он отравляет только одну комманду, если прописанны две, ну это мелочи, главное, что включается и выключатся, а мне это достаточно, пока-что #include <IRremote.h> IRsend irsend; void setup() { } void loop() { int khz = 38; // 38kHz carrier fre0quency for the NEC protocol unsigned int irSignalOFF[] = {9016,4468,580,1648,576,1648,576,524,584,516,580,520,576,524,584,1640,584,1644,580,1644,584,1644,580,1644,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,516,580,520,588,516,580,516,580,520,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,1640,584,516,580,1648,576,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,588,512,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,580,516,584,516,580,520,588,516,576,520,580,520,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,580,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,584,516,580,1644,580,520,576,1652,584,516,580,520,576,524,584,512,584,516,580,1648,576,1648,580,1648,576,1648,588,512,584,1644,580,1644,580,520,612, 1100,0011, 1110, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0101, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 1010, 0000, 1111, 0110 }; unsigned int irSignalON[] = {9008,4476,576,1648,588,1640,584,516,580,520,584,516,580,520,576,1648,576,1648,588,1640,580,1644,580,1648,576,524,584,516,580,520,576,524,580,516,580,520,588,512,584,516,580,520,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,584,516,580,520,576,524,584,516,576,524,572,524,584,516,580,1648,584,516,580,1644,580,520,576,524,584,516,576,524,616,484,580,520,576,524,580,520,576,524,584,516,580,520,608,492,580,520,576,520,588,512,584,516,576,524,584,516,580,520,588,512,580,520,576,524,584,516,580,520,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,576,524,580,520,576,520,588,512,580,520,576,524,584,516,580,520,588,1640,580,520,576,520,588,516,580,520,576,520,584,516,580,520,576,524,584,516,580,520,584,1640,584,516,580,1648,576,524,584,516,580,520,584,516,580,520,576,1648,584,1644,580,1644,612,1612,580,520,576,524,584,516,580,1648,612, 1100, 0011, 1110, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0101, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0100, 0000, 0000, 1010, 0000, 1111, 0001, }; //irsend.sendRaw(irSignalON, sizeof(irSignalON) / sizeof(irSignalON[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array. irsend.sendRaw(irSignalOFF, sizeof(irSignalOFF) / sizeof(irSignalOFF[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array. //In this example, the signal will be repeated every 5 seconds, approximately. delay(500); }
