Использование штатного USB для зарядки с помощью внешнего контроллера заряда.
PashaWNN
Здравствуйте!
Имеется схема с Arduino Nano, питание внешнее: к пинам GND & VCC подключен литий-ионный элемент питания типоразмера 18650. Хочу в дальнейшем использовать контроллер заряда, но для зарядки использовать штатный USB-порт Arduino(чтобы оставить возможность подключаться для прошивки/монитора сериал). Можно ли как-то пробросить питание с этого порта на контроллер без вмешательства в саму плату arduino?
Контроллер такой:
https://s.click.aliexpress.com/e/xOrKTyA
Не знаю, как вставить здесь изображение.
нельзя.
Для зарядки используйте USB на модуле.
Кстати, для питания Нано (без вмешательства в плату) этот контроллер не подойдет - он не умеет повышать напряжение с 3.7 (Ли-ион)  до 5в.
И вообще, для устройств с мобильным питанием Нано  - плохой выбор
neformalishe
Несколько другой контроллер заряда, и всё в порядке...
Дело в том, что с ардуино можно взять контакты VCC и GND, "Прилепить их" на In+ и In- (можно и паяльником, но это уже "вмешательство") Взять с модуля контакты Out+ и Out-, и "подкинуть" их на 5V и GND. Ну а на оставшиеся подвесить акому...
Предидущий пост неверен, тот контроллер что указал, поднимает из 3,2 до 5 стабилизированого, так что - можно...
neformalishe пишет:
где вы на нано нашли VCC, с которого собираетесь питать вход  ? :) И чем он отличается от "5v", куда вы собрались подключать выход?
Вы бы сначала схему Нано посмотрели
neformalishe
b707 пишет:
нельзя.
А что же тогда хороший выбор? Мега??? ПроМини???
Если Вы в ответах "плаваете", то читайте правила. Не надо вводить людей в заблуждение нелепыми предположениями...
neformalishe пишет:
не поднимает, учитесь читать свои же ссылки в инете
neformalishe
b707 пишет:
neformalishe пишет:
Смотрим на схему, очень очень удивляемся...
Затем включаем голову (хотя если думать - она болеть начинает), и смотрим на контакты 29 и 30.
Второй раз удивляемся...
neformalishe пишет:
послушайте, уважаемый. Вы в посте выше написали полную чушь. Судя по всему, контроллер заряда вы даже в руках не держали, как впрочем и ардуино Нано.
neformalishe пишет:
Это не VCC это VIN. Если на него подать 5в с USB - на выходе будет дай бог 4в, от которой контроллер заряда работать не будет.
Далее с вами дискутировать не намерен
neformalishe
У меня экспериментальное устройство питается от такого модуля, но на входе не USB а панель
При подключеной нано и LCD шилде, сборка не выключается, при том что зима, и светового дня - маловато...
neformalishe
b707 пишет:
neformalishe пишет:
Читать не намерен, спорить - пожалуйста...
Вход и выход - это разные вещи... Не отдавать надо в 29 и 30, а брать с них для заряда...
neformalishe пишет:
 На выходе панели - 6в, а не 5
neformalishe пишет:
брать со входа линейного регулятора?
какую еще чушь напишете?
neformalishe
Чушь, или нет, но это работает, т.к. USB закорочен на эти ноги... А для питания модуля заряда достаточно 4,5 вольта, хотя практика показала, что открывается он где то на 3 - 3,2 (опять таки солар не на прямых лучах, а зарядка срабатывает уже от дневной лампочки, когда солар отдаёт 3 вольта).
neformalishe
Как можно судить о качестве яичницы ни разу не пробовав яйца???
У меня такая связка - работает, так что говорить о том, что это невозможно надо не тут, а на политических дебатах...
Нет, Евгений, пусть она накаляется без меня :)
Спорить с утверждением "Я сунул пальцы в розетку и меня не убило - значит можно!" - бесперспективно :)
bwn
neformalishe пишет:
Мдя, и как же он это делает?
Вы уже на пороге нобелевки.
