Iteaduino v 1.1
jinik
Добрый день! Откопал iteduino v1.1 (на UNO похожа). Не могу на нее загрузить скетч. В списке плат нет моей платы) выбираю ардуино уно) ничего не загружается) все плохо) попытался сам поискать решение - видимо такие проблемы редко возникают (не нашел) решил обратиться к вам) помогите чем можете)
nik182
Com порт при втыкании платы в компе появляется новый?
jinik
Да, появляется com8... На нем и пытаюсь. Перебираю платы в менеджере плат - не успешно
nik182
Сначала было бы хорошо просто нажать кнопочку chipID. Посмотреть плата что то отвечает? По ID можно точно в интернете посмотреть что за плата, но интернет говорит что это uno.
PRC
Обновить бутлоадер программатором или обновить IDE и список плат и при прошивке выбирать  "uno (old bootloader)".
KindMan
Выбирайте Duemilanove or Diecimila. Моя плата работает.
bwn
KindMan пишет:
И кушает +1500 флэша, и собаки боиться.))))
jinik
у меня плата на базе atmega328p-pu конструкцией UNO. Получилось залить пример "блинк", выбрав "Atmel Atmega328p Xplainted mini". Блинк работает. Стоит ли считать проблему решенной?)
KindMan
bwn пишет:
Почему? Загрузчик там может и старый, но выбор платы то как на размер повлияет? По сути все эти выборы плат на 328-х - есть выбор скорости бодирэйта.
bwn
KindMan пишет:
bwn пишет:
Упс, может я что и упустил, но выбор платы, это и есть выбор залитого загрузчика. Не?
KindMan
Мы, наверное, о разном говорим :)
bwn
KindMan пишет:
Не исключено, я имел в виду, что Уновский загрузчик занимает 0,5К флэша, Ваш 2К. Так почему, не залить сразу от Уно и выбирать плату Уно, чем вспоминать, а что в какой камень залито?
KindMan
Всё правильно. Тогда автору топика нужно перешить загрузчик, если хочет собаку :)
jinik
Пробовал Инструменты - записать Загрузчик. Около 30и секунд была надпись (идет запись загрузчика, подождите....) и в итоге ошибка записи загрузчика. Пробовал Бат файлом - чет не идет всеравно.
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Плата:"Atmel atmega328p Xplained mini"
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf3
........... много строк)
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf3
Ошибка при записи загрузчика.
через бат:
C:\Users\jinik\Desktop>set comport=COM8
C:\Users\jinik\Desktop>"C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avrdude" -C "C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" -p atmega328p -c avrisp -P COM8 -b 19200 -F -Uflash:w:optiboot_atmega328.hex:i -Ulock:w:0x0F:m
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
KindMan
Вы загрузчик записывали другой ардуиной?
jinik
Нет) через ide напрямую :D вот давай людям потом платой поиграться... Даже не сказали что напортачили
jinik
Нужно как-то иначе делать?
jinik пишет:
Загрузчик через программатор записывается. Программатором может быть другая ардуина. Но напрямую загрузчик не пишут.
