Изменение скорости uart в программе
Пт, 05/02/2021 - 01:13
Здравствуйте.
В ходе выполнения программы мне нужно менять скорость работы uart (пользователь может ее поменять в любой момент).
Для проверки написал такой скетч:
#define UART_MAX_N 8
String UART_SPEED_CONST[UART_MAX_N] {"1200", "2400", "4800", "9600", "19200", "38400", "57600", "115200" };
delay(5000);
for (byte i = 0; i <= (UART_MAX_N-1); i++){
long temp_speed = UART_SPEED_CONST[i].toInt();
Serial.begin(temp_speed);
Serial.println("\nSpeed is = " + UART_SPEED_CONST[i]);
//Serial.flush();
Serial.end();
delay(3000);
В цикле я читаю перенастраиваю uart на разные скорости.
В мониторе COM порта Arduino IDE меняю настройку скорости порта, после каждого прохода цикла, чтобы они совпадали.
Т.е. сменилась скорость порта у Arduino -- поменял ее на такую же в IDE для просмотра println.
Однако получаю какой-то мусор между переключениями состояния uart:
Speed is 1200
⸮⸮ffxfx
Speed is 2400
и так далее
Откуда он берется не пойму. Подскажите, пожалуйста, где ошибаюсь.
Спасибо
а что, так разве можно было??
А зачем скорости сначала String'ом, а потом toInt()? Почему не сразу числа?
По сути вопроса.Работа с портом глючна по определению, а Вы даже не закрываете его при смене скорости.
как не закрывает, а 15 строка?
А разве последние 3 значения массива влезают в ардуиновский int ?
Вполне.
На esp8266 так делаю.
А то там обычно скорости загрузчика и скетча не совпадают, а информацию хочется видеть полностью
toInt - фамилия по мужу (наверное), урождённая она toLong
Сорри, не заметил, ночью дело было. Зря Вы "ответили" - я теперь поправить не могу, чтоб мозг никому не выносить.
Да закрываю порт end ом.
А в принципе что тут такого -- менять скорость uart в программе? Там же в настройке uart в соответствующие регистры новые числа просто должны записаться.
Единственный вопрос у меня возникал -- вдруг там в программном буфере что-то болтается. Добавлял flush - функцию ожидания полной передачи. И задержку воткнул. Все равно мусор насыпает в порт.
Да, функция toInt на самом деле Long возвращает.
Я пробовал и числовой массив загонять -- все равно имеется мусор при смене скорости.
Мусор не имеет никакого отношения к числам или строкам. Просто странно "зачем"
Что касается "мусора", там глюки в реализации, я Вам уже говорил. Вот, например, тоже про это - http://arduino.ru/forum/obshchii/oshibka-v-ide-1813
Попробуйте отдельный COM-клиент. И отпишитесь, помогло ли.
skilful, "мусор" - это ни о чем. Посмотрите логическим анализатором, что там реально происходит на ножках.
Евгений, я же в первом сообщении написал: пользователь может поменять скорость, задавая параметры работы устройства.
Вот нашел другой топик:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=382040.0
Но пока все также - мусор при изменении скорости и все тут.
Да я тоже так подумал. Но просто в какой момент можно "доверять" arduino -- что она скорость сменила на uart
И нет анализатора к сожалению :)
отдай одну ногу контроллера, если не жалка, чтобы подать Reset на спицальную ногу CH340, сразу после Serial.end()
у меня плата Mega 2560. По USB подключена. Думаете сам конвертер выплевывает еще что-то?
Такая мысль не посещала :) Посмотрел по даташиту у CH340 есть свой буфер
Ну вот по Reset он мошт и очистица.
шот я уже не хрена не вижу, на какую ногу надо подавать?
Ну а как Вы собираетесь варить борщ, если у Вас нет ни кастрюли, ни, хотя бы, чайника?
Тут либо обзаводиться необходимой аппаратурой, либо даже не пытаться делать вещи, которые Вы не способны проконтролировать.
Всё, х-ню сморозил, у CH340 внутренняя схема сброса при подаче питания, наружу не выходит. Миль пардонс, б-ть.
Upd. Это у CH341A есть нога RSTI, причем, активный уровень - HIGH. Китайцы, чо с них взять, дикий нарот.
И что? Это Вам мешает взять не монитор порта, а другую программу? Возьмите, попробуйте и отпишитесь.
ой, упустил ваше предложение.
Да. проверял. Через Com port toolkit тоже самое
у меня, по моему, есть уно на CH340 и на 16AU, надо проверить в этом ли дело.
и да, а если после инициализации вычитывать порт?
Нужно понимать 3 момента: 1 - Ардуино, 2 - мост, 3 - эмулятор терминала. И у каждого свой буфер. Ага?
А просто после смены скорости, слать в порт проверочный блок, до того момента пока не перестанет фигней страдать, не вариант ?
Делал. С английцкого форума ссылку дал и там весь код попробовал.
Дело в том, что ардуина должна дружить с другим модулем с uart и между ними скорость связи может поменяться.
У кого есть возможность проверьте ,пожалуйста, скетч смены скорости порта. У всех мусор шлется?
Может я где-то ошибаюсь...
Nano и монитор Arduino IDE. При изменении скорости UART происходит сброс Nano (диод моргает). Как понимаю - терминал дергает DTR.
#define UART_MAX_N 8 long int UART_SPEED_CONST[UART_MAX_N] {1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 }; void flash() { for (byte i = 0; i < 6; i++) { digitalWrite(13, !digitalRead(13)); delay(500); } } void setup() { pinMode(13, OUTPUT); flash(); } void loop() { for (byte i = 0; i <= (UART_MAX_N - 1); i++) { Serial.begin(UART_SPEED_CONST[i]); while (!Serial); Serial.print("\nSpeed is = "); Serial.println(UART_SPEED_CONST[i]); //Serial.flush(); Serial.end(); delay(3000); } }шот я уже не хрена не вижу, на какую ногу надо подавать?
а на cp2101, ft232 и pl2303 резет есть и выведен на ногу )))
а на cp2104, еще и 4 GPIO есть, ардуина совсем не нужна:))
Друзья, обнаружил такую штуку:
если Com Port Toolkit установить DTR в низкий уровень, то в порт на компьютер все нормально пишется и нет никакого мусора.
На что влияет эта настройка в переходнике USB на плате с Ардуино не разбирался. Или как она связана с приемом.
В Arduino IDE такой настройки не увидел.
String UART_SPEED_CONST[UART_MAX_N] {"1200", "2400", "4800", "9600", "19200", "38400", "57600", "115200" }; //long LONG_UART_SPEED_CONST[UART_MAX_N] {1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 }; void setup() { delay(5000); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: for (byte i = 0; i <= (UART_MAX_N-1); i++){ Serial.begin(UART_SPEED_CONST[i].toInt()); Serial.print("\nSpeed is = " + UART_SPEED_CONST[i]); delay(3000); Serial.end(); // wait for last transmitted data to be sent } }если Com Port Toolkit установить DTR в низкий уровень, то в порт на компьютер все нормально пишется
Спасибо. Неожиданное явление.
Следующее явление, которое надо будет понять или победить - это crazy led на Arduino Pro Mini (глюк работы сторожевого таймера)
Use Optiboot, Luke.
