Измерение температуры для НУБ-а
Ср, 26/02/2020 - 04:39
Всем привет! Я явлюсь чайником. Мне нужна ваша помощь в виде совета для выбора компонентов для моего проекта.
Задача:
Необходимо измерять температуру тела коровы и отправлять полученные результаты на ПК для дальнейших манипуляции с полученными данными. Коровы находятся на привязи, соответственно нужно использовать беспроводной датчик. Есть пару вопросов, читал про датчик lm35. Подойдет ли он для моего проекта? Так же видел аналогичные проекты, где используют Xbee модули с датчиками температуры. Спасибо, жду предложения.
Еще пару нюансов. Температуру тела мне нужно измерять в течение 21 дня . Также мне необходимо полученные данные использовать в Visual Studio.
вот такой модуль ей в жо - и мерий.
https://aliexpress.ru/item/32948188810.html
Не стоит чайнику без подготовки пытаться сделать такую сложную вещь.
Корова статична или шарахается по загону? Обучена она подставлять одно и то же место к термометру в заданное время?
Если бы не на привязи, беспроводный датчик был бы логичным решением, но почему он нужен именно на привязи?
PS. И - да, согласен с сообщением №3. Так что на первое время понадобится Ардуина, несколько светодиодов и несколько резисторов 270 Ом - 2 кОм.
Та, в принципе, без разницы. Нужно ус-во, которое будет закреплено на животине и которое будет периодически передавать измерения. Всё реально, но требует некоевого шаманства с бубеном. Ну и условия, типа, расстояние корова - ПК, желательно знать.
Так я и пытаюсь подвести ТС к мысли, что он думает об одном, а пишет о другом. Стало быть совет он получит вообще по третьему сценарию.
Беспроводное устройство в данном контексте имеет смысл, какой-то "беспроводной датчик" - ерунда какая-то. А так-то - HM-10 умеет и ADC померять и к DS-ке прицепиться. Без ардуин, как пишут.
А если не привязывать к корове, а на расстоянии замерять? Если корова одна, то должно быть не очень сложно, хотя, конечно, зависит от конкретных задач. Всякие ик-термометры и тепловизоры можно закрепить на одном месте и когда корова проходит мимо (или заходит в своё стойло), то делается замер. Но там, вероятно, нужна будет калибровка - температура снаружи и внутри будет разной.
Проект не одного дня, времени для изучения должно хватить. Главное узнать необходимые компоненты
Шарахается). Подставлять не нужно, читал в одной работе что использовали датчик температуры LM35. Под хвостовой части закрепили данный датчик+ модуль Xbee изолентой привязали к хвосту.
Суть работы автоматизация процессов для ветеринара. То есть, чтобы он лишний раз не ходил к каждой корове. Полученные температурные данные будут проходить через специальную программу и после выявляться к какой корове небходимо посещение ветеринара.
Да, скорее всего написал не совсем понятно). Главные задачи:
1)определиться с датчиком температуры
2)подпитать его
3)получать с него данные на расстоянии
Совет нужен был для определения компонентов необходимых для всего этого
И шо? Делаешь по формуле t=(измеренная температура - 30) * 10 и сохраняешь в EEPROM дурдуины в виде байта. Нормальная температура коровы 38-39 градусов Цельсия. Получаются числа в диапазоне от 80 до 90. Извлекаешь по формуле t= 30+ (сохранённая температура / 10). Еепрома должно хватить на пару месяцев, этточно. Ну или внешний еепром подцепить поболее и создать структуру типа DateTimeStamp + t и хранить её в еепроме. Чо сложного то???
Сложно кажной корове под хвост лазить, чтобы слить логи.
Енто всё понятно и называется энто адним словом - оптимизация.
Давай начнём с базового, то есть с математики. Предположу, что идея "чисто позаимствована" у братьев наших - голландцев. Так вот, сколько стоит такой ихний комплекс по оптимизации?
По цене не сориентирую. Позаимствована идея использования аппаратной части, программная часть будет написана для своего метода.
Я такую штуку видел лет 10 назад ато и поболее. Там "капсула" типа RFID контролирует не только температуру! Опять-же предположу, что ТС пытаеццо "сотворить" некий аналог буржуйской системы мониторинга за КРС.
Сразу чуфствуцца "сафдэпафский" подход к решению проблемы под одним красивым слофцом - ымпартазамещщенийе!
ТС - ты представляешь всю логику работы данного комплекса? Ведь нужно будет делать реляционную БД со всеми вытекающими и писать довольно "нехилый" софт для "толстого клиента" чтобы анализировать входящие данные. А это ой-как-не-просто в плане отладки программно-аппаратного комплекса в целом. Иными словами - нужно иметь "некислый" скилл для решения задач такого уровня...
Спасибо за беспокойство. Но это уже мои проблемы как я буду писать и что мне нужно знать. Здесь же был вопрос про компоненты)
В компоненты ты забыл включить источник энергии (аккумулятор)...
Может ветеринару и не придется месяц бегать к коровам, а вот электрику придется заниматься подзарядкой. Вопрос как часто он это будет делать...
компоненты
1. микроконтроллер Аттини85 или СТМ8 - 30-60руб
2. Датчик температуры Ds18B20 - 30-50 руб
3. Радиомодуль JDY-40 или HC-11/HC-12 - 100-200 руб
4. Li-IOH батарейка, провода, резисторы...
Итого получаем мобильный датчик с передачей по радиоканалу, с автономностью порядка полугода и ценой 5-7 долларов на 1корову
Если что, есть подобный готовый проект
А ведь не зря Дед герметичный ds18b20 предлагал. Опыт не пропьёшь.)
Я худею с таких слов, дорогая редакция... Страна советов для чайников!!!
1 Чтобы пейсать - нужно знать, что писать и как писать! Тем более без знания компонентов получится только пейсать и никак по другому!
2 Здесь уже вступают в силу несколько другие принципы работы и с программнои и с аппаратной частью - энергосбережение.
3 Самый главный мотивирующий и демотивирующий фактор - ответственность! Если бы ко мне пришел вот такой вот "дрищщ" и предложил бы мне такой комплекс - я бы прям не думая спросил бы об ответственности! Ведь если система написана человеком, который "воспрашает" на хоббийном форуме такие вопросы - как он может хоть что-то гарантировать со стороны отказоустойчивости? Ничего! Посему при (ндб) летальном исходе с коровой наверняка даЧЧег запихают в опу уже не корове а ТСу, советую делать систему по образу ж. тампонов, шоп палехче фхадило! И стоимость коровы "прилепят" к ТСу и будет он рабом на 20 лет, учитывая доходы сельхозников!
ТС! я ничего не имею против всего этого...но... не твой это уровень, не потянешь ты этот проект довести до логического конца! Посему каквсихда ставлю на кон литр срецтва. Жду фото-видео отчет о том, как система была сдана в эксплуатацию и , естественно, репортаж по зомбоящщику об очередном "прорыве" в области бананотехнологий!!! Удачи.
Верю! Надеюсь! и Жду отчёта. Срецтво уже настаиваеццо.
компоненты
В радиомодулях уже есть STM8 контроллер, посему вычеркните 1 пункт.
Да, по себестоимости получается ~~ 500р. - прекрасно. Работать будет, не сомневаюсь. Вы мне только ответте на один вопрос - гдё всё это можно увидеть в РАБОТЕ!!! Ссылки и прочее категорически приветствуются!!!
И... можно в двух словах о логике работы БД по учёту всего этого дела услышать?
И 2-е ещё ответте, почему "мы всегда в последнем вагоне" - иными словами, лет 10 "у них" уже всё это есть а "у нас" только-только "изобрели" ??? Пачиму???
Никому я не впариваю и не собираюсь впаривать данный проект. Действительно, тематика не моя. В будущем также никто не будет по моему проекту что-то делать, проект исключительно для меня и для получения зачёта в университете. Я попросил помощи, не хотите помогать пройдите мимо). Столько флуда развели из ниоткуда.
проект исключительно ... для получения зачёта в университете.
Вот с этого надо было начинать. Тут таких "любим"... Собственно на этом можно и заканчивать сразу... ну шоп два раза на вставать!
вычеркну c удовольствием... исходники прошивки модуля есть? - если нет - какая мне разница, что там за контроллер, если им пользоваться нельзя
разве ТС спрашивал про БД? - насколько я его понял, его интересует лишь конструкция мобильного датчика температуры. Как он собрался обрабатывать с него данные - его дело
желаете об этом поговорить? :) - что до меня - по мне так лучше б и не изобретали.
Уотт! ана! действительность-то наша!!! Харашо!!!
Тиматика нимая --- зачОт!!!
Никто ничо делать нибудит --- зачОт!!!
Для получения зачОта --- зачОт!!!
Так аткуда-же, из какой "дырки" палучаюцца так называемые "молодые спициалисты" , которые и корову наверно на картинке видели и как работает процессор знают с википедии. Вот "оттуда" и палучаюцца, патамуШО учицца нихатят, хатят фсё нахаляву!!! А пачиму мы ДВЕНАДЦАТАЯ экономика в мире??? Дапатаму-шо вот таких "дриЩЩей" даже к ЛОПАТЕ допускать ОПАСНО, не говоря уже о чём-то высокопарном - импортоЗАмещающем!!!
Кароче, ТС, с тобой всё ясно. Пустозвон. пака(((
Пустозвон. пака(((
не только он :)
Ну это Вы так зря. Я был на такой ферме много лет назад - классно. Там нет никого, один "смотрящий" на весь комплекс, коров 400 там. Всё происходит полностью автоматически. Коровы голландские, мохнатые такие. Комплекс то-же голландский, ну типа сендвич панелей. Доярки наши, Российские! Правда она одна и работает на компутере, типа "доит" ))) Но мне понравилось!!!
Мы не в одной стране живем, так что дырки возможно в вашем городе . Ветеринарное дело не моя специальность, поэтому тематика не моя. Никто ничего не будет делать потому что, моими наработками уж точно не будут пользоваться специалисты в данной тематике из-за возможных моих ошибок в проектировании и не знаний всех подводных камней о животных. Возможно, ваша экономика ДВЕНАДЦАТАЯ из-за таких людей как вы?
компоненты
Спасибо
Превосходно! Значит будем мерятся экономиками, отлично. На каком месте находится экономика Вашей страны, я, стесняюся, но спрашу???
Никто не мерится экономикой. Вы столько времени потеряли в пустую в моей теме, цепляясь за каждое мое слово. Каждый останется при своем, думаю на этом закончим наш диалог с вами. Всего наилучшего! "Литр срецтва" можете выпить сами)
NMI этот всё больше на Алегира становится похож - сразу ведёт себя, словно к нему покупатель на коленях приполз. Как-будто все выпускники советских и иных вузов получали штамп "Ко внедрению" и из каждого их диплома народные рубли выпадали.
Пусть учится человек, экспериментирует. Лучше сейчас, чем потом. Он вон, даже, разделом не ошибся - не полез в "Аппаратный".
C чего? Я стиралку ремонтировал, она пока тесты все прогонит, часа 2 этточно.
У меня в юности был примерно такой-же приятель. По каким-то причинам ему не понравился вин95 и он решил написать "свою" вин95 "вОднуКаску" Иногда встречаю его и естественно прикалываюсь, нушО? написалЪ?
А ТС-ам такого "калибра" можно только посоветовать одну жизненную истину: - бери ношу по себе, шоп нипадать при хатьбе!!!
Ну решил и решил. Кредит под это у тебя невозвратный взял штоли?
Упадет ТС пару раз, пока учится и будет на производстве брать ношу по себе.
Ну не знаю. Мне кажется, что обсуждение задачи диплома - нормальная тема, но среди студентов. А не привлекая специалистов заведомо более высокого уровня.
И второе - раз в железе проект не планируется, то возможно стоит такое обсуждать в отвлеченных.
Третье - датчик в жопу и радио к хвосту - это простите бред! Датчик "покинет" место дислокации после первой дефекации, пардон май френч!
Изделие даже в 10 долларов на коровник в 400 коров дает $4000. За такую сумму можно снимать хорошим тепловизором на передвижной каретке видео два раза в день, сохранять на сервер и показывать ветеринару.
И еще на "срецтво" останется! ;))))
А шо, термосопли и синюю изоленту уже отменили, штоли?
Дет, фспомни песню В.С. Высоцкого - "тебе шитья пойдет аршин где деньги Зин"
И фразу из к/ф Москва слезам не верит - "с изолентой в стране напряженка"
Может плохо сказаться на удоях... ;))))) Ежели жопу термоклеем замазать, то бурёнка может остаться недовольной.
Про удои в ТЗ ничего нет.
А загон какой? Например все коровы в одну линию, и таких несколько линий как мне кажется. По моему чем роботизировать каждую корову, пускаете металлическую профильную трубу/рельсу/уголок над одной такой линией, на нее небольшую тележку с колесиками и мотором ну и ардуиной например. Покупаете ик камеру - датчик, есть такие 8*8 пикселей кажется, ставите напротив каждой коровы какой нибудь маркер - белая табличка например, чтобы тележка можно сориентироваться где ей останавливаться, делаете замер, отправляете любым доступным способом (кабель, беспроводным, звук, свет) куда надо, хоть в базу 1С (за денюжку напишут вам такой функционал).
И коровы будут целы, и вам большую адресную базу радиомодулей, которые нужно будет по очереди опрашивать, каждому питание, датчик, микроконтроллер. Программиста/радиолюбителя будете держать на окладе чтобы поддерживать все модули в рабочем состоянии?
Предвижу вопрос: коровы не будут же стоять по стойке смирно при подъезде тележки. Согласен, но и модуль 8х8 пикселей например. Да и можно получше продумать
Так чего же ты не займешься изучением тогда? Точный и полный список компонентов тебе никто бесплатно составлять не будет, это работа на 2-3 дня.
Ну вот, уже есть задел для экономической части )
А изолентой за хвостовое крепление его научный руководитель измотает, как Ивашка Бабу Ягу.
Уже предлагали про тепловизор с кареткой)) не заметил
Я видел фото каждая на своем месте и пристегнуты за шею.
ну так, на всякий случай:
1) доярки доят корову 2 раза в сутки - могут и измерить температуру пока аппарат к вымени подключают.
2) если корова стельная - нечего жопу просиживать. Что врачи, что ветеринары по фото болячки не лечат, животинка не железяка и иного ухода требует.
3) если для диплома - железо предложили выше, не ищите вариантов лучше, только DS18B20 потребует калибровки и периодической поверки. Так что сразу ваяйте станцию для периодической поверки и калибровки в "комплекте системы"
