Извращение по цифровому входу
Ср, 17/02/2021 - 13:56
Вообщем немного извращения в ветку...
Имеется - ардуино с одним свободным цифровым входом, и 16 битная, инвертированная шина данных на скорости 4800...
Задача - при поступлении определенного (два пакета) сигнала зажечь (грубо говоря) светодиод сигнализации...
Идеи предложения или хоть направления?!
а название у этой шины есть?
Поймал фронт, и пошел проверять с заданной частотой что на входе. Получил 2 байта, сравнил с заданными.
" и 16 битная, инвертированная шина данных на скорости 4800..." А это к чему?
Если вам нужен однопроводной канал связи - так и скажите. Но, тут должны быть другие требования.
Имеется - ардуино
Какая? И что за свободный пин? На нём есть прерывание, хоть какое-нибудь?
Если ответ на предыдущий вопрос "да", то "как два пальца", даже хороший пример кода есть готовый - в библиотеке SoftwareSerial в той её части, которая занимается чтением Rx.
Общая идея:
1. Считаете длительность бита BIT_DURATION = F_CPU / BAUD / (F_CPU/1000000). Для 16МГц и 4800 bod это 206 микросекунд.
2. Пин притягиваете к уровню противоположному уровню стартового бита.
3. ждёте прерывания на пине (это будет начало стартового бита).
4. Ждёте ровно половину длительности бита BIT_DURATION / 2. В этот момент Вы в середине передачи стартового бита.
5. Заводите таймер на срабатывание (по COMPA, например) с интервалом BIT_DURATION
Теперь Вы будете получать прерывания от таймера в момент "середины" каждого передаваемого бита.
6. Ловите прерывания и считываете с пина соответствующие биты.
7. Когда всё считали, выключаете прерывание - Вы получили результат.
Следующий байт (слово) читается также.
P.S. Не знаю, что там у Вас за шина, но 90 пудов для неё можно приспособить сам SofwareSerial (может, с минимальными переделками) и ничего писать не надо.
Спасибо за конструктив буду курить!
Стандартный uart Arduino поддерживает только восьмибитный пакет данных...
Softwareserial может поддерживать 16 бит?
...буду курить!
Стандартный uart Arduino поддерживает только восьмибитный пакет данных... Softwareserial может поддерживать 16 бит?
Лучше курите.
Шина одна линия из двух стандартных UART с длинной "слова" 16 бит...
Дрова.)
Сегодня посмотрю, что и как....
Постараюсь разобраться!
Несколько букв? Только что то стопа не видать.
линия инвертированная...
Ну а если в конец второго байта посмотреть.
Особенность общения, стоповые в конце передачи пакетов не показываются...
А задачи какие ещё крутятся?
Да, плевать на стопы. Лишь бы стартовый был. В #4 я расписал как это делается. SoftSerial делает именно это.
К сожалению слабоумием страдаю.... не могу понять SoftSerial от слова совсем...
А вот не лазил бы я в SoftSerial. Что мешает просто принимать по 2 байта им же?
Мешает то, что при 16-битной посылке никто не пошлёт стартовый бит в начале второго байта (если я правильно понял протокол).
Найдите там строки (у меня они №№ 157-165)
// Read each of the 8 bits for (uint8_t i=8; i > 0; --i) { tunedDelay(_rx_delay_intrabit); d >>= 1; DebugPulse(_DEBUG_PIN2, 1); if (rx_pin_read()) d |= 0x80; }А также выше строку, в которой описана d (у меня она №142).
d нужно переописать как uint16_t, в цикле, вместо i=8 написать i=16. Наконец, вместо "d |= 0x80;" поставить "d |= 0x8000;"
Собственно всё, к концу цикла Вы должны получить все 16 бит.
Дальше надо посмотреть - там идёт участок функции в которой они складывают результат в буфер и пропускают стоповый бит. Оно Вам надо? Или не надо? Разбирайтесь сами и соответственно принимайте решение.
Я смотрел файл с расширением h а не срр...
должно получиться так?
uint16_t d = 0; // If RX line is high, then we don't see any start bit // so interrupt is probably not for us if (_inverse_logic ? rx_pin_read() : !rx_pin_read()) { // Disable further interrupts during reception, this prevents // triggering another interrupt directly after we return, which can // cause problems at higher baudrates. setRxIntMsk(false); // Wait approximately 1/2 of a bit width to "center" the sample tunedDelay(_rx_delay_centering); DebugPulse(_DEBUG_PIN2, 1); // Read each of the !16 bits for (uint16_t i=16; i > 0; --i) { tunedDelay(_rx_delay_intrabit); d >>= 1; DebugPulse(_DEBUG_PIN2, 1); if (rx_pin_read()) d |= 0x8000; }Такие изменения в библиотеке повлияют на другие UART устройства? или возможно выдернуть часть кода и юзать отдельно без вреда других устройств?
Я бы сделал копию библиотеки и переименовал бы её, чтобы никому другому не мешать.
А так-то, примерно оно, проверять надо. Ну и с дальнейшим кодом до конца этой функции надо разобраться что с ним делать и нужен ли он. Там идёт складывание в буфер и пропуск стопового бита. Может сделать буфер из uint16_t и в него складывать, это уже от задачи зависит - как удобнее, так и надо делать.
Спасибо, будем разбираться...
Можно безо всяких библиотек. А не устроит, тогда думать дальше. SoftwareSerial практически и так все прерывания запрещает.
очень сложно! манагер PCINTов отсутствует как класс однако...
PCINT вообще отсутствует в концепции Ардуино. И именно потому, что просто - не получится.
С другой стороны, никто ведь не мешает переписать логику и на "обычные" прерывания.
"просто" вообще не бывает, а pcint просто часть инструмента, было бы желание /знания.
человек реверсит шину SL-DATA сигнализаций старлайн. Эта шина использовалась на сигнализациях вплоть до А94. Служит для расширения функционала сигнализации до GSM/GPS, посредством подключения внешнего GSM модуля.
Желание есть а знания нуль... По этому и хотелось сделать именно прием сообщения не с помощью стандартного UART, а как нибудь по другому... Используя часть кода через прерывание считать пакет данных и сделать вывод из этого авария или всё норм и посылать свои команды...
Понравилось идея ЕвгенийП... Но знаний не хватает от слова совсем...
Ну так это совершенно стандартная ситуация.
И из нее также совершенно стандартные 3 варианта выхода:
1. Расширять свои знания и умения до тех пор, пока их не будет хватать.
2. Заказать работу тем, у кого знаний и умений хватает.
3. Забыть об этой задаче.
Если SoftwareSerial не используется в скетче то как рекомендовал Евгений вполне, а если используется придётся править библиотеку, ограничивая используемые под сериал пины, но переносить правленную в папку скетча, чтобы не затронуть остальные проекты
SoftwareSerial используется в скетче, с двумя устройствами, SIM800 и периферией... кроме того есть желание подцепить GPS модуль GY-NEO6MV2 (но пока только желание)...
А собственно возможно написать "деревянный" код не используя функцию UART от слова совсем??? сделать то же самое с получением данных и складыванием...
SoftwareSerial используется в скетче, с двумя устройствами...
SoftwareSerial работает максимум с одним устройством. И то не без проблем.
Если Вам нужно более одного UART, следует выбирать контроллер, в котором есть соответствующее количество аппаратных портов.
Может ли работать такой кот?
byte slin = 11; //Назначение входа RX SL-Data unsigned int rx16bit = 0; //Назначение переменной данных SL-Data unsigned int rx16bit1 = 0; //Назначение переменной первого слова unsigned int rx16bit2 = 0; //Назначение переменной второго слова void setup() { pinMode(slin, INPUT); //Инициализируем вход для приема данных из сигнализации. digitalWrite(slin, HIGH); //притягиваем к плюсу void loop() { if (digitalRead (slin) == LOW) { //Условие срабатывания считывания кода rx16bit = 0; if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Ждем стартовый импульс (не уверен что это вообще будет работать) delayMicroseconds(312); //Отсчитываем полтора импульса (208+104мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние первого бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 1; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 2; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 4; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 8; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 16; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 32; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 64; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 128; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 256; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 512; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 1024; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 2048; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 4096; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 8192; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 16384; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде } delayMicroseconds(208); //Отсчитываем импульс (208 мкс) if (digitalRead (slin) == HIGH) { //Смотрим состояние следующего бита rx16bit + 0; //Если высокий уровень то нулик } else { rx16bit + 32768; //Если низкий уровень то прибавляем бит в десятичном виде if (rx16bit1 == 0) { rx16bit1 = rx16bit; } else { rx16bit2 = rx16bit; } } } } }Пинать прошу не сильно...
Любой код, всегда работает и делает именно то, что написал программист (неисправность аппаратуры мы сейчас не рассматриваем). Так что, да, этот код, вне всякого сомнения, будет работать и будет делать именно то, что в нём написано.
Будет ли он делать то, чего Вы от него ждёте?
Ну, Вы не написали что конкретно Вы ожидаете, но если мои догадки о назначении этого кода верны, то нет - не будет.
И куда деваем результат "прибавления"?
На ум кладём, очевидно...
Хочу получить следующий результат...
При возникновении сигнала как на картинке в первом сообщении считать его и получить десятичные данные в переменных rx16bit1 и rx16bit2...
Далее планируется сравнивать данные с тем что заложено будет в программе и по результатам "говорить" что пришло...
Вопрос о работоспособности в начале кода... После появления нуля на шине, будет ли ожидание положительного импульса? На 13 строке... То есть будет ли закыкливание? Или программа пойдет шагать дальше? Думаю сделать запрет на прерывания при работе этого кода...
Ответьте сами себе на вопрос из последнего предложения #36
Если под такой записью
ты понимаешь прибавление к переменной числа, то в языке С это записывается иначе:
На это и намекали выше, но ты не исправил, следовательно не описка, а печальная реальность.
Скорее всего, уровень твоих познаний в программировании вообще, и языке С - в частности, не позволит тебе решить поставленную задачу. Уж больно ошибка "говорящая" ;))) Не стоит обижаться.
Спасибо за подсказку, завтра обязательно поправлю...
Я и пишу в песочницу... Обижаться и не думал...
Если внесу данное исправление то получу необходимый результат?
Или же нужно ещё вносить корректировки???
Пока не может идти речи о твоем "коде". Пока стоит изучить язык программирования. Или обращаться в коммерческий раздел форума, если программирование тебя не интересует.
Скачай КиР (Керниган и Ричи, к примеру https://www.r-5.org/files/books/computers/languages/c/kr/Brian_Kernighan_Dennis_Ritchie-The_C_Programming_Language-RU.pdf), открой любую онлайн ИДЕ (их - десятки, яндекс первой выдает https://ideone.com - ничем не хуже других), читай книжку и делай примеры. Нет другого пути.
Обожаю такие советы... Но... Работа у меня в другом формате... И стараюсь такие советы не давать... А давать конкретные объяснения... Но и за литературу спасибо, почитаю...
1.Если внесу данное исправление то получу необходимый результат?
2.Или же нужно ещё вносить корректировки???
ОК. Давай по твоему.
1. Нет, не получишь.
2. Да, нужно.
Ты спросишь: какие? На этот вопрос тебе уже 40 с гаком сообщений ответили, ты их не понимаешь. Об этом я и написал выше.
Я не знаю, в чем ты специалист, но, кажется, придумал универсальную аналогию: НЕВОЗМОЖНО объяснить, как приготовить плов, если человек не умеет жарить даже яичницу.
почитал тему по диагонали (пока некогда вникать). Спрошу у общественности, а наличие свободного аппаратного UART (взять мегу 2560) облегчит задачу?
а то!
Какое то? Нестандартный 16-битный UART.
я так понял, там на два байта один стартовый бит, по стоповым не понятно. ну и биты инвертированы. Найду такую сигналку , тоже поисследую
