Кабель тестер.
Втр, 06/08/2019 - 13:44
Доброго времени всем.
Помогите пожалуйста разобраться.
Собираюсь сделать кабельный тестер на ардуино.Суть в следующем.Есть Ардуино уно.Она должна на каждый пин выдавать свой уникальный маркер (цифру,код,в общем что угодно) типа передатчика.Вторая Ардуина должна опознавать сигналы, декодировать их в удобочитаемую форму типа приемник.Как то так.
Так вот, с приемником всё понятно.А вот как заставить передатчик свистеть на каждый пин своим кодом я понять не могу.
Может подскажет кто?
Всю голову сломал.
Заранее благодарен!
Значит, так же должно быть всё просто и понятно с передаччиком. А если всё же
тогда брось всё это нахрен пока и иди учить матчасть по умным книшкам.
Блин, а идея не плохая. Нужно подумать !!! :))
В голове есть мысль одна.
На пины ардуино в бинарном виде цифру слать.Но как реализовать незнаю пока.
Прямая запись в регистры, аднака.
Варик номер раз - разные частоты на пинах.
Варик номер два - разная повторяющаяся кодовая последовательность.
Вы серьёзно думаете, что для кабельного тестера нужно что-то кроме повторяющейся последовательности активного уровня на линию, это самое простое однако, что кодер, что декодер
Да! Сам трекер у меня и заводской есть, но онна длинных дистанциях имеет место ошибаться. Вот и посетила меня (уже давно) идея по кодовому разделению сигналов. Впринципе ничего сложного. Сделаю, когда железки с китая приедут.
Кстати, есть Half MOSFET Driver с опторазвязкой Ампер на 5 и Вольт 50 в планарном корпусе???
Про частоты думал.Не нравится идея.Девияция по любому будет.Мне кажется неадекватно работать будет.
Думал и над этим.Но пока в этой области не селен.
После целого дня ковыряний родилось ядро.Теперь обвешиваю его.Судя по отладке на UART вроде как получается.
Допилю по итогам отпишусь.
Пы.Сы.
Решение нашлось кодя в FLProg.
это что? скрытая реклама?
Канешна буит. СтаишЪ над кабилем, а он пад наприжением, йайки так и трасуццо :))) ДевиируютЪ :))
Одни последовательности, девиация... Уж тогда Доплера прикрутите и расстояние получится вычислить.
И где Вы собрались расстояние мерить с помощью эффекта Александра Сергеевича Доплера??? В катушке кабеля???Так я Вас обрадую, данный метод измерения тут совершенно не подходит!! А девиация частоты будет и никуда не денешься от нее.А если частотка гулять будет, как ловить ее тогда??? К х@ям мне такой тестер, если он тестить не будет, или ошибки будет валить.
Это открытая помощь начинающим, таким как я например.И я сомневаюсь что кто то тут не слышал про данный конструктор!Так что слова о рекламе тут неуместны вообще
И вообще господа.Спасибо , всем кто пытался помочь.
Но видимо тут тоже засилье поддиванных умников!
Не шибко умных к тому же.
Занимаясь подобными вещами, что такое эффект Доплера и девиация частоты знать все-таки надо.
Засим кланяюсь.
Справлюсь наверное сам.
Всем спасибо!
Н@х тагда прихадил? Коль сам спривисси? :)))
Совета спросить.Но видимо самому придется.Или ты тут много дельных советов увидил???
Все что посоветовали пока что и ежу понятно!
На i8051+i8255 в прошлом веке делал прозвонку на 24-е линии.
На 51-м mcu (тогда они однокристалками назывались :)) софтваре сериал на 1200bps для 24-х линий.
На каждую линию отправлял свою строчку, типа 'A1 ', 'A2 ' .. 'A8 ', 'B1 '.. 'B8 ', 'C1 '.. 'C8 '. Три ряда контактов по 8 пинов.
С кабель с разъемом подключал к контроллеру, земля от контроллера на землю rs-232 бука, а rx-ом oт rs-232 в бороде кабеля прозванивал.
Есть тут ГРАМОТНЫЕ люди, поверь, но, выслушать ИХ и понять --- дано НЕ каждому!!!
Ну и рас ты сам с усами и разбирёшъси сам, тагды с тибя видос с твоим мегаЧудаТрекером, мы хоть позавидуем тибе. :)))
Отличная мысль.Сёрфить ответ ну например UARTOM.Спасибо за идею.Но вопрос такой, как на цифровые порты ардуино числа загнать ну или символы?
Оки.Добью, сниму, скину ссыль.
Кста.Это не первый проект на ардуине.
На даче у знакомого мой самопальный монитор сети, температуры и влажности висит.Ардуина прикрученная к мамеду.Шлет смски если сеть шалит с замером напряжения.И по запросу отвечает о напряжении влажности и температуре.Так что руки вроде не крюки.))))
Палюбому ты круче, чем я. Монитор сети, температыры и влажности мамеда, да по SMS ->> это предел моих мечтаний. Ждём видос !!! !!!
Вот с этим сейчас и борюсь.Вроде получается.Только на счет старт стоп битов UART не подумал.Спасибо за наводку.Придется побитно последовательность разобрать.
А если не ногодрыганьем??
Ведь есть же библиотеки для передатчиков IR, RF.Там дата тоже с цифрового пина идет.Как интересно там организованно?
Наверняка не ногодрыганьем.
Где то писанина есть от всего этого.Если интересно могу подкинуть.Только там примитив.Ничего тако
го.
тока последовательно, к примеру азбукой морзе, тогда на приёмной стороне нужен только активный зуммер, еще сдвиговые регистры применить, чтобы увеличить количество проводов, в них Дед силён, он кстати и код морзе написал, практически 90% кода уже есть
тока последовательно, к примеру азбукой морзе, тогда на приёмной стороне нужен только активный зуммер...
Хорошая мысль. На скорости знаков 150/мин. А на приёмной стороне ещё должен быть "активный" скоростник))).
зачем такие крайности, кстати монтажники НИКОГДА кабели не прозванивают, от слова совсем, монтируют вдвоём, один распаивает по часовой, второй против, таузен-мильёнен жил и, ни одного косяка не было
Очевидно же! Чем выше скорость, тем выше производительность монтажника.)
вот читаю я и не могу уловить, а общий провод в системе испоьзуется? или связь антенного типа? У кабелей достаточная емкость, чтобы хапнуть горя, по этой причине все ругают промышленные кабельтестеры "типа они ошибаются"...
вот помогите вникнуть, какого типа сей девайс должен быть - двухпроводный или однопроводный?
если телефонный то он там всегда есть, если не телефонный, то - маркированная жила (как начало отсчёта)
Чувствуется Григорий, что Вы не монтажник )))
то есть система двух проводная? для точной идантификации каждого провода потребуется на него подать не только условный сигнал, но и ток, чтобы победить паразитную емкость в длинной линии (речь идет о километрах). и сигнал применить низкочастотный (в разумных пределах), и не попасть на гармоники 50 Гц, которе вездесущи как мусор и в большом количестве.
Общий провод использовался, кабель 48-ми парник с фольгой и защитным проводом, по нему то и общий пускал.
Кабель раскручивал на разъемы
Со стороны контроллера четвертинка от "мамы" этого разъема (3x8), сначала накручивал одну сторону, подключал контроллер и вызванивал четыре группы по очереди.
Медный век, ох как давно это было :((
Кстати сам монтажником работаю.Кстати очень необходим прибор данного типа.Кстати неделю назад матерые монтажники дорапиновывались кабель по повиву, так это называется.Так вот в кабеле всего 7 жил.Так в@бало что медь в открытых проводах испарилась, одна оболочка осталась.И кстати дело в Питерском метро было.Чуешь меру ответственности??Так вот уважаемый товарищ, если Вам удобно откручивать винты заточеным гвоздем,а напряжение языком мерить, то в добрый путь, Вам никто не мешает.Я же стараюсь облегчить себе работу подовными устройствами.Да и опыт как ни как.Разрабатывать устройства с нуля это не на форумах языком трепать.
