как добавить плату atmega8 внешний кварц 8МГц в IDE?
Buzoff
добрый день
подскажите, пожалуйста, как добавить плату atmega8 с внешним кварцем на 8МГц в IDE?
я так понимаю, то что есть по умолчанию в IDE рассчитано на внешний кварц на 16МГц
Komandir
Komandir аватар
В пакете MiniCore есть такое !
Buzoff
спасибо
Kakmyc
Atmega8 через arduinoIDE ?
Зачем ?
Buzoff
а что не так с этим сочетанием?
я в другой среде не работал, а 8ка подешевле и ее хватает
DetSimen
DetSimen аватар
Присмотрись к Atmega88, по стоимости как 8, по программированию как 328, 1в1, только памяти меньше, естес-сно.
110р/штука
Buzoff
ок
спасибо
Buzoff
здравствуйте
установил ядро minicore.
через программатор загружаю скетч (блинк) для проверки в атмегу8 с внешним кварцем 8мгц, все грузится, но светодиод мигает примерно в 8 раз медленнее. подскажите, пожалуйста, что может быть?
атмага8 установлена на плату ардуино про мини 328 3,3в.
с обычной ардуино про мини 328 3,3в таких проблем нет.
ua6em
ua6em аватар
Buzoff пишет:
здравствуйте
сначала надо загрузить загрузчик
Green
Сначала нужно понимать теорию и сам процесс.)
Buzoff
А зачем нужен загрузчик если я шью через программатор? (Usbasp ili usbtinyisp)
Дим-мычъ
Buzoff пишет:
Проверьте фьюз CLKDIV8
Green
Buzoff, вы понимаете теорию?
Разработчики AVR посчитали что режимы, в котором эксплуатируется МК, должны программироваться отдельно (фьюзы), а выполняемая программа должна загружаться отдельно. То бишь, фьюзы отдельно - программа отдельно. Ферштейн?
Ну а теперь, смотрим что же мы можем выбирать через фьюзы (то бишь, перемычки): - ага, многое чего. Например, источник тактирования - кварц, внешний генератор, внутренний. А ещё есть делитель 1/8 генератора... Понимаете?
Buzoff
Я думал это делает ядро, в моем случае minicore
BOOM
BOOM аватар
Сделай как тебе говорят: Выбери в ядре нужную конфигурацию - затем «Загрузить загрузчик» (в этот момент правильные фьюзы установятся в контроллере, но сама программа затрется), потом снова загрузи прошивку через программатор. Если в дальнейшем менять конфигурацию не будешь, то просто загружай прошивку через программатор и все.
Buzoff
Ок
Большое спасибо!
BOOM
BOOM аватар
Ещё можно воспользоваться программой Khazama (если правильно написал), там фьюзы наглядно можно выставлять.
Buzoff
Спасибо. Как раз искал что-то подобное.
