как использовать 5-вольтовое реле на 12-вольтовом устройстве
vkis
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принимайте новичка. Вот такой у меня возник вопрос. Есть управляющий блок, выполненный на Ардуино, сигнальный кабель и исполняющее устройство, в котором хочу использовать уже имеющиеся 3 шт. 5-вольтовых реле. Синие такие. Управляются они подачей нуля. Вот их схема. По кабелю у меня идет 3 сигнальных провода и земля. Земля еще используется парой концевиков.  В блоке 2 реле будут управлять нагрузкой 12VDC, а одно 220 VAC. Блок питания с нагрузкой справляется, все Ок. С программной частью вопросов нет, подал LOW на пин и готово. Может подскажете, как проще реализовать?
Дим-мычъ
Надо знать, какой ток потребляют катушки реле
rkit
Подключай нагрузки к реле и пиши свой код. В чем вопрос-то?
Green
Гасить нужно 12 до 5-ти. Чем хош. Хоть бы резисторами, а лучше запитай все от 12-ти через 7805 с радиатором.
Alexey_Rem
Боюсь при такой схеме релюха выключаться от 5В(лог 1) не будет. Проще всего как по мне так это опторазвязка
Дим-мычъ
Alexey_Rem пишет:
Всё должно работать при питании ключа от 5в. А так и надо, ведь реле 5ти вольтовые.
PS. Но оптопара всегда в таких схемах лучше -  здесь и спорить не о чем ))
vkis
Alexey_Rem пишет:
ну да, я написал, что управляется нулем. китаезы почему-то через задний проход сделали. там транзистор обратный, и 12 вольт пойдут в ардуинку, если я прально понимаю. был бы обычный транзистор, просто открыл бы его 5 вольтами, которые потом в землю ушли, и все
vkis
Green пишет:
резюком пробовал. беда в том, что там 2 состояния. подобрал резюк для состояния закрыто, т.е. на ИН приходит 5 вольт с ардуинки, уравнял. подал ЛОУ - пошла напруга на катуху, и тутже упала до 1.5 вольт. тут уравнение с 2 неизвесными, 2 напруги и 2 нагрузки.
Green
Нужно ТУПО подобрать сопротивление что бы реле срабатывало. Либо измерь сопротивление обмотки реле и по закону Ома посчитай добавочное сопротивление для 12-ти вольтового питания. Ужас.
Alexey_Rem
Вот, честно говоря, я бы поменял транзистор на NPN, перевернул бы диод плюс на землю, землю на плюс ну и сигнальные леды переключил :) Да, логику выхода инвертировал
Дим-мычъ
Гасить резистором - путь к белому дыму.
rkit
Купи блок питания на 5 вольт и не страдай ерундой.
vkis
Alexey_Rem пишет:
так это готовая сборка, там ничего не изменишь. вернее - можно, но сложно. буду делать на оптроне, вы были совершенно правы, как-то я о нем позабыл. всем спасибо, а вам - особенно, еще и 2 раза. тема закрыта.
mykaida
mykaida аватар
КРЕН на 5В и 2 конденсатора.
Green
Об чём и речь.
vkis
mykaida пишет:
ну да, так наверное будет проще, чем с оптронами. есть даже готовое решение, 800 ма. а мне максимум надо 216, и то, если включатся 3 сразу, что исключено логикой устройства.
vkis
цена вопроса - 39р в соседнем магазе. теперь думаю точно тема закрыта... хотя, не говори гоп... :-)
еще раз всем спасибо!
Alexey_Rem
Так релюхи на 5В !!??? Беру все свои слова обратно
nik182
Поставь один транзистор дополнительно npn коллектором на In1, эмиттером на массу, базу через 10к на выход ардуины. In1 соединить резистором 6.2k c Vcc. Всё будет работать  и никаких 12 вольт на ардуину.
