Как начать работать с "не стандартной ардуино" платой?
подогнал мне друг поиграться с двумя платами , очень тема мне интересная , но UNO я завел и пошел в бой , а вот с этими не пойму нечерта...
вот 2 платы есть https://prom.ua/p970143438-arduino-nodemcu-wemos.html
и вот такая
https://prom.ua/p787165688-besprovodnoj-programmiruemyj-modul.html
из гугления стало ясно что они на ESP8266 , отсюда стало ясно что нужен драйвер для их определения как COM порт , стал я искать драйвер но нефига у меня не выходит , везде во всех гайдах при втыкании таких плат у них оно определяется как неопознанное устройство USB 2.0 , а уже после этого садят на него драйвер.
У меня же эти платы не определяются от слова совсем. :(
Пробовал на 4 разных ПК , как их с мертвой точки сдвинуть подскажите?
наверно потому и не определяются, что драйвера нет. Сначала поставьте драйвер, а потом уже втыкайте
увы нет , драйвер уже стоит но определения нет
какой драйвер стоит?
сылко, который ты дал - платы с ch341a и cp2102
ты прочитай маркировку, какой драйвер на твоей плате - тот и ставь.
если ставится криво, то читай тырнеты, как его поставить ровно.
!если на твоих платах cp2102, то всё ставится на Win7 с полпинка - дрова брал здесь https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
на типа ардуиновской плате не найду , а вот на маленькой прямо написано сзади
install CH340G driver
там сложно перепутать - cp2102 квадратный
ну, так - install CH340G driver!
https://www.google.com/search?q=install+CH340G+driver
и не втыкай балалайку в USB 3.0 - как вариант, почему может не работать.
ну это сделано , но не видит плату увы , поэтому я тему и создал
кто не видит платы?
какая система, какой компьютер, кто будет гугль рыть - я?
кто не видит платы?
win 10 x64 . но как и написал выше , пробовал на 4 компах
вызови на дом специалиста.
охрененный ответ на форуме где помогают новичкам xD
что в диспетчере устройств? дайте картинку...
ты всё перепутал - для новичков на форуме создали загон, что бы в отсальных разделах не гадили темами по каждому своему пуку.
!я тебе помог(читай выше) - то, что ты не в состоянии воспользоваться моей помощью, твоя персональная проблема.
а ты цепной троль который травит всех новичков? Ясно
так, это с подключенной платой?
к сожалению да , что с одной что со второй да хоть с двумя сразу , другие usb порты тоже так , а обычная ардуино UNO в них видна
"обычная ардуино UNO" цепляете другим кабелем?
есть микроусб на которых 2 провода - только зарядка!
у UNO кабель такой
а у этих плат микро usb как у телефона , пробовал двумя разными
так, где устройство с неустановленными драйверами?
Последовательный порт(COM 1) - это что по твоему?
телефон через эти кабеля виден?
не паникуй, это порт компа, сн340 не садится на COM1
COM - 1 порт по умолчанию , его по сути нет
должно быть так
попробовал еще один провод на всякий , без изменений
так стоп, так без плат нет COM1?
СОМ 1 есть всегда
вот так с arduino UNO
ну варианта два, все ваши кабели дерьмо или платы дохлые, на них хоть что-то светится при подключении?
видно что дрова от CH340 стоят, кста UNO у вас тоже левая:)
при подключении платы откликаются , а та что на ардуино похожа так вообще как герлянда и синим и зеленым там разные светодиоды
у них есть кнопки flach , я погуглил есть вариант их прошивать... только как это сделать и поможет ли..
CH340 висит на USB, при подключении должен быть или COM порт или неопознанное устройство.
вообщем загадка...
еще раз, через эти кабеля микроусб, виден телефон?
ранее написан один вопрос в 3 разных вариациях:
а ответа так и нет....
я бы добавил еще вопросы: какая длина кабеля в см и куда вы их подключаете. т.к. у меня на компе некоторые USB на передней панели лагают (они на длинных проводах в корпусе).
провода 15см , они со всеми контактами , телефоном данные передают, подключал как в переднее гнездо так и в заднее и usb 2.0 и usb 3.0 и как уже писал на 4 разных ПК, один из которых ноутбук
а попробуй понажимать эти кнопки и посмотри что в диспетчере устройств происходит. У меня как-то из-за просаженного питания на USB тоже плата NodeMCU не работала, а с зажатыми кнопками определялась
не вышло, погуглил такая кнопка для прошивки используется , но не для включения/зашития проги
