Как наладить связь между ESP8622 и компом через терминал по AT командам?
Вс, 19/04/2020 - 09:54
Случилось следующее. Прошил ESP и всё работает. Но хочу в ручном режиме поюзать модуль с помощь АТ команд. Никак не получается. Терминал коннектится к модулю, сразу же выдает спонтанные каракули и на АТ команды не реагирует. Ни терминал Ардуино, ни CoolTerm терминал не помогают. Команды в ESP-12E отсылаются, но лампочка модуля не моргает, а моргает только TX в CoolTerm.
При этом если загрузить скетч вывода на последовательный порт данных, то они корректно отображаются. Но вот послать команду в модуль никак не получается. В чем может быть причина?
если уже "прошил ЕСП" - то откуда там АТ-команды? Программа, реагирующая на АТ-команды - точно такая же прошивка, как только вы прошили свою программу - АТ-команды затерлись
Я так и думал. А как теперь зашить первоначальную прошивку с АТ командами?
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Я там уже всё перечитал по три раза. Нет проги для прошивки ЕСП. А я прошивал через Arduino IDE с помощью библиотеки платы ESP-12e. Это моя версия ЕСП. Где найти программу, которой залить прогу в ЕСП или хотя бы как она называется?
Да, ссылки там действительно перестали работать, но названия утилит сохранились:
для Win систем подойдет XTCOM UTIL (удобно работать, если прошивка состоит из одного файла), мультиплатформенный esptool (требуется python, нужно указывать параметры в командной строке), FLASH DOWNLOAD TOOL (много настроек, удобно прошивать прошивки, состоящие из нескольких файлов, позволяет «собрать» прошивку в один файл из нескольких).
Соответственно, нужно ещё найти и скачать АТ-прошивку. На том сайте устаревшие версии.
