Как объединить биты в байт?
Чт, 28/02/2019 - 19:58
Привет
Условно, есть четыре кнопки подключенные к цифровым пинам
Считываю состояния кнопок, пишу их в булевы переменные, вывожу в порт - все ок
Но хотелось бы как то "склеить" эти четыре, по сути независимых друг от друга, бит
Пример: s3=1; s2=1; s1=0; s0=0;
Как собрать их в целый байт типа 00001100, чтобы в дальнейшем можно было работать уже с целым числом.. перевести его в нашу систему счисления (будет 12, если не ошибаюсь), провести какие-то операции с ним, вычесть, умножить и т.д.
Прошу прощения, если где-то ошибся в терминологии, меньше недели занимаюсь программированием :)
Мой код:
boolean s3, s2, s1, s0;
void setup ()
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
s3=!digitalRead(2);
s2=!digitalRead(3);
s1=!digitalRead(4);
s0=!digitalRead(5);
Serial.print(s3);
Serial.print(s2);
Serial.print(s1);
Serial.println(s0);
Структуру с битовыми полями сделай
summ= s3*8+s2*4+s1*2+s0;
Спасибо за ответ!
Мне, кажется, ещё рано связываться с таким материалом
Полчаса посидел в гугле по запросу "битовые поля с++" и чуть не разревелся как школьник
Возможно сделать это другим путём? Наверняка есть какие-то простые математические операции для подобного..
Способ побитового сдвига поначалу показался мне подходящим, но не фартануло
Вам надо еще проще, чем во #2?
Спасибо за ответ!
вам же подсказали постом выше, как можно сделать не просто, а очень просто, и никаких сдвигов
Спасибо, работает!
Но не могли бы вы, хотя бы в кратце описать такой метод? Не встречал такой конструкции и интересно как это работает
Если описать, то магия может перестать работать...
Каждый бит умножаем на "вес его разряда" и суммируем.
Товарищи, я начинающий, хоть и сообразил создать переменную summ из #2, но это заняло некоторое время, а вы уже набросились на меня, как будто я негодяй
Спасибо, добрый человек!
вам последовательность цифр 1-2-4-8-16-32-64-128 о чём нибудь говорит?
Не на чем, вы главное про него не забудьте, когда начнете числа расчленять для вывода на индикаторы.
Чувствую подвох, но все же отвечу, это результаты степени двойки. Например, 8=2³ и т.д
А посикоку арихметика у МК двоичная, то каждый разряд в байте и далее, равен ее степени.
А посикоку арихметика у МК двоичная, то каждый разряд в байте и далее равен ее степени.
Предельно ясно, спасибо!
Так ото ж! :)))
Kirill Iashin, а Ваш интерес точно с терроризмом не связан? А то, чего доброго :(
Хорошая попытка, товарищ майор :)
Обычная практика, сам создаю себе проблему и пытаюсь решить.. как видите, не усегда успешно
Вы мне льстите, до майора я ещё не дорос, но точно знаю, что отряд из восьми вахабитов называется вахабайтом, вот и думаю, не эти ли отряды Вы формируете?
Ох, Евгений Петрович, есаул эт вроде тысячник, сиречь, полковник. А у Вас, значица, две звездочки (бааааальших), али неправ?
Это вы о названии поста про биты в байт?
Понимаю, что boolean так или иначе занимает целый байт, просто так было проще описать суть проблемы
Хорошего вечера! :)
Boolean можно запихнуть и в 1 бит
PS Дожили, на форумах биты и двоичную арифметику расписывать, жервы java и прочих framework ов :(
Надеюсь, это никак не связано в битовыми полями? Мне кажется я сегодня об этом читал..
Начните с основ, как работает транзистор, какая нибудь микросхема, логические И ИЛИ и прочее, станет сразу проще.
ЗЫ. Залез в википедию почитать что такое битовые поля, никогда не знал что они так называются - при чем здесь это?
Есаул имеет чистый погон. Соответсвует примерно майору. Старше него "войсковой старшина" - погоны как у подполковника. Младше - подъесаул - погоны как у капитана ( и статус примерно такой же).
Спасибо. Понемногу разбираюсь, как раз вчера изучал логические операции, в частности понравился искл ИЛИ (^), получилось преобразовать 4 битный код Грея в двоичный
В любом случае знания хоть какие-то уже есть, но их сложно применить если занимаешься этим несколько дней и толком не осознаешь как это устроено
На каком-то форуме видел, что можно сделать boolean в 1 бит, если использовать struct.. но могу ошибаться
Да и вообще, это была шутка ;)
Евгений Петрович, взрослый человек, а в ряженых играетесь, я понимаю приятель, он по жизни казак, нагайкой вон пацанов воспитывает, предводитель жеж...
Для начала - свободное ношение оружия, то-есть никаких регистраций, нет этого - нет казачества...
один из моих первых проектов - кодовый замок на 4 кнопки. Там у каждой кнопки свой вес (как в посте 2), есть время определения одновременного нажатия т.е. после нажатия любой из кнопок, запускается таймер и по его окончании считываются все кнопки. Веса нажатых кнопок суммируются и сравниваются с константой кода (массив). Запускается таймер сброса. если больше ничего не нажать переменная массива скинется, если нажать - повторяем процедуру и сравниваем со следующим элементом массива. когда переменная массива достигнет необходимой величины и сумма весов последнего нажатия будет соответствовать значению массива, я все скидываю и открываю замок - если нет, переменная дальше ростет и пишет в константу всякую муть - защита от перебора, когда кому-то охота потыкать на кнопки и тапа брутом открыть дверь.
UPD про флаг забыл, пока идешь по массив управильно - флаг есть, когда ошибся - флаг скинулся.
Одна из самых простых и достаточно эффективных методик защиты от перебора - логарифмически увеличивающаяся задержка при неправильных комбинациях
задержка чего? повторногонабора комбинации? тебе там накидает какой-нить олень от делать нечего, а ты потом стой и жди, когда таймер скинется... думал - не мой вариант. дверь откроется только если начать комбинацию правильно, а потом можешь 10 раз правильно набрать и ничего не будет пока таймер сброса не скинешь. т.е. ошибся, подожди немного и начинай снова а если подряд тыкать...
Как же он накидает, если просто не реагировать после неправильного набора. Задолбется кидать
