Как обесточить Attiny13?
Вс, 24/05/2020 - 17:56
Здравствуйте, подскажите как мне реализовать отключение питания Attiny13 по команде. Суть такая, при нажатии кнопки подключается резервный аккумулятор (по команде лог.1 с вых РВ0( транзистор открывается)). Это все работает. Затем я делаю РЕЗЕТ тиньки, по идее она не должна подключиться т.к мосфет закрылся, но меряю напряжение на ноге VCC и там присутствует 1.5В, т.е не работает так как надо. Что посоветуете?
Возьми за основу реализацию вкл/выкл питания на ардуинотестере транзисторов. Там есть и кнопка и поддержка питания посредством пина с контроллера.
ИЛИ изучи режимы сна. Там вообще можно без коммутации питания обойтись.
сон не подходит, это аварийный маяк на квадрокоптер.Хочу чтобы при отключении основной батареи обесточивался и маяк, а во сне он все равно потребляет.
Тут ток течет через обратный диод в транзисторе. Правильные схемы транзисторного ключа это не секрет. Нужен верхний ключ, чтобы не отрывать мк от земли.
да я понял что надо ставить второй транзистор. Не подскажете как?)
Надо один, но правильно.
http://elschemo.ru/wp-content/uploads/2017/05/tester-tr-shema.jpg Ответ NMI чем не устроил?
Нужно два транзистора. Вопрос "на_подумать" - почему выходной мосфет МК не катит в качестве второго транзистора?
Я и сделал один) Разве не правильно?
Ответ то устороил, но что то я не разберусь со схемой.
Во ставлю реле, все отлично минус размыкается, ставлю транзистор, нифига.Висит 1.5В на тиньке.
Вот набросал схемку, так не подскажете?
Эта схема хороша дым пускать))
Напишите конкретней - что она должна делать? В первом посте непонятно и схема неправильная.
Подключаю основной аккумулятор, 5В запитывает Attiny13, она должна подключить резервный аккумулятор чтобы при пропадании 5В основного аккумулятора маяк продолжал работать. Далее при нажатии кнопки(не хочу ставить выключатель) схема долна полностью обесточиться, т.е VCC Attiny13 должно быть 0В.
Эта схема верна?
Кнопку надо на землю и включать внутреннюю подтяжку на РВ3.
5 В с основного как может пропасть? Он разрядится? Тогда надо к нему через диод подключать МК.
Т3 и Т1 видите как включены? С2 и LED1 можно исключить.
Даже R8 можно исключить и управлять Т1 включая-отключая внутреннюю подтяжку. Пин при этом как вход. Не уверены-не делайте так.
Да, еще. Кнопку (нормально замкнутую) можно поставить последовательно R7 (вместо LED1). Тогда ее и программно не надо обрабатывать.
Вот так правильно?
В той схеме плюс питания разрывается. Посмотрите внимательней.
Кнопку на РВ3 и землю. R3 ненужен.
вот так чтоли?
Основному аккуму мошт не надо КЗ устраивать?))
И базу VT1 притянуть к земле резистором ~47 кОм.
А так вроде норм.
Ну и всеж подумайте - почему с одним транзистором схема не может работать?
А так вроде норм.
Мыслей нет))а что будет работать?
Сейчас паяю схему, проверить хочу.
спаял,не работает(((((((((((((я в отчаянии...
спаял...
Proteus отменили ?
спаял...
Proteus отменили ?
В протеусе вроде работает, а в деле не работает. Пайку проверял.
Сначала нужно проверить работу каскада из двух транзисторов без МК.
В качестве нагрузки - светодиод последовательно с резистором 1 кОм подключить к коллектору Т1 и земле.
Левый вывод R2 отключить от МК - светодиод не должен светиться. Тоже самое если соединить с землей.
Затем левый вывод R2 на плюс аккума - светик должен гореть.
В противном случае проверяите монтаж, исправность деталей, цоколевку...
Все собрал, проверил, то что я хотел!) Спасибо Вам за помощь. Сначала не заработала ввиду того что был неисправен транзистор VT1( может подпалил во время пайки). Но меня терзают вопросы, из каких соображений подбираются номиналы резисторов? Я установил в свою схему немного другие, например R2 вместо 27кОм у меня 1кОм. И возможно ли как то снизить ток потребления, сейчас когда схема работает ток составляет 15мА.
измеряешь h21э у транзисторов и считаешь минимальный ток базы, прибавляешь 5-10% к нему. всё.
или меняешь VT2 на P-Ch MOSFET
Спасибо за помощь. Все работает как я хотел. Рисую печатную плату)
Надо знать потребление по току МК. Например 10 мА. Усиление Т2 пусть 200. Значит ток базы Т2 нужно не менее 50 мкА. Пусть с запасом 100 мкА. Тогда R4 порядка 30-40 кОм.
R2 и R3 можно взять по 200-300 кОм. Это навскидку. При этом схема ключа будет потреблять менее 2% всего тока.
И самое главное - тема обошлась без срача)) Удачи!
