Как обрезать строку?
Чт, 15/10/2020 - 17:31
Всем привет, друзья! Мне нужно сделать код, который обрезает строку до определённого символа, например была строка "Hello World!", а получилась "World", то есть мы обрезали строку до буквы 'W'. Кто знает как это можно сделать? Буду рад вашим подсказкам :-)
а место "обрезания" как определяется? - позицией строки или определенным символом?
Место обрезания определяется определённым символом с помощью команды indexOf() или lastIndexOf(). Например, мы находим индекс буквы 'W' и обрезаем все буквы до этого символа.
смотрите описание String.remove()
Спасибо, только вот когда я пытаюсь использовать функцию remove(), то у меня появляется ошибка: no match for 'operator=' (operand types are 'String' and 'void'). Вот код который я использовал:
String MyStr = "Hello World"; unsigned int myindex; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { myindex = MyStr.indexOf('W'); MyStr = MyStr.remove(0, myindex); Serial.print("Переменная MyStr: "); Serial.println(MyStr); }вместо
надо писать
Книжку какую-нить почитай, что такое классы и что такое методы
Спасибо, всё работает!
