Как отследить начало и конец шторы?
bartwell
Делаю автоматизацию шторы. Шаговый двигатель управляется ESP32 и все хорошо работает. Однако, система не знает, текущее положение шторы, которое пользователь мог изменить. В любой момент. Поэтому нельзя ориентироваться по шагам двигателя и нужно как-то иначе отслеживать конец ленты.
Какие варианты вижу я:
1. Герконы. Клеим по геркону наверху окна и внизу окна. Решение самое простое и работоспособное. Не нравится только одним - нужно тянуть провода через все окно.
2. Датчик цвета. Полотно штор белое. Наверное можно закрасить чёрный прямоугольник в начале и конце ленты и поставить датчик между стеклом и лентой сверху. Если датчик видит чёрный цвет - значит, это либо конец, либо начало. Как реализовать не знаю, возможно это вообще не то.
3. RFID. Наклеить метку на полотно, отслеживать ее датчиком сверху. Не нравится тем, что RFID-ридеры достаточно громоздки. Да и вообще, из пушки по воробьям.
4. Контакты которые будут чем-то замыкаться... Не знаю как реализовать, чтобы это надёжно работало, ничего не замыкало нигде...
Подскажите пожалуйста, что можно придумать? Может я упускаю какие-то идеи? Может быть что-то из перечисленного надо взять за основу?
bartwell
Штора рулонная. То есть двигатель просто наматывает ее на вал.
v258
v258 аватар
Геркон вверху. Тогда система будет точно знать, что штора поднята до упора. И будет точно знать, сколько шагов сделать, чтобы опустить ее вниз до конца
bartwell
v258 пишет:
А если штора посередине и нужно крутить вниз? Получается придётся поднимать вверх до датчика, а потом опускать.
v258
v258 аватар
bartwell пишет:
v258 пишет:
Во-первых, система концевиков вам здесь все равно не поможет. Особенно после пропадания питания - все равно придется крутить до геркона, чтобы определиться. Во-вторых - никто не мешает вам запоминать, сколько шагов было сделано и, соответственно, знать, в каком положении сейчас штора. Достаточно завести одну переменную. Если сильно заморочиться, то можно даже в EEPROM положение сохранять, чтобы примерно знать, где штора после пропадания и восстановления питания.
Кстати, можно поставить и два геркона, только геркон, соответствующий нижнему положению, нужно поставить на пару сантиметров выше первого геркона, а на штору наклеить второй магнит. И никаких проводов через все окно
bartwell
Про наклеивание магнита на полотно я думал, да. Мне кажется со временем полотно от этого пострадает. А магнитный скотч не обладает достаточной силой, чтобы замкнуть геркон.
Про сохранение позиции я кстати не подумал. Впрочем, это не решает проблему с тем, что юзер может прокрутить штору вручную и позиция будет в принципе неизвестна.
v258
v258 аватар
А что с полотном может случиться от  магнита?
Ошибка в том, что вы начинаете думать о контроле, а не о workflow.
Какие сценарии использования будут у вашего механизма, требуется ли в них тотальный автоконтроль - вот с обдумывания каких вопросов следует начать.
kalapanga
Не знаю, легко ли это будет реализовать конструктивно, но как вариант - переменный резистор на вал шторы (наверное многооборотный или обычный через редуктор). Зато даже текущее положение определять можно.
bartwell
v258 пишет:
Ну там полотно в рулон заматывается. И, имхо, если туда приклеить металлический бугор, то ничем хорошим это не закончится для рулона.
bartwell
Сценарий таков: открыть автоматически, закрыть автоматически. Если например нет света - пользователь тянет за верёвочку и открывает вручную. Поскольку пользователь несовершенен, он может открыть окно не полностью.
Вероятно вы правы, что я могу что-то упускать. Но я пока ничего такого не вижу.
bartwell
kalapanga пишет:
переменный резистор
Хм. Какое изящное решение. Спасибо, обязательно обдумаю.
Ну, значит достаточно определять позицию "открыто" и "закрыто". В первом случае мотать вниз до "закрыто", во втором - вверх до "открыто". Какое положение было "при включении" значения не имеет.
bartwell
О том и речь) непонятно как это сделать.
Пока непонятно, но всякие сложные варианты можно отсечь.
Можно, к примеру, ориентироваться на черные метки - слева поставить таковую в начале шторы, справа - в конце. Плюс два датчика черной линии. Тогда провод придется тянуть не в высоту, а в ширину - по конструкции, декорирующей вал.
v258
v258 аватар
Если не устраивает вариант с магнитом/герконом, то можно попробовать что-нибудь типа такого, а в нужном месте полотна наклеить кусочек черной ткани - в этом положении датчик будет терять сигнал. Только желательно изолировать его от солнечного света.
bartwell
А как ориентироваться? Фоторезистор может в темноте и не увидеть разницу. Что-то громоздкое не поместится.
В предложенном выше датчике есть и излучатель и приемник.
bartwell
От солнца там не спрятаться... А вот про существование такого устройства не знал.
В целом теперь думаю о трех вариантах:
1. Геркон только сверху и доводка вверх в любой непонятной ситуации.
2. Использование датчика как выше.
3. Использование переменного резистора.
v258
v258 аватар
bartwell пишет:
Пластиковый цилиндр на излучатель/приемник, так, чтобы между цилиндром и тканью было не больше милиметра - и пожалуйста ))
Клапауций 12345
bartwell пишет:
о_О
*берёшь любой из телефонов продавцов приводов, звонишь и выпытываешь заморские секреты - типа: как шторы в темноте закрываются сами или как изюм в булку попадает...
https://prom.ua/Avtomatika-dlya-rulonnyh-shtor.html
andycat
andycat аватар
Я бы прикрутил к оси шторы датчик оборотов на attiny, которая бы всегда считала импульсы и сохраняла бы их во внешний eeprom с большим ресурсом, питание от батарейки, постоянно спит, сигнал вниз/вверх пришёл - записали - уснули. По требованию контроллера - выдать счётчик. Всегда будет актуальное состояние.
Клапауций 12345
andycat пишет:
все эти подсчёты сбойнут в случае, если что-то пойдёт не так.
нужны датчики в каком из трёх состояний находится штора - закрыто, открыто или между закрыто/открыто.
концевики - один слева, второй справа механизма ролета.
на полотне шторы закрепить фишки, нажимающие на концевики - в левый нижний угол полотна и правый верхний.
*дуино не нужно - достаточно тумблера "закрыть/открыть".
bartwell
А где взять такие концевики?
andycat
andycat аватар
Датчики / концевики оставлять в любом случае. Но зная счётчик, будет меньше телодвижений шторы чтоб установить её в нужное положение.
andycat
andycat аватар
bartwell пишет:
Масса вариантов, кнопки, датчики холла, герконы, оптический и прочее...
Клапауций 12345
bartwell пишет:
https://www.google.com/search?q=концевик
Клапауций 12345
andycat пишет:
да,.. но "нет" - тема называется "Как отследить начало и конец шторы?".
bizzon
bartwell пишет:
Делаю автоматизацию шторы. Шаговый двигатель управляется ESP32 и все хорошо работает. Однако, система не знает, текущее положение шторы, которое пользователь мог изменить. В любой момент. Поэтому нельзя ориентироваться по шагам двигателя и нужно как-то иначе отслеживать конец ленты. Какие варианты вижу я: 1. Герконы. Клеим по геркону наверху окна и внизу окна. Решение самое простое и работоспособное. Не нравится только одним - нужно тянуть провода через все окно. 2. Датчик цвета. Полотно штор белое. Наверное можно закрасить чёрный прямоугольник в начале и конце ленты и поставить датчик между стеклом и лентой сверху. Если датчик видит чёрный цвет - значит, это либо конец, либо начало. Как реализовать не знаю, возможно это вообще не то. 3. RFID. Наклеить метку на полотно, отслеживать ее датчиком сверху. Не нравится тем, что RFID-ридеры достаточно громоздки. Да и вообще, из пушки по воробьям. 4. Контакты которые будут чем-то замыкаться... Не знаю как реализовать, чтобы это надёжно работало, ничего не замыкало нигде... Подскажите пожалуйста, что можно придумать? Может я упускаю какие-то идеи? Может быть что-то из перечисленного надо взять за основу?
2. С датчиком цвета . Оптрон открытого типа( светодиод-фотодиод) на отражение или на просвет.
Пометить начало шторы одной меткой, конец- двумя(тремя, пятью....) И считать количество импульсов. Идёт вниз- останавливаемся при первом импульсе. Вверх - при втором(третьем,пятом).
Клапауций 12345
del
wdrakula
wdrakula аватар
https://aliexpress.ru/item/4000392086291.htm
Общее затмение разума в теме?
Клапауций 12345
wdrakula пишет:
общее помешательство на желании чего-то там считать.
название темы прочитай, носитель света разума.
renoshnik
bartwell пишет:
энкодер абсолютный решит вопрос.
bartwell
renoshnik пишет:
Крайне интересная штука. А компактные решения существуют? Как я вижу, они все больше сантиметра по высоте.
Гриша
в вашем случае со шторой, годятся только 2 варианта
1) датчик черной линии
2) датчик пересечения
в обоих вариантах датчики устанавливаются возле рулона по обеим сторонам, в одном случае делаются разрезы (перфорация края шторы) в другом клеится лента - соответственно с одного края индикатор нижнего положения, с другого - верхнего.
3) еще вариант с герконом и магнитом, где магнитная лента пришивается к краю шторы (кусочек)
4) закрепить скобки из жести (можно и магниты) на края и применить индуктивный датчик приближения (индуктивный бесконтактный датчик)
варианты 3 и 4 проблемные, если не иметь навык их пусконаладки
ЗЫ абсолютный энкодер - это геморой по кошельку и маленьким он быть не может по определению - будет дороже золота по весу.
ну вообще по энкодерам немного тут
renoshnik
bartwell пишет:
renoshnik пишет:
абсолютный энкодер это довольно дорогая вещица.
себе как-то решал эту проблему изготовлением псевдо абсолютного энкодера.
https://www.drive2.ru/b/474006335755649897/
wdrakula
wdrakula аватар
Пока нет сбоев - любой как абсолютный. При потере данных - например случайном выключении электричества - нужно, простите за фрейдистские ассоциации, "передернуть"... штору... поднять до упора (считая шаги) и вернуть на место. При обычном режиме эксплуатации и нормальном электричестве такое будет случаться ..ну раз в неделю. Страшно? ;)) Обычный энкодер. Если колхозить - от принтера, если серьезно, тот китайский с фото, за 600руб. Коллеги возможно забыли, что ТС использует ЕСП32 в котором есть нормальная файловая система во флэше, куда можно постоянно писать положение, не боясь "протереть дырку" во флэш. И там её больше чем дохера, этой памяти.
Клапауций 12345
wdrakula пишет:
прекрати уже...
тебя же чел спросил, как узнать, где упор?
а, ты продолжаешь настаивать, что нужно просто считать...
откуда начинать считать?
wdrakula
wdrakula аватар
Клапауций 1488 пишет:
wdrakula пишет:
прекрати уже... тебя же чел спросил, как узнать, где упор? а, ты продолжаешь настаивать, что нужно просто считать... откуда начинать считать?
??? поднять до упора... ;)))) мля, физического упора! Там же штора наматывается вверх. До остановки. При большом желании концевик поставить.
Может я туплю.... сорян тогда. Я просто (возможно) словил корону.... может действует? ;))) Хотя отупение в симптомах не числилось.
Клапауций 12345
wdrakula пишет:
о_О
wdrakula пишет:
не при желании, а аппаратная необходимость знать, где нужно остановиться.
если у тебя не стоит умный контроллер привода, который понимает - вращается двигатель или нет.(но и это костыль, т.к. не понятно - это аварийная ситуация или штатный останов вала ролета после того как штора намотана полностью.
wdrakula пишет:
Ворота
Ворота аватар
Так и знал, что тема к срачу сведётся. Уж больно вопрос в заголовке философский. А ведь ещё Козьма Петрович Прутков предупреждал, что мол хрен его знает "где начало того конца, которым оканчивается начало".
wdrakula
wdrakula аватар
Может я болен, может пьян, но 1488 на форуме не может быть. Ни на каком. На нашем, я надеюсь, тоже.
Этот пост удали, плз. Я в "чистим..." напишу.
nik182
Я так и не понял. Чем многооборотный резистор не угодил? Однозначно показывает сколько шторы спущено, даже если нет напряжения, а есть тестер.
Клапауций 12345
wdrakula пишет:
стукач...
andycat
andycat аватар
А я так и не понял чем автономный аппаратный энкодер (счётчик) не подходит - всегда будет актуальная информация о положении шторы.
Клапауций 12345
andycat пишет:
ну, потому, что нет смысла плодить сложные сущности там, где можно обойтись двумя логическими датчиками.
если желается сложного, то опыт работы с esp32 у ТС уже есть - пусть докупает модуль с AI камерой, пусть камера смотрит, что нужно делать со шторой.
или, ещё сложнее - из Сомали можно выписать рабыню и научить её голосовым командам закрывать штору руками.
