Как передавать данные с датчиков в интернет?
Всем привет!
Искал по форуму, но не смог найти подходящую тему. Если есть, скиньте, пожалуйста ссылку! Спасибо.
Задача: есть устройство с 4 датчиками и несколькими состояниями (режимы работы). Реализовано на Arduino nano + датчики + экран Nextion, данные с датчиков раз в минуту пишутся на SD карту.
Необходимо сделать просмотр состояния датчиков и режима работы через интернет, плюс сохранение логов значения датчиков.
В идеале, хотелось бы отображать данные в личном кабинете, т.е. чтобы человек заходил на сайт lk.мойдомен.ру, вводил там логин и пароль и видел там значения датчиков и историю.
Не могу сообразить, как проще всего это реализовать? Техническую часть планирую сделать с помощью ESP8266 или SIM800C, а вот что дальше? Куда данные передавать, чтобы максимально просто было реализовать (небольшая абонентская плата не смущает).
Хочется решение максимально из коробки, что можно по мануалам и с минимальным программированием поднять.
Смотрел протокол MQTT, насколько я понял, большинство людей его использует для управления умным домом – но не понял, как там сделать отображение в веб-интерфейсе все.
Большое спасибо.
раз есть сайт, видимо ему гнать запросы, он пишет в базу, а далее всё как всегда
Посмотрите Blynk. У меня пишет уже больше года параметры воздуха и света в квартире. Всегда можно посмотреть данные в разных масштабах времени.
Спасибо!
А там есть возможность легко создавать отдельный личный кабинет, чтобы по логину/паролю давать доступ?
Сайт на тильде сделан. Не очень понимаю, как там внутри что-то обрабатывать... :(
Давать можно. Но только полный. Если кто то что поменяет в приложении так оно и останется.
https://startingelectronics.org/tutorials/arduino/ethernet-shield-web-server-tutorial/web-server-read-switch-using-AJAX/
Ну и там еще куча примеров, главное - оно все собственное и независимо от чужого сервиса.
narodmon.ru не предалагать?
Спасибо, но там другие датчики и никакого смысла шерить инфу нет
Спасибо!
ThingSpeak не подойдет?
