Как перевести содержимое переменной "float frequency 3" в частоту ТТL.
[code]
int TTL = 5;
int Htime; // целочисленная переменная для хранения времени высокого логического уровня
int Ltime; // целочисленная переменная для хранения времени низкого логического уровня
float Ttime; // переменная для хранения общей длительности периода
float frequency1; // переменная для хранения частоты 1
float frequency2; // переменная для хранения частоты 2
float frequency3; // переменная для хранения частоты 3
Serial.begin(9600); // Установка последовательного соединения
pinMode ( 8, INPUT); // Вход № 8 на ввод частоты
digitalWrite(8, HIGH); // Включение подтягивающего резистора к +5 В
pinMode ( TTL, OUTPUT); // Выход № 5 выход частоты 51200 Гц
Htime = pulseIn(8, HIGH); // прочитать время высокого логического уровня
Ltime = pulseIn(8, LOW); // прочитать время низкого логического уровня
Ttime = Htime + Ltime;
frequency1 = 1000000 / Ttime; // получение частоты из Ttime в микросекундах
Serial.println(frequency1);
frequency2 = 51200 - frequency1; //разница частот 51200 Гц и замеренной
Serial.println(frequency2);
frequency3 = frequency2 + frequency1;
Serial.println(frequency3);
Уважаемый, загляните в начало головной темы и вставьте код нормально.
И, заодно, объясните в чём Ваша проблема, а то хрустальные шары здесь запрещены.
Судя по программе у TTL нет частоты. Совсем нет. Как переводить в то чего нет?
Во первых - перевести время в unsigned long, а во вторых - рассказать, а чего Вы хотите. Должно быть и третье, но хватит и этого.
А - вспомнил, помой руки и вставь программу правильно!
Частоту которая получена как сумма двух частот нужна для работы остальной части схемы.
Или Вы
1) вставляете код как положено
2) толково и понятно объясняете чего, Вам нужно.
Или никакой помощи Вы здесь не получите.
Никто не понимает какая именно помощь Вам нужна, а неправильно вставленный код никто читать не будет.
Яснее не стало.
мой хрустальный шар говорит, что Серёжа пытается впихнуть не впихуемое, float в int знаковое, а вообще скетч безсмысленный, в третьей переменной всегда будет 51200 )))
Понятно. Ну, тогда, извините.
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/54570-mahno/content/&type=forums_topic_post&page=408 Это принципиальная схема радиочасов "VITEK-3511" с LED индикатором на микросхеме LM 8580. Кварцевый резонатор в часах 51200 Гц очень нестабилен по частоте взависимости от температуры. При повышении температуры на 10 гр С часы "спешат" на 30-35 секунд в сутки, при понижении "отстают" на столько же. Замена резонатора не привела к увеличению точности хода часов. В наличии имеются часы реального времени DS 3231 с точностью хода 5 секунд в год. В наличии Arduino PRO Mini 5V 16 MHz. Есть схема и программа с корректировкой часов по GPS, c библиотеками которая компилируется и загружается в МК. Пока идёт из Китая заказанная по этой схеме электронная комплектация: https://mysku.ru/blog/diy/58750.html решил термокомпенсированные RTC с выходом 32768 Гц через МК Arduino подключить на место КР =51200 Гц.
То,что купил в Китае и нашёл Интернете работает, а дальше моя лабораторная работа приобрела форму вопросов и ответов на форуме, так как все мои знакомые не сильны, так же как ия, в С++.
fсум = f1 + f2
Надеюсь, что удовлетворил Вашу тягу к знаниям.
А еще правильнее будет - начинать не с С++, а с русского: попытайтесь сформулировать свои мысли так, чтобы они были понятны хотя бы одному человеку кроме Вас.
Вы правы, но RTC всётаки имеет температурную компенсацию, а МК этой компенсации не имеет т.е. зачем тогда весь этот огород если не вырастет точность отсчёта времени?
Золотые слова!!
Сергей, бросайте институт и идите в грузчики - ну не Ваше это... Вы даже программу со 2 раза правильно вставить не можете.
по стилю изложения даже на бурсу не тянет, а Вы институт...
Я утром еще не имею сил на глум и издевательства, поэтому просто приведу несколько фактов:
Results for frequency: 51200.00Hz
Prescaler: 1; MaxValue: 155; Frequency: 51282.05Hz; Diff: 82.05Hz
Prescaler: 8; MaxValue: 19; Frequency: 50000.00Hz; Diff: 1200.00Hz
Prescaler: 64; MaxValue: 1; Frequency: 62500.00Hz; Diff: 11300.00Hz
Prescaler: 256; MaxValue: 0; Frequency: 31250.00Hz; Diff: 19950.00Hz
Prescaler: 1024 - Not possible
uint16_t CntIn = 0; uint16_t CntOut = 0; int PrevInput = 0; int PrevOutput = 0; void setup( ) { // Здесь настроить пины, как обычно // ......... // ......... } void loop( ) { // Посчитать входные импульсы... // if( digitalRead( INPUT_PIN ) != PrevInput ) { PrevInput = !PrevInput; if( ++CntIn == 16 ) { CntIn = 0; CntOut += 25; } } // ...и выдать выходные // if( CntOut != 0 ) { PrevOutput = !PrevOutput; digitalWrite( OUTPUT_PIN, PrevOutput ); CntOut--; } }Скетч, конечно, только для чтения и понимания. Работать скорей всего не будет - digitalRead и digitalWrite для таких частот всё-таки слишком медленные.
Но если заменить их на прямое чтение/запись портов, вполне может получиться. Ничего не обещаю, но может.
Спасибо, вечером попробую.
