Как побороть наводки при подключении sim карты?
Сб, 14/03/2020 - 01:47
Попытался поиграть с sim картой и какие то огромные помехи при приближении руки даже без касания и по rst и по i/o. То есть и сбрасывается самопроизвольно и при чтении биты начинают портиться.
Провода короткие, сантиметров пять всего. Все контакты уже на десять раз проверил. Может там хитрость какая то? Не нужно допустим линии к питанию резисторами подтягивать? Нет к сожалению сейчас приборов чтобы посмотреть что там происходит
Зацеплено все на d9-d12, gnd, +5, если это имеет значение
Может и нужно, кто же знает, чего там у тебя творится.
Попробуйте задать вопрос по другому. Сейчас Ваш вопрос звучит так:
Вы уверены, что у народа найдётся в загашниках столько кофейной гущи, чтобы всё это понять?
Судя по первопосту - СИМ-карта просто проводками подключена к МК и +5V. Но, возможно, это не имеет значения.
Руки не сувать куда не надо. А лучше заэкранировать и вывести антенну.
Похоже это проблемы самой симки. Нарыл горсть старых симок и ни с одной кроме единственной таких проблем нет, уверенно читаются одни и те же байтики в ответ на ресет, и ничего не происходит даже при касании контактов пальцами
