Как подать двухполярный сигнал с устройства на ардуино?
Grizzly010
Всем привет.
Подскажите пожалуйста один момент, в интернете что-то не могу найти нужную информацию, а до самого пока не дошло :)
Имеется две платы, Uno и Due, и некоторое устройство от которого нужно воспринимать сигналы, по заводу это устройство питается 12В и сигналы от него также 12В, но я понизил входное напряжение до 5В , на выходе получил нужные для ардуино 5В. Устройство пока что питаю от аккумулятора, так как предполагаю, что ардуинка не сможет запитать его своими выходами. Ну и собственно в чем вопрос, имеется 4 выходных сигнала от этого устройства, то есть 4 пары контактов + и -, а на ардуино мы всегда подключаем устройства как правило по трем проводам(плюс, минус и сигнал подключенного устройства). Можно ли как-то воспринимать сигналы с моего устройства ардуинкой? Если да, то каким образом?
rkit
Нужна внятная схема, документация от производителя и понимание того что делаешь. "Есть + и -" не годится.
Grizzly010
Вот про что говорю
Grizzly010
Документации нема, просто как правило у всех устройств несколько сигнальных проводов и одна масса, если условно. А тут каждый сигнал двуполярный.
Пушной звер
Пушной звер аватар
смотря что за сигналы, возможно хватит развязки оптопарами.
Grizzly010
Пушной звер пишет:
Статичный сигнал 5В) Или что подразумевается под вопросом?
Пушной звер
Пушной звер аватар
Grizzly010 пишет:
то что хрустальный шар доступен только вечером по пятницам.
Grizzly010
Пушной звер пишет:
Grizzly010 пишет:
Ребят, это же раздел для новичков, чего сразу прикалываться то?
"раздел для новичков" не отменяет того, что вы должны уметь внятно формулировать вопросы. Иначе ищите себе другой форум. для вас лучше поймут.
Конкретно по вашей схеме не ясно - с чего вы взяли что это "четыре двухполярных выхода"? откуда эта инфа?
Может это и есть 4 сигнальных выхода с общей землей, как в других случаях
Grizzly010
b707 пишет:
Конкретно по вашей схеме не ясно - это просто 4 сигнальных выхода с общей землей или что-то иное?
Почему не ясно? 4 сигнальных выхода, каждый со своей землей.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Grizzly010 пишет:
Как ты проверил что земля у каждого своя, а не общая?
Обесточь полностью устройство и прозвони мультиметром земли между собой. Если звонятся (сопротивление близко к нулю Ом) - земля общая для всех выходов.
inspiritus
Двухполярный сигнал это например на старом стык-2 это
-12>>gnd<<+12
rkit
Нагрузи выход резистором 200 ом и измерь напряжение в активном и неактивном состоянии.
PaulIV
А я таки понял слово "двухполярный", как - в один момент времени на одном проводе +, а на другом -
В другой момент времени может быть и наоборот.  Но автор не дал подробностей...
trembo
trembo аватар
Grizzly010 пишет:
b707 пишет:
Вам же уже сказали: вешайте оптрон и не парьте мозг.
wdrakula
wdrakula аватар
да пофигу, пока что, какая у него земля. Пока ТС не сказал какие у него сигналы - просто "есть/нет" (для ТС - называется "цифровой") или нужно уровень измерять (для ТС -называется "аналоговый")?
если первое, но ставить оптопары и ничего не делать, если второе - нужна схема приведения диф.сигнала к общей земле с защитами и т.д. Точно не простая для коллеги;)))
inspiritus
Плюс и минус имеют смысл, когда имеется «относительно чего»
svm
wdrakula пишет:
А зачем оптопары, если есть приемопередатчики 232 серии и им подобные, которые преобразуют двухполярные сигналы в ТТЛ в двух направлениях.
Bruzzer
inspiritus пишет:
Относительно друг друга. (Если ваша реплика относится к #13)
svm пишет:
Когда на данном форуме читаешь тексты типа
Grizzly010 пишет:
то, на 99 и хз сколько девяток после запятой это никакой не биполярный сигнал, а самый что ни на есть TTL.
ЕвгенийП пишет:
...то, на 99 и хз сколько девяток после запятой это никакой не биполярный сигнал, а самый что ни на есть TTL.
Мне это кажется некоторым преувеличением.
Совсем недавно обсуждался вопрос, как измерять одновременно напряжения на каждом из нескольких включенных последовательно аккумуляторов. Там тоже у каждого аккумулятора был плюс и минус.
Так что я оценил бы вероятность не в 99.9999...%, а где-то в 97-99%.
