Как подключить 220?
Пнд, 29/04/2019 - 20:16
Подскажите плиз как подключить 220 к ардуинке.
В туалете есть 220 провод, нужно с него прокинуть в ардуинку, чем можно сделать компактно и надежно?
С блоками питания вроде все понятно, можно взять от компьютера, но есть ли варианты более компактные?
https://ru.aliexpress.com/item/TSP-05-replace-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-mini-power-supply-module-intelligent-household/32707943270.html?spm=a2g0o.cart.99999999.459.56883c00kyUrV8
https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-5-700mA-3-5-converter-AC-220/32877094377.html
Любой от зарядки телефона. Проще - только без гальванической развязки.
Аха, сейчас, я здесь как-то на нокию китайскую налетел, там под 8В без нагрузки оказалось. Так что аккуратней, сперва замерять, а потом уже подключать.
А чего прокинуть-то?
Подскажите плиз как подключить 220 к ардуинке. В туалете есть 220 провод, нужно с него прокинуть в ардуинку, чем можно сделать компактно и надежно? С блоками питания вроде все понятно, можно взять от компьютера, но есть ли варианты более компактные?
Уважаемый, а Вы может быть Вашу гранд-задачу озвучите, а потом от нее и к питанию придем. Вдруг Вы там сервы для подъема крышки унитаза придумали или цветомузыку в бачке.
Скорее пироэффекты.
туалет на улице
С ардуины датчик движения, который включает реле с лампочкой внутри туалета
В будущем вывести значение 1 на монитор в доме, если в туалете кто-то есть)
туалет на улице
Не, ну не интересно же. Тут нужен датчик движения на 220В и светодиодик в доме с резистором 200к. И все... Ардуинка там избыточна ИМХО.
Скорее пироэффекты.
Скорее всего хронограф в унитаз встроить и весы, чтобы устраивать соревнования среди домочадцев. И монитор в доме, если в туалете кто-то есть - штука наверное необходимая.
Боже мой... Стандартный детектор движения безо всякой ардуины.
В будущем оптроном с лампочки взять напругу и погнать сигнал "гадят" в ардуину.
Ну, вот, ни ума, ни фантазии! А фотки в инстаграм кто будет постить? Датчик движения?
Тю... Пока для инстаграмма позу примешь - трижды трусы сменишь. Да ещё и выдашь врагу виды биоматериала, по которому он точно узнает, где Тополя прикопаны.
Live Broadcasting с IP-камеры прямо в на сайт Госуслуг к заверенной копией в РосХамонНаджор. Штобы они там на UltraMegaSuperFullHD рассмотреть могли продукт вторичный.
камеру надо FULL-HD, чтоб следить за производством отечественного продукта в реальном времени, чтоб диверсий не было, как с нефтью.
