Как подключить к одному uno 6 плат RFID меток?
Сб, 24/08/2019 - 18:27
Впервые столкнулся с ардуино , немного шарю код так как он С подобный , но с железом слабо дружу хоть я и электрик , основы понимаю.
По примерам из интернета считал RFID метку и на основании результата дал питание на реле
но теперь вопрос как подключить сразу 6 модулей?
В полном соответствии как описано здесь http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1973
MISO, MOSI, SCK - все параллельно. NSS - каждый считыватель на свой пин. IRQ (если нужно) тоже каждый на свой. Всё.
примерно так сделал , но по коду теперь не ясно , если в бибилотеке MFRC522.h например
как сделать чтоб считались метки , например знаем UID метки 123456 и еще одной 789456
как теперь считать их обе разными ридерами?
ну или не эту библиотеку , не принципиально
эта библиотека вполне подойдет. Создаете нужное число экзепляров обьекта MFRC522, каждый из них со своим пином CS и каждый будет обращаться к своему считывателю
CS это что?
У меня есть
CS это что?
SPI SS = CS = NSS - это все одно и тоже
всеравно не могу понять как код написать , помогите , направьте пожалуйста
одним ридером читать метки пробовали? - получается?
Гуглить и читать SPI пртокол. Пока не понимаете протокола, ясно не будет.
да , одну метку + реле я подключил без проблем
много не выходит
допустим запаралелил все контакты кроме SDE
со второго ридера контакт SDE посадил на другой свободный цифровой вход , а дальше не знаю что делать
Как не знаете? Я же Вам писал "Гуглить и читать SPI пртокол". Именно это и делать. Причем не готовые примеры и не видео для неумеющих читать дебилов, а нормально описание протокола.
Где то видео было, в котором дядька наглядно объясняет , что такое SPI. По сути элементарный сдвиговый регистр.
Гуглится по запросу " SPI лекция"
