Как подключить к плате iskra mega 2560 дополнительно такую же плату
Arduinodanyageuno
При сборке проекта столкнулся с проблемой нехватки пинов на iskra т.к некоторые пины плохо спаяны или вообще не работают возможно ли к iskra подключить такую же плату.
mykaida
mykaida аватар
Зачем? Если просто не хватает портов - подключите расширитель портов. Например PCF8574 или PCF8575
Arduinodanyageuno
Мне не хватит расширителя. Возможно ли как то через какой то пин отдельный на iskra подключить вторую такую же плату. Обьясню, я делаю проект и мне надо много пинов я в начале подсчитывал пины но из за того что много неработало места не осталось.
mykaida
mykaida аватар
Arduinodanyageuno пишет:
Извините, уважаемый. Вы хотите пинов или гемороя? Если пинов, то используйте расширитель портов. Там всё ясно как белый день - берите расширитель на I2C или SPI и вперёд. Хотите гамороя - свяжите две искры по тем-же I2C или SPI, а может и по RS232 и мучайтесь двумя программами - для master и slave.
mykaida
mykaida аватар
Не хватит одного расширителя - поставьте 2, 3, 4, 5...
ua6em
ua6em аватар
mykaida пишет:
надо 7
Kakmyc
Вангую, в итоге окажется, что нужно подключить 20-30 датчиков 18b20 или что то типа этого.
mykaida
mykaida аватар
ua6em пишет:
надо 7
Никак. Надо ставить 2**3
ua6em
ua6em аватар
mykaida пишет:
ua6em пишет:
надо 7
ну так это первое полусовершенное число, хуже точно не будет
kalapanga
Несколько странный подход - делать проект на полугорелой плате и придумывать какие-то извраты. Может лучше исправную мегу взять?
А вообще, вполне рабочий вариант использовать несколько микроконтроллеров. Но только "подключить" в данном случае не значит, что вы там что-то куда-то воткнули и получился в два раза более мощный микроконтроллер. Платы могут общаться например по ком-порту. Разрабатываете протокол обмена, распределяете между ними задачи и всё работает.
BOOM
BOOM аватар
Он это наврятли потянет
Возможно ли как то через какой то пин отдельный на iskra подключить вторую такую же плату. .
конструкцией ардуино такая возможность не предусмотрена.
Вопрос примерно из разряда - "Можно ли на "Запорожец" поставить второй движок, а то у первого мощи не хватает?"
И ответ такой же - в принципе можно, но это не решение проблемы.
то есть вы своими кривыми руками половину пинов сохгли и поэтому вам теперь не хватает? а где гарантия. что подключая вторую Мегу - вы и ее так же не сожгете?
Какой-то изначально кривой подход к проблеме
Возможно. Только у Вас не получится (иначе не было бы таких вопросов).
Не проще ли взять исправную плату, но которой все пины работают?
BOOM
BOOM аватар
Чего там такого на 54 пина «навешать» можно?
BOOM пишет:
Ну очевидно же: расширители портов и сдвиговые регистры.
BOOM
BOOM аватар
«От оно чо, Михалыч...» Понятно...
BOOM пишет:
Вот здесь используется Мега, и нет ни одного свободного пина (кстати, пинов 70, а не 54).
BOOM
BOOM аватар
Как я понял (у меня нет такой платы) у платы ардуино Мега распаяно только 54 пина, у вас «голый камень» наверное?
Kakmyc
BOOM пишет:
У ардуино мега2560, цифровых пинов 54. Ещё аналоговых 16
BOOM
BOOM аватар
Kakmyc пишет:
Даже так. Спасибо за информацию, буду знать.
