Как подключить шаговый двигатель 28byj-48 и геркон к ESP Wemos?
Ср, 01/07/2020 - 18:27
Имеется ESP Wemos:
К ней нужно подключить шаговый двигатель 28byj-48 с драйвером uln2003 и геркон. На драйвере четыре вывода под управление двигателем (IN1-IN4):
Вопросы:
1. К каким выводам на ESP припаивать четыре провода от драйвера (IN1-IN4)?
2. Какие номера выводов прописывать в скетче для двигателя?
3. К какому выводу на ESP припаивать геркон (второй конец пойдет на GND)?
4. Какой номер вывода прописывать в скетче для геркона?
1) В каком скетче?
Вот примерный набросок скетча:
#include <AccelStepper.h> AccelStepper stepper(AccelStepper::HALF4WIRE, D1, D2, D3, D4); // Какие выводы прописывать здесь для двигателя? void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(D8, INPUT_PULLUP); // Какой вывод указать здесь для геркона? // ... // Здесь реализация прочей логики } void loop() { stepper.run(); }На плате D1, D2, D3... В скетче D1, D2, D3... Не работает что ли?
Не работает. Мне не очень понятна логика подключения в целом. По идее должно совпадать... Но нет.
По экзамплам с гитхаба - должно совпадать. Сделайте блинк на D1, светодиодом или вольтметром потыкайте - чего уж проще.
Не работает конкретно скетч выше ? А то там вроде и не задано сколько и куда крутить.
В общем, методом перебора нашёл, работает на выводах D1, D3, D5, D6 и D7.
