Как подключить соленоид к планшету?
leks
Статья длиннющая, автоперевод только смутное понимание даёт. А наших, разжеванных вариаций нет стало быть. Ясно, что ни сервами, ни умными светодиодами управлять не получится:(
Сервы и адресные светодиоды в пролёте. В целом - только неторопливый ON/OFF на пинах.
deepsky
leks пишет:
вот русский перевод: http://microsin.net/programming/avr/hm-10-bluetooth-4-ble-modules.html
deepsky
deepsky пишет:
Я его, наверно, разберу и гляну, что там внутри. так хоть точно буду знать.
Разобрала. Внутри цилиндрического корпуса движка два магнита вдоль стенок (не соединяются), вдоль ось и на ней три катушки. На крышичке две диаметрально противоположно расположенные лапки . Как мне объяснили, через лапки подается напряжение, и эти катушки притягиваются к магнитам. Скинула бы фотку, да у вас тут как-то это сложно. Думаю, мужики должны понять, что я там увидела. Не знаю, можно ли это назвать соленоидом в чистом виде, но ничего "червячного" там точно нет.
mykaida
mykaida аватар
А чего за машинка-то? Может там модбас есть и управление дверями идет через него.
deepsky
mykaida пишет:
не знаю, мне в магазине автозапчастей купили. Может мне ещё на автомобильный форум сунуться надо, может ещё там чё подскажут?
ua6em
ua6em аватар
deepsky пишет:
это мужики, а тут в основном пэнсионэры )))
deepsky
На данный момент рассматриваю такие драйверы двигателей:
L298N
  • Напряжение питания логики: 5V;
  • Потребляемый логикой ток: 36mA;
  • Напряжение питания моторов: от 5V до 35V;
  • Рабочий ток драйвера: 2А;
  • Пиковый ток драйвера 3А;
  • Максимальная мощность: 20Вт (при температуре 75оС);
  • Диапазон рабочих температур: -25оС…+135оС;
  • Размеры модуля: 43.5 мм х 43.2мм х 29.4мм;
и
L9110S
  • Два независимых выхода, до 800 мА каждый
  • Максимальная перегрузочная способность 1.2 А
  • Напряжение питания от 2,5 до 12 В
  • Логические уровни совместимы с 3,3 и 5 В логикой
  • Рабочий диапазон 0 °С до 80°С
Поиски мои ещё не закончены.
Китайский производитель не указывает потребляемый ток на соленоиде. Мне попалось (не знаю, можно ли этому верить) 14 А. Подозреваю, что ни первого, ни второго драйвера не хватит и нужно ещё добавить реле.
mykaida
mykaida аватар
deepsky пишет:
Если устройство похоже на это - то это коллекторный двигатель постоянного тока.
deepsky
mykaida пишет:
deepsky пишет:
оно самое, спасибо, только катушки внутри 3, а не 2.
Запостили бы фото и чей-нибудь наметанный глаз точно определил, что внутре крутителя.
14А - это зверство какое-то
В интернете пишут, что разброс от 1А до 5А. Сдается мне, что механическую часть лучше пересмотреть.
deepsky
sadman41 пишет:
Запостили бы фото и чей-нибудь наметанный глаз точно определил, что внутре крутителя. 14А - это зверство какое-то В интернете пишут, что разброс от 1А до 5А. Сдается мне, что механическую часть лучше пересмотреть.
мда.... посмотрела: даже на 5А драйверы движения идут уже под бОльшее напряжение и достаточно дорого мне обойдутся.
А что если использовать ULN2003? присобачить её как-то (не знаю, как, но, думаю, как-то можно) на НМ-10, а к ней через реле соленоид.  это я у вас тут подсмотрела.
Критикуйте))
Без понимания что крутить и как крутить нет смысла выбирать драйвер.
Ежели у Вас соленоид с возвратной пружиной - хватит реле. Коллекторный двигатель, который допустимо крутить в одну сторону - тоже достаточно реле. Крутить валом в обе стороны желаете - извольте применить драйвер одного типа. Двигатель шаговый униполярный - драйвер другого типа. Шаговый биполярный - третью разновидность драйвера требуется применить.
Я вот не особо понимаю - на кой там вам движок, который можно к мясорубке приделать. Вы там что, арбузы выталкивать будете? Сдаётся мне, что и попроще крутитель найти получится.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
эт точно, а то знаю я одну программистку
deepsky
Ну что, дядьки, соскучились по глупым вопросам?))
Продолжаем эпопею. Приехали ко мне эти нм-10 и l298n. наверно, первый конструктивный вопрос, который пришёл в голову: как подключить к ним питание? сначала к БТ модулю. как я поняла, их обычно подключают к платам ардуино, в моём же случае это будет питание от 220 через зарядку для мобильного. у меня есть много разных адапторов, один нашла с output 3.7V, другие с 4.5v, 5-12V и другими комбинациями.
Как я понимаю, мне должен подойти 3.7-вольтовый адаптор, а с остальными нужно будет применять какие-то делители. Что скажете?
mykaida
mykaida аватар
Девушка  l298n знаю. нм-10 - Это что? Почему нет схемы? Зарядка от какого мобильника - нокия 6110?
Девушка - скачайте протеус (взломанный - пять раз я этого не говорил) и проверьте Вашу схему.
ua6em
ua6em аватар
deepsky пишет:
А ТО!!!
А тест на программиста уже прошли?
(я о спортзале)
mykaida
mykaida аватар
ua6em пишет:
deepsky пишет:
А ТО!!!
Если у Вас нету станции на КВ, то не отвечайте.
Ну, слава Богу! А то я уж стал бояться, что пятница 13-ое впустую пройдёт.
mykaida
mykaida аватар
ЕвгенийП пишет:
Т.е., Евгений, у Вас есть КВ станция? Или Вы вообще- альтернативщик?
ua6em
ua6em аватар
mykaida пишет:
ua6em пишет:
deepsky пишет:
А ТО!!!
можно УКВ и даже через спутники, даже геостационарный, туда на 10гиг, обратно на 2.4
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
да не, щас она нам растяжку показывать начнёт, ждёмс...
mykaida пишет:
Вопроса не понял, но слово "альтернативщик" - напугало. так на всякий случай, я вообще-то типа не только отец, но и дед :-)
deepsky
mykaida, схемы у меня нет. Ссылка на нм-10: http://microsin.net/programming/avr/hm-10-bluetooth-4-ble-modules.html. Зарядка действительно от нокии, но модель уже не скажу.
Искромётный юмор других товарищей, простите за мой французкий, не поняла и по достоинству не оценила. Наверно, технология перестала применяться ещё до моего рождения. (хотя советская военная радиостанция у нас есть;))
ua6em
ua6em аватар
deepsky пишет:
Искромётный юмор других товарищей...
Приготовь же,
Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.
PS и объясним )))
mykaida
mykaida аватар
А как Вы собираетесь соединять  нм-10 и l298n? Да еще что бы это заработало. ИМХО без контроллера это работать не будет.
ua6em
ua6em аватар
mykaida пишет:
ты это Садману скажи
mykaida
mykaida аватар
ua6em пишет:
mykaida пишет:
Да, был в корне неправ.
Тогда по питанию - Вам нужно напряжение не более 3,3В. Адаптером 3,7В Вы с большой долей вероятности сожжете плату. Возьмите блок питания на 5В и через L78L33ABZ-AP с обвязкой запитайте HM10. Кстати - электромотор у Вас работает от 12В? Тогда через L78L33ABZ-AP оттуда и питайте (там входное до 30В).
Maka
Зря вы человеку HM-10 насоветовали. ESP32 или ESP8266 - готовые контроллеры с блютуз и вайфаем. Притом ESP8266 стоит примерно как HM-10. Работать с ESP одно удовольствие, куча библиотек и информации в сети. На одних примерах из IDE можно понять много чего.
deepsky
mykaida пишет:
ua6em пишет:
mykaida пишет:
а почему не более 3.3В? тут же написано от 3.6В до 6В, или я не правильно что-то понимаю?
№ Сигнал I/O Описание
1 BRK Вход Вывод для подачи сигнала разрыва соединения (Break). Если соединение активно, то перевод BRK в лог. 0 разорвет соединение.
2 VCC   Напряжение питания в диапазоне от 3.6V до 6V.
3 GND   Земля, общий провод для цепей питания и сигналов.
4 TXD Выход Передача TTL UART.
5 RXD Вход Прием TTL UART.
6 STATE Выход Состояние соединения. Лог. 0, если соединение не активно, лог. 1, если установлено соединение.
Соленоид от 12В. Т.е. Вы предлагаете взять какой-то, например, аккумулятор от мотоцикла (или там на 5В? неважно) и запитать от него и нм-10 через L78L33ABZ-AP, и соленоид?
А этот L78L33ABZ-AP можно где-то у мужиков на базаре купить, или это редкая деталь? цена - копейки, но её одну не высылают.
deepsky
Maka пишет:
Ой, вкусная штука! Я вот сначала НМ-10 сожгу, а потом такое закажу)) а может и параллельно. Спасибо за совет.
Maka
Сожгите НМ-10 скорей и займитесь интересной железкой. Можно написать прикольный веб-интерфейс, если коннектить планшет с устройством по вайфай, html и js это очень интересно, тем более в браузере любого устройства можно решать многие задачи проще чем на контроллере.
Токо вот ESP придётся научиться нормально программировать , а HM-10 - просто приконнектить.
Maka
Девушке все равно ардуину осваивать.
ua6em
ua6em аватар
Maka пишет:
Это зачем жеж???
mykaida
mykaida аватар
deepsky пишет:
Вы тогда определитесь, а что у Вас конкретно за плата. Цитата:
У HM-10C нет контактов на нижнем торце платы (соединения с USB), и у него 26 контактов вместо 34.
Основные параметры HM-10:
• Напряжение питания от +2.5v до +3.3v, требуемый максимальный ток 50mA.
• В активном состоянии ток потребления около 9mA, и в состоянии сна 50 .. 200uA.
• Выходная мощность RF: -23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm.
• Bluetooth version 4.0 BLE.
• Скорость по умолчанию последовательного порта 9600 бод.
• PIN по умолчанию 000000, имя по умолчанию HMSoft.
• Основан на чипе CC2540 или CC2541.
Если у Вас что-то другое, так напишите!
Maka
Мне казалось что hm-10 просто приемник-передатчик блютус. Управлять ничем он не может вроде. Нужен контроллер для управления моторчиками-замками. Через последовательный порт. Могу быть неправ.
deepsky
mykaida пишет:
deepsky пишет:
выложила на гугл-фото модуль и соленоид.
DetSimen
DetSimen аватар
Неинтересна.
mykaida
mykaida аватар
deepsky пишет:
Чего то пустенько там - 404 и все...
Вы лучше тут на форуме опубликуйте.
deepsky
mykaida
mykaida аватар
deepsky пишет:
а так
Так много лучше. Итак у Вас клон МН10 со стабилизатором и его питайте от 5В - думаю в этом проблем не будет. Далее - перестаньте называть электромотор соленоидом, а это именно электромотор постоянного напряжения.
slider
Maka пишет:
1. это контроллер , у него много GPIO . С помощью АТ команд с подключившегося к нему телефона , или ардуиной по uart , можно : управлять пинами , считывать уровни , ацп , считывать датчики 1-wire ,... . Возможность управления зависит от выбранного режима MODE.
// инфы в инете по HMsoft полно
https://lesson.iarduino.ru/page/nastroyka-bluetooth-moduley-hc-06-hc-05-ble4-0/ (после середины статьи , использование модуля без ардуины)
2. более того,   в него как в ардуину , esp8266 esp32, ....  можно писать свою программу скетч (но у них своя IDE так сказать ), это уже другой уровень , требующий много времени.
// ширпотребный копеечный драйвер управления двигателями L9110 и ему подобные, полно в детских управляемых машинках . может работать от низких вольт лития.
более мощный - RZ7889 .
А если просто включать/выключать , то и обычного никовольтного полевика хватит типа irlml....   irlml2244 ,... Еще их полно в материнках, видеокартах,...  типа 90t03gh , это уже дико мощные.
//// если попалась какая нить подделка модуля HM-10 с непонятной прошивкой , то он легко прошивается на прошивки HMSoft.
deepsky
Ну шо, дядьки, подключила я сегодня свой нм-10 к пятивольтовай зарядке от самсунга... и он радостно замигал мне диодиком!!!
УРА!!))) +один шаг в неизвестность с моей стороны))
Спасибо всем, кто принял в этом участие. Подключение и мигание в альбом кинула, ссылка выше;) Только теперь, наверно, проводки припаять надо, а то я наживо прикрутила. Там всё такое мелкое, как вы это паяете? у меня советский паяльник, не для такой ювелирки наверно. Или вы обычными изловчаетесь?
теперь поиграюсь с кодом и буду как-то драйвер подключать.
deepsky
Подключила модуль к смарту, светодиод перестал мигать стал гореть ровно, но потом снова замигал. Установила на смарте два разных Bluetooth Terminal, чтобы проверить АТ-команды. Один пишет: MLT-BT05 CONNECTED, но на АТ-команды не реагирует, а второй пишет: СONNECT TO A DEVICE, и тоже на команды не реагирует. В обоих случаях диод горит ровно, не мигает.
Телефон samsung sm-g7102, андроид.
Что я делаю неправильно и в чем причина "молчания" модуля?
А какого проявления активности ожидаете от модуля? К GPIO прицепили хотя бы один светодиод? Набортным манипулировать не получится - им сам чип показывает - коннект/неконнект
mykaida
mykaida аватар
Модуль неправильно настроен.
Настойка режима Peripheral. Чтобы настроить устройство HM-10 в режим Peripheral, нам сначала надо настроить его для принятия AT-команд по радио. К сожалению, это нельзя сделать по радио, так что понадобится подключение через UART. Для этой цели можно использовать или адаптер  usb-to-serial, или Arduino, в память которого загружен скетч serial
deepsky
sadman41 пишет:
ну, я рассчитывала на что-то типа:
>AT
OK
но реакции никакой. Может дело в андроиде, читала, что с айфонами такой проблемы нет. Но айфона у меня по близости тоже нет...
deepsky
mykaida пишет:
Может через адаптер что-то и получится, потому как ардуины у меня всё равно нет. Только у меня нет адаптера, зато есть много проводов от прошлой техники (компов, принтеров и остального) с различными разъемами. Из них можно что-то наковырять?
mixail844
бывают провода со встроенными usb-uart адаптерами
