Как реализовать
UW5EGA
И снова здравствуйте. Не знаю как реализовать следеющее:
В конечном устройстве используется схема наличия трехфазного напряжения, если пропадает одна из фаз, то исчезает +27v на катушке промежуточного реле.
Мне нужно переделать этот принцип под себя. Это напряжение должно как-то гаситься и подаваться на ардуину, а на странице вебсервера должно меняться значение да или нет, которое я буду использовать дальше.
svm
Включить оптрон, параллельно обмотке реле.
UW5EGA
А как это все програмно обыграть?
-NMi-
Есть готовое решение наличия фаз и их правильности. Продаётся в магазинах ~~за 1тр. Варианты выходов - хоть реле, хоть логический уровень. Купи и не изобретай лисапет.
svm
-NMi- пишет:
Не поможет. Вопрос о том как их программно обыграть останется.
-NMi-
Ну нет так нет...
-NMi- пишет:
Если не трудно, можно ссылочку или хотя бы название по которому искать?
svm
Реле контроля фаз.
Спасибо
UW5EGA
Есть мысль но это извращение мне кажется. Использовать библиотеку для датчика ИК-излучения, выковырять из старого пульта инфракрасный светодиод и запитать его от имеющегося напряжения, конечно снизив до рабочего. Ну а на вебсервере будут меняться значения в зависимости есть свечение или нет.
UW5EGA
svm пишет:
Реле контроля фаз.
У меня это уже есть, мне нужно это состояние контролировать удаленно.
На схеме где ручкой написано 27 это и есть то самое место для контроля.
Kakmyc
На выход РКФ вешаешь оптопару и следишь за сигналом.
UW5EGA
Kakmyc пишет:
РКФ: Российская кинологическая федерация)
Kakmyc
Ну вот и вешай диод оптопары между этой точкой и нулем.
Предварительно незабыв ограничить ток диода резистором.
РКФ, в твоём случае, реле контроля фаз
Гриша
в смысле? требуется контролировать напряжение С3? (который электролит)
или все таки, повесть контроль наличия напряжения типа такого
Kakmyc
Гриша пишет:
Без смысла.
Если не понимаешь о чём идёт речь, то лучше закажи кому нибудь.
UW5EGA
Гриша пишет:
Контролировать наличие напряжения. В этой схеме уже есть контроль фаз.
Гриша
вы вообще о чем??? читаем, я жирным подчеркнул, принцип чего? контроля фаз или измерения напряжения?!!!
UW5EGA пишет:
Kakmyc пишет:
Без смысла. Если не понимаешь о чём идёт речь, то лучше закажи кому нибудь.
UW5EGA пишет:
Гриша пишет:
вот ни@#$на я не понимаю хочунов. А переделывать принцип измерения напряжения под себя... как-то оно того...
Kakmyc
Да там клиника.
27в у него с реле контроля фаз, а он не знает , как их прицепить к ардуино
Гриша
Kakmyc пишет:
Да там клиника. 27в у него с реле контроля фаз, а он не знает , как их прицепить к ардуино
собственно уже сказали как, выше оптопару посчитать и прицепить. примеров инете масса
Kakmyc
Гриша пишет:
Kakmyc пишет:
Собственно я и сказал
UW5EGA
А если взять такой китайский модуль? 1 реле использовать по назначению, а второе отключить и использовать только оптопару?
anatoli_nik
