Как реализовать питание?
evgenii0016
Всем доброго времени суток!
Требуется установить в нескольких местах ардуинки (временно для тестов) в места с ограниченным доступом, под натяжной потолок, и встал вопрос питания.
Как лучше сделать: БП расположить под потолком у плат, либо поставить в доступном месте и тянуть провода (платы будут на расстоянии максимум 25 метров от места где можно будет расположить БП).
Поделитесь опытом и знаниями в данном вопросе, или подскажите какие еще есть способы реализации?
Заранее спаибо!
mykaida
mykaida аватар
Уважаемый, тут все зависит от тока и сечения проводов. А дальше считайте - все несложно. Потери в проводах, какая ардуинка, есть ли в ней преобразователь. По хорошему - вопрос не о чем. Типа - а могу я повесить топор на гвоздь?
Duino A.R.
С точки зрения помехозащищенности БП лучше располагать рядом с Ардуино, а с точки зрения пожарной безопасности - БП должны быть на виду при легком и быстром доступе. На мой взгляд, пожарная безопасность важнее. Предлагаю из силовых проводов сечением 0,75 - 1,5 кв. мм сделать витые пары и ими развести низковольтное питания от БП до плат Ардуино. Если на Ардуино нет внутренних стабилизаторов питания, то их следует сделать (купить) и разместить максимально близко к Ардуино.
asam
asam аватар
Duino A.R. пишет:
Зачем такие толстенные провода? Сама по себе ардуина потребляет меньше 100мА большинство датчиков еще меньше. Я не знаю что у ТС подключено к Ардуине, но обычно провода питания 0.5мм диаметром хватает за глаза. Даже по американским консервативным стандартам такой провод безопасен при заделки в деревянные стены если по нему идет до 0.5А при открытой проводке можно до 3А
 Ардуино без внутренних стабилизаторов питания существуют, но очень мало распространены и стоят дороговато. Так что вряд ли ТС их будет применять.
Duino A.R.
asam пишет:
Duino A.R. пишет:
Зачем такие толстенные провода? ...
В основном - для механической прочности. ТС пишет, что длина проводов до 25 м при затрудненной прокладке. Скорее всего, провода будут не прокладывать, а протаскивать, цепляя за установочную арматуру потолка. Из практики монтажа в поле - всё, что сечением меньше 0,75 кв. мм рвут влёгкую.
asam пишет:
Не будет, значит не будет. А если будет - тогда я рекомендую ставить внешние стабилизаторы непосредственно у плат Ардуино.
ВН
evgenii0016 пишет:
Требуется установить в нескольких местах ардуинки (временно для тестов) в места с ограниченным доступом, под натяжной потолок, и встал вопрос питания. ......
чтобы что-то советовать требуется знать, сколько там питания всего требуется.
сама по себе аруина это разговор ни о чем.
Zero-Botanik
Zero-Botanik аватар
Я бы взял БП на 9В и провода 0,75мм2, БП отдельно у розетки. И запитал бы все Ардуинки.
Нижнее рекомендованное питание через встроенный стабилизатор 7В, вряд ли с 9 до 7 упадет на таком расстоянии.
mykaida
mykaida аватар
А я бы передавал 220В до максимума, а потом уже преобразовывал-бы его в 12-5В. Если-бы передача шла на сотни километров - я бы говорил про киловольты.
