Как сделать чтобы после нажаття кнопки на 5 мин состоялась какое-то действие
Чт, 26/03/2020 - 18:17
Доброго дня.Я новичок в ардуино.Допоможить пожалуйста написать код чтоб если кнопка нажата на 5 мин мое действие виконувалась.Спасибо
Варианты:
1. Изучить матчасть, написать код.
2. Заказать код.
Я пришел на форум с допомогою.Часу не имею изучать поэтому прошу помощи
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku там есть ваш вариант .Попробуйте примеры оттуда по очереди и найдете нужный вам.
Спасибо
Форум для тех кто увлекается, изучает, развивается.
Ты пришел клянчить готовое. Тут такие не нужны.
Патамушта delay. Если хочешь исправить - то либо не использовать delay, либо - попробовать вставить после loop такой код:
void yield() { Blynk.run(); }Видимо, по таймауту.
Із loop удалить Blynk.run();?
С
пасибо
нет, добавить после loop то, что я привёл.
Спасибо все работает
У меня тоже в последнее время выкидывает на смарфоне "your My Home went offline". Так значит это из-за того что девайс должен периодически обращаться на сервер Blynk? А где этот тайм аут прописан? Через Администратора Блинка можно исправить? У меня сервер блинк стоит на Расбери.
И ещё следующий нюанс может как то на это повлиять? В общем я два проекта развернул на двух ESP8266 с разными целями - один стоит в котельной строящегося дома и мониторит и управляет котлом, а второй в квартире для супруги сделал для освещения растений по часам (им можно так же управлять дистанционно - задавать период работы в авторежиме, отключать/включать в ручном режиме). Идентификатор на обоих проектах один и тот же для того что бы всё сделать на одной вкладке дашборда. Может это как то влияет на вывод такиех сообщений.
