Как сделать "детектор аномалий"?
Jekelskaz
Привет, как можно сделать чтобы одна ардуинка при приближении к другой начинала чаще пикать? Своего рода детектор аномалий из игры "сталкер". Можно ли такое сделать на nrf24l01? Спасибо!
-NMi-
В nrf24 есть регистр rssi, который измеряет силу радиосигнала, посему вполне реализуемо.
imp
Попробуйте может Вам подойдет. В качестве "аномалии" петля диаметром около метра из нескольких витков провода. к этой петле подключаем примитивный (не помню точно вроде юзали два транзистора П216) генератор 10-20 килогерц. Поисковое устройство - катушка с простейшим усилителем, выход которого через выпрямитель подключен к компаратору компаратор управляет пищалкой. Дистанция детектирования меняется изменением мощности генератора. Такую штуку делали для проведения детских квестов на воздухе (учтите, аномалия жрет аккумулятор просто аномально ;)
Гриша
imp пишет:
С чего это аномально? очень даже нОМально!
Jekelskaz
-NMi-, спасибо за наводку, именно это я и хотел узнать! Если можно узнать силу сигнала то это все что нужно) закажу железяки и попробую.
imp, спасибо за вариант, но такой вариант не подходит, так как передатчик должен быть мобильный и малого размера.
