Как сделать дозатор жидкостей?
Сб, 27/04/2019 - 01:37
Есть некий раствор в ведре, нужно по нажатию кнопки ввести в него от 1мл от 20мл другого расствора. (задается в настройках)
Подскажите плиз каким насосом восопльзоваться и есть ли какой-то толковый алгоритм что бы не было больших погрешностей?
Вот что пришло в голову...
Взять насосы и подавать на них 12v в течении 10 секунд и смотреть сколько выльется жидкости, допустим 10 мл.
если нужно 25, то держу насос включеным 25 сек.
Но чую что погрешность будет дикая.
И еще вопрос,
1) чем пользоватеься что бы понять сколько литров в ведре? существует ли дешевый датчик весов?
2) чем пользоваться что бы узнать заполненность бочки ? допустим у меня бочка в высоту 100 см, нужно понимать на каком уровне находится вод (нужно около 5 маркеров и что бы ардуинка понимала какие маркеры пересекла вода внутри бочки)
Для точного дозирования используются перестальтические насосы с шаговым двигателем. На али можно купить перестальтическую голову и присобачить к любимому шаговику.
Шприц?
Вариант:
Емкость с дозируемым раствором поднять выше Вашего ведра и дозировать через элмаг.клапан, открывая на нужное время. При открывании на время более 200 мс зависимость время/объем практически линейная. Я когда-то снимал зависимость.
Если речь о миллилитрах то только три типа дозаторов используются в промышленности: перистальтика, плунжер и капельный дозатор.
Выбирай, что тебе проще реализовать. Капельный нужно будет настраивать под каждый раствор, так как размер капли зависит от свойств жидкости. Перистальтика будет зависеть от качества и типа трубки и требует настройки при смене трубки. Плунжер (типа шприц) самый точный, но и самый трудоемкий в изготовлении. Фторопласт и хороший токарь тебе помугут ;). Плюс шаговый двигатель, винт подачи и энкодер.
Вижу я встретил взаимопонимание. ;)
Тогда продолжу.
Есть шаговики с винтом который выдвигается изнутри.
Ну, и как обычно, шприц с двумя обратными клапанами.
Надавили- выдавили то что надо туда куда надо и сколько надо.
Вытянули поршень обратно - засосали то что надо в шприц.
Вариант:
Нашел свой эксперимент http://greentalk.ru/topic/3538/?page=9&tab=comments#comment-41139
Клапан с проходным отверстием около 2.5 мм. Можно ограничить проход иглой от шприца и дозировать десятые доли мл.
Вот такой стоит пару сотен, а б/у брал на Али по 100 р.
Для р-ров кислот не пойдет (думаю надолго не хватит), надо перистальтику.
Два электроклапана от газовой системы автомобиля Volvo 460, цилиндрический стакан (хоть кусочек трубы подходящего диаметра, заглушенный снизу), поплавок, Датчик ультрозвуковой с набора Ардуино (точность 1мм). Всё.
Емкость с жидкостью на высоте 1 метр от трубки.
Открывается один клапан. Жидкость поступает. Попловокок всплывает. На поплавок можно сверху на удлиннительный стерженёк прикрепить кружочек из бумаги, если площади не хватит для нормальной работы датчика. Оттарировать ноль и масштаб. Ждём. Если показания датчика не достигли нужного значения и перестали меняться ... включаем лампочку "Концентрат закончился".
Закрываем клапан наполнения. Открываем клапан слива. И по времени или по датчику ожидаем пока самотёком сбежит.
Оба клапана в самое дно трубки подвести.
Купите что-то такое
https://www.vicaqua.com.ua/catalog/dosing_pumps/kompact/ams/
100 грамм - тензодатчик нужен? есть(Важно: себе брал тензодатчик на 4 провода - и вам такой советую. это для примера:): https://www.aliexpress.com/item/100g-small-range-high-precision-weighing-sensor-load-cell-weight-sensor/32776835270.html?spm=2114.search0104.3.1.4af34050zFz5iI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=0b5e6242-38a8-4a88-8b69-2b9e16857282-0&algo_pvid=0b5e6242-38a8-4a88-8b69-2b9e16857282&transAbTest=ae803_4
Любители гидропоники уже давно всё изобрели. смотрите там. найдёте решение - расскажите мне.
Тоже хочу удобрения в поливную воду добавлять максимально бюджетно.
Если жидкость не агресссивная, может подойдет бензонасос от классики. Добавить двигатель с эксцентриком, выставить чтобы плевал 1 грамм на оборот, и получится сколько грам - столько и оборотов нужно.
Цена конечно не гуманная, но как идея для реализации...
http://vilitek.ru/products/peristalticheskie-nasosy-dozatory/ekonomichny...
https://ru.aliexpress.com/item/INTLLAB-12-DC-DIY/32872201122.html?spm=a2g0v.search0604.3.16.4b7a1fedd4GeVE&transAbTest=ae803_3&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=47e57238-408b-42c1-8743-435cd5c95ab3&algo_expid=47e57238-408b-42c1-8743-435cd5c95ab3-5
ТОлько производительность настраивать надо. Сначала тест, замеряем количество поданной жидкости за известное время, потом расщитываем время необходимое для подачи нужного объема.
