как собрать и запрограммировать робота для движения по линии
Пт, 19/04/2019 - 19:17
Расскажите как собрать и запрограммировать робота для движения по линии на ардуино.
К арудино подключаем мотор шилд, к нему подключаем два мотора, необходимо подключить еще два датчика черной линии
в целом алгоритм такой: считываем значения датчиков , и проверяем если черную линию видит левый датчик, то поврот на один delay влево и наоборот
Left_1 = analogRead (LeftSensor_1); //Считываем данные с левого датчика Right_1 = analogRead (RightSensor_1);//Считываем данные с правого датчика //Если левый датчик видит черныйа правый белый, то поворачиваем налево if ((Left_1 > sl1) && (Right_1 < sp1))) { analogWrite(SPEED_1, pov); digitalWrite(DIR_1,LOW); analogWrite(SPEED_2,povt); digitalWrite(DIR_2, HIGH); delay(1); }Поподробней о движении робота ардуино можешь посмотреть здесь Движение мобильного робота ардуино по черной линии
что такое povt и pov?
А с какой целью интересуетесь? Поп-едь или как? А то ходють тут разные, а потом у народа ардуинки не загружаются. От гугла отлучили или шпиён недружественного форума?
найти готовый проект и его повторить, задавая вопросы автору проекта.
вариант2 - пойти в кружок где этому учат, и через пару лет у вас все получится
Два датчика не прикольно! Только один!!! Установленый на серве. Пусть водит "глазом" туда-сюда на всю ширину машины, как дворники на ГАЗ-69. И ошибок меньше. И есть шанс в колею вернуться .... и ардуино очень даже пригодится. Я бы так делал.
pov и povt это мощности на моторы. все зависит от крутизны трассы, если трасса очень крутая то они сильно отличаются, возможно даже поворт танковый один мотор в вперд другой назад
у вас там драйвер двигателя какой ну или моторшилд?
