Как совместить 2 скетча в 1
windrayzer
Есть 2 скетча, один меняет цвет rgb ленты в пространстве HSV, а второй является скетчем светомузыки с микрофоном.
Можно ли их совместить чтобы при нажатии одной кнопки менялся режим с одного на другой и как?
Эквалайзер:
Самодельная светомузыка на ардуино
454 просмотра
Nikolas Utkin
3 подписчика
Следующее
Автовоспроизведение
16:06
windrayzer
#include "GyverRGB.h"
GRGB diode(6, 5, 3); // куда подключены цвета (R, G, B)
byte H = analogRead(0) / 4;
byte S = analogRead(1) / 4;
byte V = analogRead(2) / 4;
diode.setHSV(H, S, V);
windrayzer
И 2:
int MicPin = 0; // порт аналового ввода сигнала
int redPin = 5; // выбираем порты вывода
int greenPin = 4;
int bluePin = 3;
int MicValue = 0; // порт микрофона на 0 пин
Serial.begin(9600); // соеденение и назначение ппинов вывода
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(bluePin, OUTPUT);
analogWrite(redPin, 0); //погасить всё
analogWrite(greenPin, 0);
analogWrite(bluePin, 0);
MicValue = analogRead(MicPin); //ждем ответа от микрофонной линии
Serial.println(MicValue); // так надо)
if (MicValue > 15) { // верхний уровень чуствительности линии1
analogWrite(bluePin,255); // синий на максимум
delay(15); //задержка
if (MicValue > 30) { // верхний уровень чуствительности 2
analogWrite(bluePin,0); // гасим синий
analogWrite(greenPin, 255); // зеленый на максимум
delay(30); //задержка
if (MicValue > 56) { //2й верхний уровеь чуствительности 3
analogWrite(greenPin,0); // гасим зеленый
analogWrite(redPin, 255); // красный на максимум
delay(60); // задержка
analogWrite(greenPin, 0); //гасим все
delay(5); //задержка
Можно. (правда, будет замедленная реакция на кнопку)
Если хотите обсуждать здесь, приводите свой вариант (только в соответствии с правилами форума).
Если хотите, чтобы кто-то сделал за Вас - создайте тему в платном разделе "Ищу исполнителя".
andriano пишет:
Вы часом не приболели? Ковид там или чего менее модное? А то раньше Вы как-то более адекватно отвечали на вопросы об объединении скетчей :-)
BOOM
BOOM аватар
ГАЗель купил может? Там и Феррари (ух как рычит) и камаз (до 4,5 тонн если не жалеть машину) и Ламборджини (с горки) )))
