Как убрать наводку от ШД
Чт, 18/06/2020 - 10:43
Запитываю драйвер TB6600 + движок 36 вольтами и мк 3.3в от разных источников, но все равно на провода иногда наводится помеха в районе 20-25 МГц с амплитудой около 1 вольта. Nrf24l01 из-за этого не работает. Движок при этом просто стоит на удержания. Все входы выходы драйвера имеют опторазвязку. На работе дали какой-то крутой керамич. конденсатор на 1мкф, поставил и его но чего-то помеха особо этого не почувствовала. Что ещё можно предпринять?
привести проводку и развязку питания в порядок
помеха 25 МГц от шагового двигателя? - да откуда там столько?
Сдается мне, что причину неработы схемы надо искать в чем более простом, чем неведомые мегагерцовые помехи...
Ну когда отключаю питание ШД помеха пропадает, когда отключаю сам двигатель от драйвера тоже самое происходит.
без реальной схемы - разговор ниачом
Плохой БП для ШД - первое, что в голову приходит. Необходимо поставить "Нормальные" конденсаторы по питанию драйвера.
Провода от драйвера ШД какой длины? если больше 0,5м - экранировать однозначно, все в один экран. Экран паять к минусу БП со стороны драйвера, второю сторону обычно не требуется соединять или с корпусом двигателя.
Истосникс питания свинцовый аккум как в бесперебойниках
МК платка bluepill
Вечером попробую экранировать провода, спасибо.
"драйвер ТВ6600 с опторазвязкой" так не управляется с МК, подключение у него должно быть другое. Или выкладывайте ссылку на даташит вашего драйвера
Ну я упрощённо нарисовал. Понятно что все земли там объеденить нужно, плюс(+) да, там не нужен, это лишнее. Но суть не в нем, так то всё работает.
еще и не правильно скорее всего, перечитайте пост 4
если хотите в итоге получить конкретную помощь, а не "упрощенный ответ" :) - рисуйте схему точно, без "упрощений"
Ну неудивительно что nrf24 не работает - ты же забыл его подключить.
Не, это он просто
Предлагаю всем, кто упрощённо рисует, упрощённо и отвечать: сделай нормальную схемотехнику и нормальный скетч и всё у тебя заработает, успехов!
Densl, вот скажите мне наюха Гриша, тратил время на рассматривание схемы и написание текста Вам, если выяснилось, что вместо схемы Вы привели прайс на прошлогодний овёс? Я это называю хамством.
Не, это он просто
Попросили нарисовать, нарисовал как умею. Гриша подсказал где накосячил в схеме.
Нрф я отключил, поэтому его в схеме не показал. Вместо него подключаю осциллограф.
Грише дать наводку.)
На водку надо давать мне! Грише-то зачем?
А Гриша старался потому что!
