Как убрать предупреждения компилятора
Ср, 17/06/2020 - 18:47
вопросик для Песочницы
Имею структуру
typedef struct {
uint8_t *bitmap;
uint8_t *glyph;
uint8_t first;
uint8_t last;
uint8_t yAdvance;
}Xfont;
инициализирую ее такими значениями
const Xfont GG_rus PROGMEM = {
(uint8_t * ) A_rus,
(uint8_t * ) B_rus,
0x410, 0x44F, 25 };
и естесственно, получаю предупреждение от компилятора, что 3-й и 4-й параметр "не влазят" в отведенный им тип: "warning: narrowing conversion of"
На самом деле, ситуация меня полностью устраивает - от параметров first и last мне нужен только младший байт. Вопрос в следующем - как избавится от этих предупреждений, если менять ни структуру, ни значения я не могу? Так сказать типичная проблема новичка - как правильно сделать неправильную вещь? :)
const Xfont GG_rus PROGMEM = { (uint8_t * ) A_rus, (uint8_t * ) B_rus, (uint8_t)(0x410 & 0xFF),(uint8_t)( 0x44F & 0xFF), 25 };const Xfont GG_rus PROGMEM = { (uint8_t * ) A_rus, (uint8_t * ) B_rus, (uint8_t)(0x410 & 0xFF),(uint8_t)( 0x44F & 0xFF), 25 };тогда проще стереть верхний байт, да и все :) - 0x410 => 0x10
Проблема в том, что таких фонтов куча и в каждом придется править
Ладно, я уже понял, что вопрос глупый. Но для этого его нужно было задать :)
Указатели на оперативку в PROGMEM хранить тоже странновато.
Ну, почему? Вопрос - как вопрос.
Насколько Вы не можете менять структуру? Вообще прикасаться нельзя или только размер и порядок полей трогать нельзя, а прикоснуться-то можно?
Если прикоснуться таки можно, то как два пальца. Добавьте в структуру конструктор с пятью параметрами и эти два сделайте 16-битными, а в конструкторе присвойте их восьмибитным членам с аккуратным отбрасыванием. Все Ваши 100500 уже готовых инициализаций схавают это за милую душу - будут конструктор вызывать, никуда не денутся. Конструктор лучше делать inline а ещё лучше constexpr, хотя при константной инициализации он и так на этапе компиляции отработает.
Нужен пример конструктора?
Навскидку - захреначить конструктор:
typedef struct _Xfont { uint8_t *bitmap; uint8_t *glyph; uint8_t first; uint8_t last; uint8_t yAdvance; _Xfont(uint8_t* b, uint8_t* g, uint16_t f, uint16_t l, uint8_t a) : bitmap(b), glyph(g), first((uint8_t)(f & 0xFF)), last((uint8_t)(l & 0xFF)), yAdvance(a){ } }Xfont;Пойнт, как правильно отметили выше - в отбрасывании ненужного. Будет ругаться - можно сделать static_cast.
З.Ы. Не компилял, просто идея.
У известной "социальной группы" часто мысли сходятся :-)
Спасибо за предыдущие ответы.
продолжим?
к сожалению, структуру менять нельзя никак - ее описание находится в чужой библиотеке Adafruit_GFx. Я, понятно, могу поправить локальную копию либы, что установлена в моем компе - но, очевидно, это не решение.
Подробнее о задаче - есть куча фонтов, совместимых с библиотекой Адафруит, структура которых _почти_ соответвует typedef Xfont из первого поста темы. Разница этого "почти" заключается в том, что фонты - кириллица, генерились из UTF кодировки и параметры first и last у них 16 битные. Фонты отлично подключаются к библиотеке и работают, за исключением ругани компилятора на несовместимость типов.
Хотелось бы, чтобы преобразование типа в шрифте происходило как-то "незаметно" :) Повторюсь, проблема в том, что править ни описание структуры (оно в чужой либе), ни данные фонтов (их слишком много) - по условиям задачи нельзя :)
Я не профи в классах и структурах С++, мне на моем уровне знаний кажется, что это невозможно. Но теплится надежда - вдруг что-то посоветуете? :)
А вот здесь не про это?
ну да, почти про тоже :) . Только там сразу(выделено)
Для русификации библиотеки Adafruit-GFX требуется:
- скачать любой из приведённых ниже (или выше) архивов;
- заменить файл glcdfont.c в Adafruit-GFX;
- добавить функцию utf8rus() в скетч;
а я хочу решить проблему без правок файла glcdfont.c в Adafruit-GFX;
Ну есть только попробовать https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Diagnostic-Pragmas.html#Diagnostic-Pragmas
Т.е. включить в коде (в самом верху *.ino-файла) прагму
Не пробовал, чисто из справки по прагмам GCC. Если не взлетит - пробовать
спасибо, работает, только лучше выключать ворнинги не в самом верху файла, а непосредственно перед загрузкой проблемного фонта. А сразу после - включить предупреждения обратно, так как они, вообще-то, полезны:)
Вот так получилось:
Вот так получилось:
Почитай про эти прагмы, там есть push и pop, чтобы удобней было этими диагностиками управлять ;) Но уже работает, как видишь ;) Просто правила хорошего тона требуют, чтобы state сохранялся, а ты включаешь варнинги, не будучи уверен, что они были включены вообще ;) Поэтому лучше:
ага, спасибо
чем больше я узнаю про С++ - тем лучше понимаю, как мало я знаю :)))
Короче, полный и самый правильный вариант такой, тогда корректно восстановятся параметры командной строки:
да. "восстановить как было" - это самое правильное.
Спасибо.
Спасибо.
Всегда рад ;)
Фу, ты, блин, а я что-то опять не в ту степь полез и подготовил пример как сделать свою структуру, но так, чтобы оригинальные функции, заточенные под Xfont её кушали и не давились. И только когда закончил пример, дошло, что свои структуры никуда подсовывать нельзя.
А Вам оказывается, нужно просто заткнуть пасть компилятору. Ну, не знаю, но полезьте в platforms.txt, найдите там строку с опциями компилятора (она длинная, типа вот такой
compiler.cpp.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu++14 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -fltoи добавьте её в хвост запрет на данный вид ругани
Всё.
P.S.Пока писал, DIYMan уже про прагму написал. Так как у него (с прагмой) лучше - более аккуратно.
Ну, не знаю, но полезьте в platforms.txt, найдите там строку с опциями компилятора и добавьте её в хвост запрет на данный вид ругани
Всё.
Евгений, мне вариант DIYMan больше нравится. Выключаем предупреждения только тогда и там, где они не нужны, потом все включаем обратно. И работать будет у всех, кто возьмет этот скетч, а не только на одной конкретной машине.
Или у этого варианта есть какие-то подводные камни?
Нет. Я ж написал, что он лучше (не успели заметить?).
Просто мой проще и после примера (а я его честно написал), я уже с психу, не думая, "да, воткни опции, делов-то!" :-)
а пример стерли уже? А то выкладывайте, чего ему пропадать зря. Я учиться люблю :)
Да, пожалуйста:
#include <Printing.h> // Оригинальная Xfont typedef struct { uint8_t *bitmap; uint8_t *glyph; uint8_t first; uint8_t last; uint8_t yAdvance; } Xfont; // // Три функции, принимающией параметром ОРИГИНАЛЬНУЮ Xfont // (они типа в библиотеке спрятаны) void kaka1(const Xfont * a) { printVar(a -> first); } void kaka2(const Xfont & a) { printVar(a.first); } void kaka3(const Xfont a) { printVar(a.first); } // // Новая структура // нужно включить С++14 или С++17 в platforms.txt для constexpr конструктора // struct myFont : public Xfont { constexpr myFont(uint8_t *bmp, uint8_t *glp, uint16_t f, uint16_t l, uint8_t yAdv) { bitmap = bmp; glyph = glp; first = f & 0xFF; last = l & 0xFF; yAdvance = yAdv; } }; // Объявляемся с новой структурой const Xfont GG_rus PROGMEM = { nullptr, nullptr, 0x0410, 0x044F, 25 }; void setup(void) { Serial.begin (57600); // // Эти функции преспокойно кушают нашу новую структуру, ибо полиморфизм! // kaka1(& GG_rus); kaka2(GG_rus); kaka3(GG_rus); } void loop(void) {}круто, на самом деле на что-то подобное я и надеялся, только мои попытки найти что-то похоже в гугле ничего не дали.
Если честно, пока не понимаю, подойдет мне это или нет. Но я попытаюсь разобраться.
Спасибо.
