Как управлять подсветкой клавиатуры на ключах
Пнд, 07/01/2019 - 22:52
Нужно управлять подсветкой каждой клавиши механической клавиатуры. Такие кнопки поштучно планируется заказать, как ими управлять нигде не нашёл. Адресные там светодиоды или нет нигде не удалось найти. На фото там 2 пина, но как может работать кнопка и RGB светодиод в кнопке.
1. RGB светодиод в кнопке работает точно так же, как и RGB светодиод без кнопки.
2. Если речь об обычном светодиоде, который должен подсвечивать кнопку в момент нажатия (или светиться для кнопки с фиксацией), то светодиод можно подключить последовательно с подтягивающим резистором. Номинал резистора в этом случае подбирается, исходя их светодиода.
На каком фото... Опять столоверчение устраивать?
RGB кнопки ставят в клавиатурах, киатйцы продают пишут RGB SMD KEYS, но у кнопки лишь 2 !!! пина, слева видно что 2 пина. адресный светодиод стоит в кнопке скорее всего, но как тогда по 2 пинам его включать. Справа видно, что в кнопке светится светодиод, до 16млн цветов. Почему там только 2 пина?
на фото кнопки с подсветкой, если правильно понял описание китайцев, на фото они у них действительно светятся, с резисторами понятно, не понятно почему у кнопки 2 пина лишь, и она светится на фото и при этом на кнопке Китайцы пишут RGB smd, но пина лишь 2. Уверен в кнопке стоит адресный светодиод, но как им управлять нигде не нашёл, не светодиодом, а данной кнопкой, в которой 2 пина, в которой светодиод. Т.е. как эти 2 пина управляют и кнопкой и светодиодом в кнопке.
1. А не лучше ли этот вопрос задать непосредственно китайцам?
2. Может, R, G, B у китайцев на выбор, т.е. можно заказать R, можно - G, а можно - B. Тогда вполне укладывается в идею о последовательном соединении кнопки и светодиода.
Скромная у вас идея. тут чел 6
https://www.youtube.com/watch?v=-KMLmpC7-Ls
Есть и другие способы.
16 миллионов цветов? По моему светодиод не умный , а глупый или точнее не адресный, а безадресный. Ведь и глупый RGB c Ардуиной тоже даёт 16 миллионов комбинаций уровня яркости по 3 цветам.
Нада создать тему "электронные фокусы и их разоблачения".., для поднятия тонуса.
как оказалось светодиод в таких кнопках установлен отдельно, но там где пишут RGB smd в кнопке сделан для прохождения света от светодиода тоннель, есть и со встроенным светодиодом но не удалось найти
разобрал такую клавиатуру на таких ключах, там хватит места для WS2812B адресного светодиода максимум в кнопке слот для диодов сразу, диоды размещаться должны на плате, заранее разведенной в ares например, паятеся адресный светодиод на плате и кнопка паяется напротив светодиода, так реализовывается подсветка кнопки на 16млн. цветов вот здесь разместил для ares файл светодиода, файл кнопки, ошибки если найдете исправите сами
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pomekhi-v-upravlenii-svetodiodnoi-lentoi-ws2812b#comment-429554
и там чуть выше плакат сделал светодиод ws2812B http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pomekhi-v-upravlenii-svetodiodnoi-lentoi-ws2812b#comment-429273
кнопка с WS2812B из механических клавиатур геймерских, там ставят простые светодиоды называя всю клавиатуру RGB и такие клавиатуры дешевле купить чем кнопки отдельно, только выпаять 2 контакта в клавиатурах, на запчасти ещё останутся диоды и какой то клавиатурный контроллер там и 120 кнопок, клавиатура ZERO на запчасти была взята, вышло дешевле чем кнопки к ней отдельно.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/odnovremennoe-nazhatie-10-knopok-iz-lyubykh-120?page=3#comment-429669
