как увеличить силу отдачи батареи ?
Ср, 29/12/2021 - 22:35
у меня есть регулятор скорости он управляет безколекторным двигателем.
Хочется собрать 3S аккум с 18650. Но те что у меня они не способны отдать быстро ток допустим 25С - 30С
Можно как то сделать схему через которую они бы работали?
Может кондер поставить в цепь?
Проще выдернуть волосинку из бороды и сказать "трах-тибидох". Три раза. Ну или таки купить нормальные высокотоковые акумы
Нет. На полном напряжении. Можно собирать параллельно пока не получится необходимый ток разряда. Конденсатор поможет пройти пусковой ток. Рабочему ни как не поможет.
Может сначала выяснить реальные цифры?
дорого выходит (
получается 6 аккумов надо по 3.7 вольт. по 2 в паралель ставить. Но это не выгодно по цене и вес большой получается (
дорого выходит (
Чудес не бывает. Можно еще параллелить по нескольку штук. Заодно и общая емкость вырастет. Заряжаться, правда, будет долго ))
движок где то 15-18 Ампер берет
Повторю выше сказавшего - чудес не бывает. Бери батарею от вертолёта. Она как раз на всё это рассчитана. Или деньги или чуть меньшие деньги, но вес и объём. Если бы были решения, то они бы повсеместно использовались. Суслика видишь? А он есть!
Только с батареями "от вертолета" нужно аккуратнее обращаться, чтобы они не превращались в пиротехнические изделия))
Где то видел в сети ролик, там повербанк 12 вольтовый китайский был. Размер чуть больше стандартного который на 8 банок. Реально от него мужик джипа своего завёл. Только не знай сколько он таких стартов переживёт.
И сколько времени?
Я тоже хочу Теслу с питанием от CR2032.
ты хочешь странного )))
Главно правильно подключить правильную библиотеку:)
Если нужно чтобы работало дольше нескольких секунд, то считаете нужную мощность, мощность, которую способны отдать аккумуляторы и сравниваете, если нужная мощность больше - ничего и никак сделать нельзя вообще, при других условиях возможны варианты, но тогда пишите ТЗ точнее )
Можно. Для этого есть конденсаторы.
Ты бы уточнял, что только пусковые токи можно конденсаторами победить. Постоянную нагрузку невозможно. Даже на машинах отказались от стартовой конденсаторной батареи, хотя был момент, когда пытались внедрить слабый аккумулятор и конденсатор на запуск. Оказалось что если ты на ж.д. путях заглох и с первого раза не завёлся, то второй раз попробовать завестись можно будет через очень длинный промежуток времени, когда паровоз тебя уже переедет.
Liitokala HG2 18650 3000mAh 3.6V разряд 20A https://aliexpress.ru/item/32835679557.html
Я себе и тестю такие аккумы на шуруповерты поставил, отлично работают.
Для уменьшения веса и объема емкость 1Ач, 10С отдает уверенно, на третьей минуте нагрелся до 40С, больше не гнал. Набираете в параллель сколько надо. Но как сказали выше, что значат ваши 18А? Пусковой одно дело, постоянный другое.
А шимом плавно разогнать, хотя толку. А вообще не понятна сама идея, запитать 20 амперный движок от 3х банок. Может тогда прще блок питания купить нормальный? Или электричество то тоже дорого?
