помогите примером пожалуйста, как хранить переменную char у которой диапазон от -30 до 30. спасибо
это один байт. так что никаких ухищрений не надо, просто пишешь ее туда и все. только когда читаешь - читай в знаковую переменную. а то твои -127... 127 превоатяться в 0..255
Берите пример с меня! Я любые переменные, независимо от типа, храню очень БЕРЕЖНО
У переменной char размер сколько бит? Размер одной адресуемой ячейки EEPROM сколько бит? Намек ясен? EEPROM-у пофиг что хранить. Важно то, как вы это интерпретируете
УПС, не заметил, что вторая страница уже пошла )) Припоздал с разжевыванием очевидного
Пилять - char это 0-255. И никаких минусов. Читайте мануалы к си.
Пример дам из своей программы. Не правил - вставил "как есть":
#define EEPROM_Kp 0 //Адрес Kp в EEPROM
#define EEPROM_Tset 1
#define EEPROM_Tinset 5
#define EEPROM_init 9
void setup(void) {
// Serial.begin(9600);
EEPROM_In=EEPROM.read(EEPROM_init);
if(EEPROM_In!=22){
EEPROM.put(EEPROM_Kp,3);
EEPROM.put(EEPROM_Tset,(float)40.00);
EEPROM.put(EEPROM_Tinset,(float)23.00);
EEPROM.put(EEPROM_init,22);
// ************************ Чтение установок из памяти ************************************************
Kp=EEPROM.read(EEPROM_Kp); //Коэффициент пропорциональности. Пока предполагаем не более 15
if (Kp!=3) { // пока так
Kp=3;
EEPROM.put(EEPROM_Kp,Kp);
EEPROM.get(EEPROM_Tset,Tset); //Установленная температура теплоносителя
if ((Tset <20.00f)||(Tset>80.00f)) { // если в EEPROM не поймешь чего
Tset=20.00f;
EEPROM.put(EEPROM_Tset,Tset);
EEPROM.get(EEPROM_Tinset,Tinset); //Установленная температура внутренняя
if ((Tinset <20.00f)||(Tinset>40.00f)) { // если в EEPROM не поймешь чего
Tset=23.00f;
EEPROM.put(EEPROM_Tinset,Tinset);
Хочется человеку signed char ))
Кстати, когда использовал набортную EEPROM ардуины, всегда использовал UPDATE вместо PUT. Очень во многих сценариях с большой вероятностью в ячейку пишется одно и то-же значение. Хотя, если разобраться, практического смысла в этом не много. Больше для успокоения нервов
put интересен тем, что он перед записью проверяет содержимое. Тем самым сохраняя EEPROM. update - это какая-то часть put, ну мне так кажется...
починил коррекцию, запись в EEPROM выглядела так EEPROM.put(0,fan_val); и я не мог изменить fan_val, сделал EEPROM.update(0,fan_val); и все заработало...
Это я не понял предыдущего сообщения. fan_val у вас 8 бит, поэтому put и update в вашем случае по результату и по синтаксису эквивалентны. Про остальное вообще не понял.
В строке №189 неправильно используется локальная автоматическая переменная timer_pid. Он не будет запоминать время начала между вызовами функции, как Вам того, похоже, хотелось бы. А потому функция pid_timer (условие в ней) срабатывает когда ей вздумается и предсказать когда она сработает, а когда - нет, невозможно.
Ровно та же байда в строке №221 с переменной filter_temp_timer. Точно также условие в функции average_tempсрабатывает когда ему заблагорассудится.
Вот, как раз и Вы это заметили
Smarodina пишет:
таймеры своей жизнью жить вздумали...
Пока хватит.
Smarodina пишет:
и попутно вопрос, ячейка EEPROM Хранит значение 0...255 и только? или -128...127
Это Вам кажется, что между "0..255" и "-128..127" есть какая-то разница. На самом деле это одно и то же.
или как я понимаю датчик пока не родит новое значение температуры дает то что есть и ничего страшного не происходит?
или спрашивать надо по таймеру? а не долбить?
Наверное Вам будет трудно понять, но представьте ситуацию - Вам шеф дал работу и каждую секунду (для примера) требует отчета по работе. При этом он кричит из окна, а у Вас "болгарка" работает. И в какой-то момент Вам кажется, что Вас посылают нах...
Кроме того злые языки утверждают, что если опрашивать микруху слишком усердно, то она сама по себе начинает нагреваться, соответственно, и температуру начинает показывать не совсем ту, что нужно ))
Точно!
И, в принципе, можно даташит почитать. Он не просто так написан и не людьми с улицы, а разработчиками микросхемы...
Это решает программист.
Используйте signed char вместо char.
#define EEPROM_Kp 0 //Адрес Kp в EEPROM #define EEPROM_Tset 1 #define EEPROM_Tinset 5 #define EEPROM_init 9 void setup(void) { // Serial.begin(9600); EEPROM_In=EEPROM.read(EEPROM_init); if(EEPROM_In!=22){ EEPROM.put(EEPROM_Kp,3); EEPROM.put(EEPROM_Tset,(float)40.00); EEPROM.put(EEPROM_Tinset,(float)23.00); EEPROM.put(EEPROM_init,22); } // ************************ Чтение установок из памяти ************************************************ Kp=EEPROM.read(EEPROM_Kp); //Коэффициент пропорциональности. Пока предполагаем не более 15 if (Kp!=3) { // пока так Kp=3; EEPROM.put(EEPROM_Kp,Kp); } EEPROM.get(EEPROM_Tset,Tset); //Установленная температура теплоносителя if ((Tset <20.00f)||(Tset>80.00f)) { // если в EEPROM не поймешь чего Tset=20.00f; EEPROM.put(EEPROM_Tset,Tset); } EEPROM.get(EEPROM_Tinset,Tinset); //Установленная температура внутренняя if ((Tinset <20.00f)||(Tinset>40.00f)) { // если в EEPROM не поймешь чего Tset=23.00f; EEPROM.put(EEPROM_Tinset,Tinset); } }Пилять - char это 0-255. И никаких минусов. Читайте мануалы к си.
Уверены?
спасибо всем за ответы, буду пробовать. а пока поломал эту коррекцию как то что значение меняется на единицу и сразу обратно...
Щито?
Щито?
не понял вопроса
не понял вопроса
ну я же написал, через put не работало, написал update заработало
полтергейст
И таких хватает... Полтергейстов... Вот что опять таймеры своей жизнью жить вздумали... Не одно так другое...
теперь жду комментариев где не правильно!
Обалдеть! Ощущеие, что Вам должны.
Ну, ладно, держите:
Пока хватит.
спасибо за ответ.
я далек от программирования... но быстро учусь:)
классный форум, глаза болят читать:)
мне подсказывают что не правильно обращаюсь с датчиком ds18b20
void average_temp(){ //Функция обработки сигнала датчика температуры int currentTemp; sensors.requestTemperatures(); currentTemp = sensors.getTempC(insideThermometer)*10; if (millis() - filter_temp_timer > FILTER_STEP_temp) { filter_temp_timer = millis(); val_temp = currentTemp; val_Ftemp = val_temp * FILTER_COEF_temp + val_Ftemp * (1 - FILTER_COEF_temp); } }что нельзя запрашивать температуру и тут же требовать результат. в чем собственно вопрос, оно работает, но оно влияет на выполнение программы?
Если вместо форума почитать инструкцию на датчик, то можно легко узнать сколько нужно ждать конвертацию и что будет если не ждать.
Точно!
считывай через секунду. Или, если процесс позволяет, реже.
в общем получился вот такой контроллер на данный момент
#define PID_INTEGER #define BTN1 4 #define BTN2 5 #define BTN3 2 #define BTN4 3 #define BTN5 A0 #include <EEPROM.h> #include <GyverButton.h> #include <GyverTimer.h> #include <GyverTM1637.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <GyverPID.h> #define CLK A4 #define DIO A5 #define ONE_WIRE_BUS 11 #define FILTER_STEP_temp 100 #define FILTER_COEF_temp 0.05 GyverTM1637 disp(CLK, DIO); GyverPID pid(0.35, 0, 0, 3000); OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress insideThermometer {0x28, 0xB8, 0x86, 0xD5, 0x33, 0x20, 0x01, 0xCA }; //УКАЗАТЬ имя датчика ////////////////////кнопки//////////////////////////////////////////// GButton startButtonPin(BTN1); //пин кнопки Старт GButton stopButtonPin(BTN2); //пин кнопки Стоп GButton plusButtonPin(BTN3); //пин кнопки "+" GButton minusButtonPin(BTN4); //пин кнопки "-" GButton disp_ButtonPin(BTN5); //пин кнопки дисплея ////////////////////датчики/////////////////////////////////////////// const int photoresistorPin = 12; //пин фоторезистора const int infraredSensorPin = A3; //пин ИК датчика ////////////////////иполнители//////////////////////////////////////// const int feederAugerPin = 6; //пин шнека питателя const int pumpPin = 7; //пин цикуляционного насоса const int heatingElementPin = 8; //пин зажигалки const int stokerAugerPin = 9; //пин шнека стокера const int pwmPin = 10; //пин для ШИМ const int firebarPin = 13; //пин подвижного колосника ////////////////////переменные/////////////////////////////////////// int desiredTemperature; byte working; byte start_count; byte photoresistor; int p_pause; int w_pause; byte start1; int val_f; int val[3]; int index; int val_temp; int val_Ftemp; byte starting; byte finishing; byte plusButton; byte minusButton; byte dispButton; int dose; byte displ; signed char fan_value; int PWM_val; byte start_work; byte stop_FP; byte dozig; byte fanspeed_pr; byte pid_out_last; int switch_start; int switch_stop; int stop_FPB; GTimer start_timer0(MS); GTimer start_timer1(MS); GTimer start_timer2(MS); GTimer start_timer3(MS); GTimer stop_timer1(MS); GTimer AS_timer(MS); int middle_of_3(int a, int b, int c) { int x[2]; if (a > b) {x[0] = b; x[1] = a;} else {x[0] = a; x[1] = b;} if (x[1] > c) {return (x[0]< c) ? c : x[0];} else {return x[1];} } void setup() { switch_stop=9; switch_start=9; pid_out_last=100; dozig=0; PWM_val=0; displ=0; working=0; start1=0; start_count=0; start_work=0; desiredTemperature=400; stop_FP=1; disp.clear(); disp.brightness(0); // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум) startButtonPin.setTickMode(AUTO); stopButtonPin.setTickMode(AUTO); plusButtonPin.setTickMode(AUTO); minusButtonPin.setTickMode(AUTO); disp_ButtonPin.setTickMode(AUTO); pinMode(photoresistorPin, INPUT); pinMode(infraredSensorPin, INPUT); pinMode(A1, INPUT); pinMode(pumpPin, OUTPUT); pinMode(feederAugerPin, OUTPUT); pinMode(stokerAugerPin, OUTPUT); pinMode(pwmPin, OUTPUT); pinMode(heatingElementPin, OUTPUT); pinMode(firebarPin, OUTPUT); digitalWrite(feederAugerPin, HIGH); digitalWrite(stokerAugerPin, HIGH); digitalWrite(heatingElementPin, HIGH); digitalWrite(pumpPin, HIGH); digitalWrite(firebarPin, HIGH); pid.setDirection(NORMAL); pid.setLimits(0,9); pid.setpoint = desiredTemperature; sensors.begin(); start_timer0.setTimeout(5000); start_timer1.setTimeout(15000); start_timer2.setTimeout(180000); start_timer3.setTimeout(10000); stop_timer1.setTimeout(120000); AS_timer.setTimeout(60000); EEPROM.put(2,(signed char)fan_value); } void loop() { button(); fillPillets(); pid_timer(); average_fire(); average_temp(); work(); startWork(); finishWork(); auto_start(); //fire_bar(); startPWM(); screen(); } void pid_timer(){ //Функция таймер ПИД регулятора static uint32_t timer_pid; if(working==1){ if(millis() - timer_pid >= 1000){ timer_pid = millis(); pid.input = val_Ftemp; pid.setpoint = desiredTemperature; pid.getResult(); } } } void fire_bar(){ //Функция таймера работы подвижного колосника static uint32_t oldMillis = millis(); static uint32_t onOffTime=200000; uint32_t newMillis = millis(); boolean firebar_On = digitalRead(firebarPin); if(newMillis-oldMillis>=onOffTime){ oldMillis=millis(); firebar_On=!firebar_On; onOffTime=5000+(300000*firebar_On);//!firebar_On для мосфета, firebar_On для реле управление по LOW. digitalWrite(firebarPin,firebar_On); } } void average_temp(){ //Функция обработки сигнала датчика температуры int currentTemp; static uint32_t filter_temp_timer; static uint32_t temp_timer; sensors.requestTemperatures(); if(millis()-temp_timer>1000){ temp_timer=millis(); currentTemp = sensors.getTempC(insideThermometer)*10;} if (millis() - filter_temp_timer > FILTER_STEP_temp) { filter_temp_timer = millis(); val_temp = currentTemp; val_Ftemp = val_temp * FILTER_COEF_temp + val_Ftemp * (1 - FILTER_COEF_temp); } } void average_fire(){ //Функция обработки сигнала датчика огня if (++index > 2) index = 0; val[index] = analogRead(A3); val_f = middle_of_3(val[0], val[1], val[2]); } void startPWM() { //функция управления ШИМ вентилятора static int fan_val_last; static int fanspeed; fan_value=constrain(fan_value,-20,20); fanspeed_pr = PWM_val+fan_value; fanspeed_pr = constrain(fanspeed_pr, 0, 100); fanspeed = map(fanspeed_pr, 0, 100, 0, 253); analogWrite(pwmPin, fanspeed); if(fan_value!=fan_val_last){ EEPROM.update(2, fan_value); } fan_val_last=fan_value; } void button(){ //Функция обработки кнопок desiredTemperature = constrain(desiredTemperature, 300, 800); stop_FP = digitalRead(stokerAugerPin); if(disp_ButtonPin.isClick()){ displ+=1; if(displ >= 4){ displ=0; } } if(startButtonPin.isClick() and photoresistor==1 and val_f>900){ switch_start=0; } if(startButtonPin.isPress() and val_f<900){ working=1; start1=1; } if(stopButtonPin.isClick()){ stop_FPB=1; working=0; start1=0; switch_stop=0; } if(val_Ftemp>=800){ stop_FPB=1; working=0; start1=0; switch_stop=0; } if(val_Ftemp>400){ digitalWrite(pumpPin, LOW);} else{digitalWrite(pumpPin, HIGH); } if(val_Ftemp<50 and start_count>=3){ digitalWrite(pumpPin, LOW); } } void auto_start(){ //Функция автостарта горелки при потере огня int val_fire=analogRead(A3); if(val_fire>1010 and start1==1 and start_count<2){ if(AS_timer.isReady()){ start1=0; working=0; switch_start=5;} }else{AS_timer.start();} if(start_count>=3){ start1=0; working=0; //сюда надо подкючить сирену или какое то еще оповещение о аварии. } } void screen(){ //функция вывода информации на дисплей static int for_disp; switch (displ){ //вывод температур, изменение заданной температуры case 0 : for_disp = desiredTemperature * 10; for_disp = for_disp + val_temp/10; disp.displayInt(for_disp); disp.point(true); if(plusButtonPin.isPress()){ desiredTemperature+=10; } if(minusButtonPin.isPress()){ desiredTemperature-=10; } break; //вывод расхода грамм\час case 1 : disp.displayInt(dose); disp.point(false); break; //вывод скорости вентилятора в процентах с возможностью корректировки case 2 : disp.displayInt(fanspeed_pr); disp.displayByte(0, 0x71); disp.point(false); if(plusButtonPin.isClick()){ fan_value+=1; } if(minusButtonPin.isClick()){ fan_value-=1; } break; //вывод уровня пламени 0-1023 где 1023 огня нет. case 3 : disp.displayInt(val_f); disp.point(false); break; } } void fillPillets() { //Функция подачи пеллет из бункера в стокер photoresistor = digitalRead(photoresistorPin); if(stop_FPB==0){ if (photoresistor == 0 and stop_FP==1) { digitalWrite(feederAugerPin, LOW);} else { digitalWrite(feederAugerPin, HIGH);} } } void startWork(){ //функция розжига switch(switch_start){ case 0: PWM_val=100; break; case 1: PWM_val=20; digitalWrite(feederAugerPin, HIGH); digitalWrite(stokerAugerPin, LOW); break; case 2: digitalWrite(stokerAugerPin, HIGH); switch_start=3; break; case 3: PWM_val=80; digitalWrite(heatingElementPin, LOW); break; case 4: digitalWrite(heatingElementPin, HIGH); PWM_val=80; break; case 5: digitalWrite(heatingElementPin, HIGH); start_count+=1; if(start_count<=3){ switch_start=0;} break; case 6: start1=1; working=1; switch_start=8; break; } if(switch_start==0){ if(start_timer0.isReady())switch_start=1;}else{start_timer0.start();} if(switch_start==1){ if(start_timer1.isReady())switch_start=2;}else{start_timer1.start();} if(switch_start==3){ if(val_f<750)switch_start=4;} if(switch_start==3){ if(start_timer2.isReady())switch_start=5;}else{start_timer2.start();} if(switch_start==4){ if(start_timer3.isReady())switch_start=6;}else{start_timer3.start();} } void work() { //Функция выбора режима мощности работы горелки if (working == 1) { start_count = 0; if (pid_out_last != pid.output){ digitalWrite(stokerAugerPin,HIGH); switch (pid.output) { //p_pause=пауза подачи. w_pause=подача. PWM_val=вентилятор в процентах. dose=расход грамм\час. case 0 :p_pause=10000;w_pause=100;PWM_val=20;dose = 180;break; case 1 :p_pause=8520;w_pause=100;PWM_val=25;dose = 210;break; case 2 :p_pause=7500;w_pause=100;PWM_val=30;dose = 240;break; case 3 :p_pause=6000;w_pause=100;PWM_val=35;dose = 300;break; case 4 :p_pause=5000;w_pause=100;PWM_val=40;dose = 360;break; case 5 :p_pause=4500;w_pause=100;PWM_val=45;dose = 400;break; case 6 :p_pause=3000;w_pause=155;PWM_val=65;dose = 850;break; case 7 :p_pause=3750;w_pause=200;PWM_val=80;dose = 1000;break; case 8 :p_pause=3000;w_pause=200;PWM_val=95;dose = 1630;break; case 9 :p_pause=3000;w_pause=250;PWM_val=100;dose = 2000;break; } } pid_out_last = pid.output; work_timer(); } } void work_timer(){ //Функция таймер работы горелки static uint32_t oldMillis = millis(); static uint32_t onOffTime; uint32_t newMillis = millis(); boolean soker_On = digitalRead(stokerAugerPin); if(newMillis-oldMillis>=onOffTime){ oldMillis=millis(); soker_On=!soker_On; onOffTime=w_pause+((p_pause - w_pause)*soker_On);//!soker_On для мосфета, soker_On для реле управление по LOW. digitalWrite(stokerAugerPin,soker_On); } } void finishWork(){ //Функция остановки работы горелки switch(switch_stop){ case 0: if(val_f<1000)work_timer(); break; case 1: digitalWrite(stokerAugerPin, HIGH); PWM_val=100; break; case 2: stop_FPB=0; PWM_val=0; switch_stop=3; break; } if(switch_stop==0){ if(val_f>1000){switch_stop=1;}} if(switch_stop==1){ if(stop_timer1.isReady()) switch_stop=2;} else{ stop_timer1.start();} }а вот ссылка на плейлист вся боль за три месяца рождения этого скетча
https://youtube.com/playlist?list=PL5SKdGoX_Z_RHaOFNApHLiNN40W0TvVu1
теперь думаю как сделать не фиксированные режимы работы, а выставить минимальный и максимальный и модуляцию между ними
какую еще модуляцию ?
Ну чтоб контроллер сам делал режим между минимум и максимум
Ну типо вот тебе рамки, а дальше сам:)
А что сам ? ) Температуру поддерживал ?
режим для работы изобретал чтоб держать заданную температуру
