Как вывести несколько значений на датчике газа MQ-2
Втр, 05/05/2020 - 19:05
Добрый вечер. Использую датчик MQ-2 который определяет концентрацию углеводородных газов (пропан, бутан), наличие дыма и концентрацию водорода.
При таком выводе информации при мониторинге порта выводит только одно значение.
#define smokePin A0
Мне необходимо вывести концентрации отдельных газов, т.е. отдельно пропана, отдельно бутана, отдельно наличие дыма и т.д. Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно сделать?
Забыл указать, что использую плату Ардуино Уно.
Мне тоже интересно, подпишусь.
никак
Нашел решение. Необходимо подключить стороннюю библиотеку
и вывести каждое значение отдельно
Serial.print("Ratio: "); Serial.print(mq2.readRatio()); // выводим значения газов в ppm Serial.print("\tLPG: "); Serial.print(mq2.readLPG()); Serial.print(" ppm"); Serial.print("\tMethane: "); Serial.print(mq2.readMethane()); Serial.print(" ppm"); Serial.print("\tSmoke: "); Serial.print(mq2.readSmoke()); Serial.print(" ppm"); Serial.print("\tHydrogen: "); Serial.print(mq2.readHydrogen()); Serial.println(" ppm"); delay(100);Загляните в мануал на датчик. Там черным по белому написано, что он одновременно реагирует на все эти газы. Разделить ни как нельзя. Библиотека обманывает. Не ведитесь на развод.
Serial.print("Ratio: "); Serial.print(mq2.readRatio()); // выводим значения газов в ppm Serial.print("\tLPG: "); Serial.print(mq2.readLPG()); Serial.print(" ppm"); Serial.print("\tMethane: "); Serial.print(mq2.readMethane()); Serial.print(" ppm"); Serial.print("\tSmoke: "); Serial.print(mq2.readSmoke()); Serial.print(" ppm"); Serial.print("\tHydrogen: "); Serial.print(mq2.readHydrogen()); Serial.println(" ppm"); delay(100);Библиотека просто приводит разные газы к правильным значениям. Но это действует только для моногаза. Т.е. если у Вас только метан, например. MQ2.cpp:
#include "MQ2.h" MQ2::MQ2(uint8_t pin) : BaseMQ(pin) { } MQ2::MQ2(uint8_t pin, uint8_t pinHeater) : BaseMQ(pin, pinHeater) { } unsigned long MQ2::readLPG() { return readScaled(-0.45, 2.95); } unsigned long MQ2::readMethane() { return readScaled(-0.38, 3.21); } unsigned long MQ2::readSmoke() { return readScaled(-0.42, 3.54); } unsigned long MQ2::readHydrogen() { return readScaled(-0.48, 3.32); }Блин, понял. Спасибо большое!
А есть датчики которые определяют газы по отдельности для ардуино уно?
Посмотрел текст библиотеки. Достойное решение! :-)
Да я уже понял что не прав. Спасибо за помощь!
Посмотрите всю линейку MQ по моему 2-9
Нет, они все мультигазовые, просто отдельные чуток заточены на один газ, а другие - на другой. Но, вот 4-ый, например, вроде заточен на природный газ, но на взвесь цемента и на запах ацетона реагирует только в путь - проверено.
А так - таблица MQ - вот она:
