Как вывести звук с DFPLayer на микрофонный вход
Вс, 06/09/2020 - 00:19
Всем привет!
Подскажите, как вывести звук с mp3 плеера DFPLayer на вход для микрофона?
Всем привет!
выводы DAC_R и DAC_L - это линейный выходы правого и левого каналов, распаять их + GND в стандартный трехжильный аудиокабель с миниджеком 3.5 мм на конце и можно включать в микрофонный вход
Пробовал напрямую с этих выходов на микро, игрался с громкостью - ничего на слышно. Куда копать?
При подключении наушников на минимальной громкости (1) к DAC_R и DAC_L все равно слышно звук (но очень тихо). Я так понимаю на микро вход нужно еще тише как то сделать? Или может не в этом проблема?
GND не забыли подключить?
Нет, получается на второй фото увеличен контакт микрофона. Я на его ногу миносовую GND, на вторую например DAC_R (записал моно мп3 на всякий случай). В телефоне при накидывании этих проводов тишина. Если сказать при накинутых проводах на контакты микрофона что то в него - звук есть. Может сам микро запаянный мешает? Нужно именно напрямую к проводам?
При этом если провода GND и DAC_R кинуть на наушники то в них есть звук.
