как задать количество выходящих импульсов светодиода
Ср, 05/01/2022 - 03:16
Привет всем.
Прошу не судить строго, только начинаю изучение данного зверя (Arduino)
Цель: получить на выходе определенное количество положительных импульсов, после чего выход должен отключиться.
За основу чудесно подойдет скетч с миганием 13 пина:
void loop() - работа в цикле, а мне нужно чтоб отсчитал 100 импульсов и выход отключился
в моем понимании должно быть что то в таком виде:
for (int LED_pin = 1; LED_pin < 100; LED_pin++)
но как и куда его всунуть - не пойму вообще.
мах что добился - в процессе цикла идет отсчет 300 импульсов, а потом опять продолжение цикла.
Не подходит loop() - возьмите setup()
Поддерживаю #1 полностью, но если нужно именно в loop (по какой-то причине), то попробуй вот так:
uint8_t LED_pin = 0; void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: LED_pin++; // Что-то делаете ... if (LED_pin == 100) { while (1){} } }А если еще кнопку добавить, то можно по ее нажатию повторять "процедуру" (ну что ты там делаешь).
uint8_t LED_pin = 0; const uint8_t button_pin = 7; // номер пина, куда подключается кнопка void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(button_pin, INPUT_PULLUP); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: LED_pin++; // Что-то делаете ... if (LED_pin == 100) { while (1){ if (digitalRead(button_pin) == LOW){ // Если нажали кнопку LED_pin = 0; // Сбросить счетчик в первоначальное положение break; // выйти из цикла while (1) } } } }Спасибо. Вечером попробую
Попробовал?))
большое спасибо, вечер проигрался - но у меня так ничего и не получилось.
пересмотрел кучу обучающих роликов и понял что нужно начинать все с самого маленького, чтоб структурно откладывалось в голове.
в одном из роликов увидел похожую реализацию данной задачи, но на основе таймера (в котором я конечно вообще "0"). Но передрав ее и методом научного тыка подобрал нужную для меня комбинацию и остановку программы
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { static uint32_t tmr; static byte counter = 0; if (counter < 20 && millis() - tmr >= 200) { // 20-циклов HIGH/LOW (10 вспышек HIGH) // 200 - msec - интервал между циклом HIGH tmr = millis(); digitalWrite(13, !digitalRead(13)); counter++; // delay(1000); } }единственное что немного не устраивает: одинаковое время HIGH и LOW, мне нужно где то 1/4. (если кто знает как чтоб глобально не менять скетч: подскажите)
кнопки буду подвязывать чуть попозже.
если будут вопросы: подскажите....
Ученье - свет, а не ученье - чуть свет и на работу
всем еще раз СПАСИБО
Ты тролишь или шо? Я ж тебе готовый код дал, только «моргалку» присобачь и все. А если и этого не умеешь - начинай учить Си и ардуино в частности. Нет желания/времени учить - закажи код в разделе «Ищу исполнителя».
ЗЫ: Учить нужно не по «видосикам», а книги читать. Например: «Си для чайников» вполне пойдёт.
в каком месте в этом коде таймер?
затупил.....
даже не буду спорить. Значит я затупил или многого не знаю. Глобально вникать в программирование нет времени, по этому и решаю как могу. Не смогу сделать сам - конечно буду заказывать... Не серчай.... Ну не смог....
с таким настроением тебе слона не продать
ТС, ты как партизан. Написал бы по нормальному что за импульсы, для чего нужны и тд. Мошт и написали бы тебе готовый код. А то темнишь, не понятно ничего.
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { static uint32_t tmr; static uint counter = 0; static byte PW = 0; static byte cnt = 0; if (counter < 1350 && millis() - tmr >= 40) { tmr = millis(); cnt++; PW=(digitalRead(13)?4:1); if(cnt>=PW){ digitalWrite(13, !digitalRead(13)); cnt=0; counter++; } } }Цель вообще такова:
есть импульсный насос (12/24В), который нужно настраивать на определенную дозировку (45mL).
Чтоб он дал 45mL- нужно 270 раз чтоб он сработал.
погрешность допускается 0,5mL
Вот я и решил подачу импульсов питания (сделаю через мосфит) реализовать на основе мигания светодиода , нужно было только как то реализовать 270 раз (чтоб не считать) и СТОП.
Можно конечно поставить счетчик импульсов, но зачем городить огород, если все это можно сделать на Ардуино.
По этому и пытался.
Если есть более интересные идеи (по данной реализации) и спортивный интерес - буду рад.
Пиво с меня
Получили госзаказ на производство спутника-В? :-)
ЗЫ: мосфит - Московский Фитнесс? ))
Вот накалякано в предыдущем сообщении - бери и делай импульс скважность 80% период 200 ms
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { static uint32_t tmr; static uint counter = 0; static byte PW = 0; static byte cnt = 0; if (counter < 1350 && millis() - tmr >= 40) { tmr = millis(); cnt++; PW=(digitalRead(13)?4:1); if(cnt>=PW){ digitalWrite(13, !digitalRead(13)); cnt=0; counter++; } } }Спасибо, все работает
if(counter < 1350 && millis() - tmr >= 40) тут 40 ms-1/5 периода импульса так что можно подстроить если нужно опять же 1350/5=270 кол-во импульсов тоже подстраиваетсяif(counter < 1350 && millis() - tmr >= 40) тут 40 ms-1/5 периода импульса так что можно подстроить если нужно опять же 1350/5=270 кол-во импульсов тоже подстраиваетсяДа, спасибо, я разобрался
Пиво сам выпей, только безалкогольное
3 литра.
готовый скетч был, почти )))
// BLINK для ATtiny85 // LED_BUILTIN на D1 uint32_t timer; uint16_t count = 0; bool flag = true; #define work_time 250 // включено #define pause 1000 // выключено #define impuls 270 // число импульсов #define lim impuls*2-1 void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN,flag); } void loop() { if (millis() - timer >= (flag ? work_time : pause)) { timer = millis(); flag = !flag; digitalWrite(LED_BUILTIN, flag); count++; if(count >= lim && !flag) while(1); } }Цель вообще такова:
Я такую делал. Из личного опыта так работать не будет. Причина: погрешность примерно +-10%, зависит от количества жидкости в канистре/бочке и много чего еще. Сам ставил датчик HC-SR04 ультразвуковой, один насос закачивает в некую емкость, датчик меряет, после чего второй насос выкачивает из мерной емкости.
и чего ему не работать при дозе в 0,17мл в допустимую погрешность входит с большим запасом
Обычно пишется макрос и тогда хоть кучей светодиодов управляй одновременно и ни о чём не думай.
void loop() { blink(LED1, 100, 500, 10); blink(LED2, 100, 1000, 5); // ... }готовый скетч был, почти )))
void loop() { blink(LED1, 100, 500, 10); blink(LED2, 100, 1000, 5); // ... }да, кстати где то видел что макросами можно управлять светодиодами с разной частотой и независимыми циклами. Но увы, глубоко в это не вникал. Но как метод знаю есть...
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { static uint32_t tmr; static uint counter = 0; static byte PW = 0; static byte cnt = 0; if (counter < 1350 && millis() - tmr >= 40) { tmr = millis(); cnt++; PW=(digitalRead(13)?4:1); if(cnt>=PW){ digitalWrite(13, !digitalRead(13)); cnt=0; counter++; } } }Изменил под себя:
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { static uint32_t tmr; static byte counter = 0; static byte PW = 0; static byte cnt = 0; if (counter < 254 && millis() - tmr >= 40) { tmr = millis(); cnt++; PW=(digitalRead(13)?1:10); if(cnt>=PW){ digitalWrite(13, !digitalRead(13)); cnt=0; counter++; } } }И уперся в несостыковку:
если меняю в строчке if (counter < 254 && millis() - tmr >= 40) {
254 меняем на 256 или выше - цикл продолжает работать
до 254 включительно - (при 254) отсчитывает 127 вспышек и цикл заканчивается.
а мне нужно установить 540 (чтоб было 270 импульсов)
что может быть?
counter описан как байт - он не может быть больше 255. Если надо больше - опишите его как инт, например
спасибо, вы быстрее написали пока я разбирался
но про тип данных догадался сам.
сделал то же что вы предложили
спасибо
возьми мой скетч, там все параметры в заголовке )))
PS он кстати работает на любой ардуине, где есть индикаторный светодиод, хоть nano хоть DigiSpark...
а если нужно на несколько пинов разбросить? то как быть?
а на один еще и инверторный...
Очевидно как-то так:
uint32_t timer; uint16_t count = 0; bool flag = true; #define work_time 250 // включено #define pause 1000 // выключено #define impuls 270 // число импульсов #define lim impuls*2-1 /* Выходные пины описаны ниже: */ const uint8_t OUTPUT_PIN1 = 2; // Прямой выход const uint8_t OUTPUT_PIN2 = 3; // Прямой выход const uint8_t OUTPUT_PIN3 = 4; // Прямой выход const uint8_t INVERSE_OUTPUT_PIN1 = 5; // Инверсный выход void setup() { pinMode(OUTPUT_PIN1, OUTPUT); digitalWrite(OUTPUT_PIN1, flag); pinMode(OUTPUT_PIN2, OUTPUT); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, flag); pinMode(OUTPUT_PIN3, OUTPUT); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, flag); pinMode(INVERSE_OUTPUT_PIN1, OUTPUT); digitalWrite(INVERSE_OUTPUT_PIN1, flag); } void loop() { if (millis() - timer >= (flag ? work_time : pause)) { timer = millis(); flag = !flag; digitalWrite(OUTPUT_PIN1, flag); digitalWrite(OUTPUT_PIN2, flag); digitalWrite(OUTPUT_PIN3, flag); digitalWrite(INVERSE_OUTPUT_PIN1, !flag); count++; if (count >= lim && !flag) { while (1); } } }Ужос! Сравни с №26
Ну он же у ua6em спрашивал (я так понял по его коду), по его коду я и сделал.))
все работает, вопросов нет.
спасибо
ОК. Как насчёт пива?
Ужос! Сравни с №26
да, возможно у тебя вариант (с макросами) может быть более перспектвный, но он не расписан....
дописать его я не могу....
Ребята дали реально рабочие скетчи
им БОЛЬШОЕ СПАСИБО
да и вообще, СПАСИБО ВСЕМ !!!
Да не вопрос,
могу только на карту,
потому как мы все друг от друга очень далеко
Да не вопрос,
ОК, это проверка на вшивость. Я тут не участник.)
Да не вопрос,
мы тут все участники!! и при необходимости поможем друг-другу как минимум советом
brus_o, хотите подробностей, напишите htpicc@gmail.com
не гуманно заставлять человека выпить три литра пива, особенно если он пиво не пьёт )))
Ужос! Сравни с №26
ну так это уже будет совсем другая программа )))
PS кстати, ты предлагаешь последовательное выполнение, если уж писать так сложно то параллельное )))
PPS Параллельная работа, можно добавить запуск от кнопки )))
test.ino
// BLINK для ATtiny85 #include "Blink.h" uint8_t myled_pin = 13; uint16_t work_time = 250; // включено uint16_t pause = 1000; // выключено uint16_t impuls = 27; // число импульсов Blink Blink(myled_pin, work_time, pause, impuls); void setup() { Blink.start(); } void loop() { Blink.myrun(); }Blink.h
#pragma once #include <Arduino.h> // описание класса class Blink { // Blink public: Blink(uint8_t led_pin, uint16_t led_on, uint16_t led_off, uint16_t count); void start(); void myrun(); private: uint32_t _mymillis; uint8_t _led_pin; uint16_t _led_on; uint16_t _led_off; uint16_t _count; bool _flag; bool _ends; }; // реализация методов Blink::Blink(uint8_t led_pin, uint16_t led_on, uint16_t led_off, uint16_t count) { pinMode(led_pin, OUTPUT); _led_pin = led_pin; _led_on = led_on; _led_off = led_off; _count = count * 2 - 1; _flag = true; _ends = false; } void Blink::start() { _mymillis = millis(); _ends = false; _flag = true; digitalWrite(_led_pin, _flag); } void Blink::myrun() { if (!_ends && millis() - _mymillis >= (_flag ? _led_on : _led_off)) { _mymillis = millis(); _flag = !_flag; digitalWrite(_led_pin, _flag); _count--; if (_count == 0 && !_flag) _ends = true; } }Да! Это мой первый пробный шар, два экземпляра не взлетело, что не так пните!!!
Ну должен же распробовать?
а вдруг это будет начало пути под откос?
Ну так должен же человек понять насколько это просто!
Соответствует ли эти 3 литра друдозатратам? Вопрос риторический.
А как не взлетело то? Не понял...
А пофигу! Ляпнул, а вы тренируйтесь.)
