Как закрепить модуль ACS712
Пт, 29/04/2022 - 14:03
Добрый день.
В наличии - модуль ACS712, на котором нет отверстий для крепления.
Хочет его каким либо способом закрепить, так чтобы он был надежно закреплен, и ни меня ни какое либо оборудование не шибануло 220)
Нашел вот такую штуку - https://www.chipdip.ru/product/1591z6-pcb-board-adaptors, которая не поставляется даже по заоблачной цене)
Есть ли распространенные способы крепления таких штукенций? заранее спасибо)
залить термосоплями
Поместить в термоусадку
Если ты хочешь, чтобы тебя не долбануло 220, то не пользуйся китайскими игрушечными модулями, на 220 не рассчитанными.
Уникальной синей изолентой пользоваться когда запретили ?
совет хороший, но не очень своевременный)
по итогу пределал на стяжки)
когда резина Мишлен помогают только стяжки )))
Напечатать корпус или державку по вкусу на 3Д-принтере.
Была аналогичная проблема с модулем ацп для термопары. Решил заколхозить. На заднюю часть модуля по углам приклеил пластмассовые стойки для печатных плат. Типа таких https://www.chipdip.ru/product/kls8-0215-m3-06 . А потом этот модуль либо наклеивать куда надо, либо винтами затягивать с обратной стороны.
Я как то на али купил целую коробку типа таких стоек, болтиков и гаек М2.5, очень удобно все крепить, но если на модуле нет дырок, пробовал приклеивать на супер клей - хрень, малейшее движение или стойка отрывается или дорожка на плате. Так что думаю термоклей /термоусадка /изолента - наше фсе.
Для любителей термоклея напомню, что электроника нагревается, а клей приобретает текучесть уже при 60 градусах.
В данном конкретной плате нет 60 градусов
Никогда не видел на М2.5, всегда только на М3. (и,кстати, по ссылке выше - тоже М3)
257,54 руб. | 180 шт./лот M2 M2 M2, 5 M3 Внутренняя шестигранная нейлоновая стойка для материнской платы PCB набор фиксированных пластиковых распорных винтов NL24
https://a.aliexpress.com/_A5O0LT
Лучше клеить моментом. И держится нормально и при необходимости отодрать можно. Чтобы суперглюй а или другой клей не отваливался, надо обезжиривать ацетоном или спиртягой. Еще суперклей после того как выровнял все, посыпать содой, моментом склеивается, и на ночь ставить на отдых. Гайки м3 м4 лучше в том плане, что крепежные винты проще найти чем 2.5. Хотя столкнулся с тем, что на некоторых ssd1106 отверстия 2.5, вандалить не стал, пришлось искать винты 2,5.
О, экстрасенсы подтянулись. Теперь заживем.
rkit, ну расскажите плиз несведующему, что в модуле из первого поста может греться?
>> Есть ли распространенные способы крепления таких штукенций? заранее спасибо)<<
Про распространенные не знаю, а я иногда креплю в корпусе так: пропиливаю в боковой стенке корпуса в самом низу щель (прямоугольное отверстие) по ширине платы и высотой чтоб плата пролазила в эту щель снаружи корпуса. Разъем поставить горизонтально, чтоб не мешал. Клемник оказывается снаружи, вплотную к стенке корпуса, и к нему присоединяются провода.
Саму плату прижимаю двумя саморезами ко дну корпуса через пластину-изолятор или просто кембрик.
Да ничего. Не потребляет модуль электричества. Совсем. Такой вот волшебный модуль. И нескольких десятков амперов тока не проводит через дешевые винтовые клеммы. И провода тоже из суперпроводника исполнены. И размещен он не в электрическом шкафу каком-нибудь.
