Как залить прошивку в ESP WROOM-02 ?
Сб, 06/02/2021 - 07:06
Есть "голая" WROOM-02, без питания и конвертера, есть конвертер с 3,3v и собсна G340. Каким образом их подключить, что бы в ESP залит прошивку ниже?
#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> #ifndef APSSID #define APSSID "ESPap" #define APPSK "thereisnospoon" #endif /* Set these to your desired credentials. */ const char *ssid = APSSID; const char *password = APPSK; ESP8266WebServer server(80); /* Just a little test message. Go to http://192.168.4.1 in a web browser connected to this access point to see it. */ void handleRoot() { server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>"); } void setup() { delay(1000); Serial.begin(115200); Serial.println(); Serial.print("Configuring access point..."); /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */ WiFi.softAP(ssid, password); IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); Serial.print("AP IP address: "); Serial.println(myIP); server.on("/", handleRoot); server.begin(); Serial.println("HTTP server started"); } void loop() { server.handleClient(); }
На мои потуги ESP-ка никак не отвечает, пробовал RX к RX и TX, ходит инфа что китайцы один конверторы делают RX-TX инвертированными, другие нет, но это не помогает. Пробовал кучу всяких загрузчиков и флешеров, но во всех видит только сам "конвертер" с G340, но при прошивке ничего не загружается. Говорят ставить пермычку на GND и Gpi0, но что с ней, что без неё результата никакого
Ах да, желательно ещё подсказать, какие настройки указать в IDE какую плату, WROOM-отсутствует
Код ошибки ниже
