Как замерять напряжение не солнечной батарее?
Вс, 02/02/2020 - 11:12
Читал, что у Nano есть внутреннее опорное напряжение в 1.1 вольта. Поэтому думаю, что можно взять солнечную батарею на 1 вольт. Но, очевидно, что она производит какую-то энергию, плюс могут быть какие-то "недокументированные возможности". Как правильно подсоединить солнечную батарею (на самом деле, это очень маленький модуль) к плате Arduino Nano, чтобы ничего не спалить и получать более менее правильные результаты по напряжению?
Можно ли просто подключить к пину, например, A7 и GND без сопротивлений и т.п.? Или там обязательно нужно добавлять какие-то элементы, чтобы плата не сгорела?
P.S. Солнечная батерея не для питания платы.
Добавьте последовательно резистор 10к.
на минус или на плюс?
А в чем смысл? Чего вы хотите добиться?
Замерить напряжение.
На аналоговый вход.
Понял. Спасибо.
а зачем она ? СБ это вообще источник тока, т.е. что-то правильное мерить с нее можно когда она под нагрузкой.
а зачем она ?
Да куча всего. Я хочу проверить возможность замерять уровень облачности. Одна батарея под прямыми лучами, вторая в тени. При облачности напряжение батарей должно быть ближе друг к другу, чем при ярком солнце из-за более резких теней. Еще, надеюсь, можно будет замерять освещенность. Если такое работает, то, например, направление на солнце можно отслеживать четырьмя батареями. Если не сработает, то будут заряжать батарейки для какого-нибудь выносного термометра.
https://www.dnatechindia.com/energy-harvester-module-ltc-3588-buy-india....
https://www.alibaba.com/product-detail/LTC3588-Energy-Harvester-Module-E...
Для маленьких солнечных батарей есть микросхемы - жнецы энергии. Вытаскивают все крохи энергии практически при любом освещении и аккумуляторы заряжают да стабильное 3.3 или 5 В выдают. Эти ссылки как пример модуля. Стоят правда не по детски. Моя жаба так и не сподобилась уступить.
Да, видел подобные штуки. Но мне интересно другое применение. Хочу попробовать, а вдруг получится.
датчик освещенности (люксометр) стоит на Али меньше доллара, а со всеми перечисленными задачами явно справится лучше солнечных батарей. Да и данные с него получать удобнее - сразу в люксах.
С облачностью все ровно так же - один датчик на открытом месте, другой в тени...
Спасибо.
тоже хотел предложить аналогичное, но b707 опередил
Да у меня уже получилось. Правда батарея 5.5-вольтовая пока нашлась, но мне не принципиально. Нашел калькулятор сопротивлений для понижения напряжения - литий-полимерный аккумулятор замерял - но и для солнечной панели подошло. А главное, что очень быстро работает напрямую, без всяких протоколов специфических.
На одновольтовую нужно, кроме 10 кОм на аналоговый вход, добавить 100 кОм между аналогом и землей. Думаю и 1 МОм тоже можно.
