Прости, а что "вот здесь" в 63 строке должно быть? В 62 и 63 строке ошибки. fileData полностью определена. Зачем её ещё раз переопределять? И почему в 66 строке вдруг становится массивом с одним индексом хотя в 10 строке определена с двумя?
Почему все издеваются. Тут что все гением родились. Я готов спорить со всеми на програмирования на vb.net, php. Я просто учусь аппаратное программирование как вам самым не стыдно
Вы неправильно делаете, вот и издеваются. Вставьте код по правилам, задавайте вопросы по правилам. Вам, кстати, уже чуть помогли, указав на явные ошибки. И да, давайте посоревнуемся на vb.net и php, мы готовы :) Можем и на python, и на c#, да на чём угодно, исход-то довольно ясен :)
А мы разве вопрос еще не решили? - я написал вам. как вывести 0х99
Вам же ж сказали, что оно с кнопок вводится.
Вот ТС и ждёт от Вас, что Вы напишете кусок кода, который по нажатию два раза кнопки '9' запихает туда 0x99. А при нажатии кнопок '7' и '8' запихает туда 0x78.
0x99 0x00 0x00 0x00 = long 0x99
0x63 0x00 0x00 0x00 = lond 99
для начала - 99 и 0х99 - это совершенно разные числа
Помогите решит я знаю я питаюс создать программатор массив для hexa есть если из кнопок набирать 99 то на массиве hexa должно быть 0x99 как решит это
ясно.
Показывайте код, как вы пытались создать. Без ващего кода обсуждать тут абсолютно нечего
А заметь, более-менее адекватные таки в песочнице. А эти сразу в программирование прут.
Простите за ошибки Я из Таджикистана
какой красивый массив :)
А теперь попробуйте описать. что вы такое делаете в строках 62 и 63
//какой красивый массив :)
Это традиционный таджикский узор, я его на коврах встречал.
{0x99, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
Вот так должен быть
Ещё раз простите что пищу с ошибками.
У компилятора проси прощения.
Таджикистан в Таможенный Союз не входит, плати пошлину на код.
Logic ты это в ide пищи он работает на 100 процентов
Пищу, пищу, пищу..
Ну так прямо и пиши fileData[0][0]=99; Или все 0хFF надо поменять?
Значения в байтах будет 0x63. Мне нужно чтобы стала 0х99
Вот так должен быть
просто поправьте ошибки в строчках 62 и 63 - и все заработает
Например так
У вас есть электронная почта
а вот так fileData[0][0]=0x99; не догадались сделать?
Брат, не надо '0x'+Num1 писать. Лупи прямо 0x99 - кампутер разберётся.
В 214 строке смотрите
значение вводится через кнопкы
214 строке - это шыдэвар.
У каво ты этот код спёр?
Зачем так издеваться
У калькулятора
а куда код делся? Grekhack - ты убрал ?
Как на вопрос ответили - так сразу стер? - стыдно стало или это чтобы твой гениальный код никто не подсмотрел?
Вместо издевательство помогите лучше.
Все кто на мои ошибки которых в слове я делал. Тот кто смеялся а давай ты на белорусском форуме без ошибок напиши а потом смейся. Стадо гениев.
Так а код-то где?
Это моя первая идея и мой первый проект на ардуино
Grekhack
ТС, я правильно понял, чего Вам надо?
Grekhack
Давай на любой проект без интернета честно спорим
Да правильно поняли
Да правильно поняли
Ну, и что мешало сразу так и написать?
Только вот не пойму где у Вас кнопки A, B, C, D, E, F? Они есть? Или как?
Давайте, на любой :) Например, на ввод значения с кнопок.
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak "Hello Arduino!"Давайте, на любой :) Например, на ввод значения с кнопок.
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak "Hello Arduino!"Вот тебе задача создай этот спираль решай без интернета гений тебе до завтра время хватить.
в ардуино так работает tt=Num1;
работает, но результат будет не тот, что вы хотите.
Честно говоря. мне надоел этот цирк с появдяющимся и пропадающим кодом, отписываюсь
За сколько сделаеш
За сколько сделаеш
