Как записать в переменную самое большое напряжение
Сб, 30/01/2021 - 12:48
Здравствуйте друзья. Нуждаюсь в вашей помощи. Натолкните меня в правильное русло. Читаю аналоговый порт, и нужно запомнить самое большое значение считаное с порта. Подскажите как реализовать пожалуйста.
uint16_t uMax = 0; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { uint16_t uTmp = analogRead(A0); if (uTmp > uMax) { uMax = uTmp; Serial.println(uMax); } delay(1000); }А зачем delay(1000)? Чтобы пропустить самое большое значение?
Ну и по хорошему, uMax следует описывать внутри loop как static - нечего ей делать среди глобальных переменных.
согласен, делей должен быть рандомным )))
А зачем вообще нужен delay?
задержка есть независимо от нашего хотения, а вот для обеспечения максимально возможного приближения к условию "попадания" на максимум видимо и надо вводить рандомность выборки...но это пусть математики подскажут...
"Для обеспечения максимально возможного" задержка как раз должна быть "минимально возможной". Но никак не "рандомной".
Больше спасибо за помощь. Все работает.
Задержка в данном случае только чтобы сериал монитор не заспамить.
что бы не спамить в сериал монитор, проверяеться если максимальное значение обновилось и только тогда печатать
на правоту вашего высказывания формулу можете привести?
Теорема Найквиста—Шеннона—Котельникова
И как одно связано с другим?
1. Больше 1024 строк в порт не выведется ни при каких условиях.
2. Нет никаких гарантий, что в порт выведется меньше строк, чем в случае 1, ни при каких величинах задержки.
Так что задержка не связана с "заспамливанием". От слова "совсем".
Напротив, минимально возможная задержка (т.е. совсем без delay) обеспечит:
1. Максимальную вероятность того, что наибольшее значение будет найдено.
2. Минимальное время нахождения этого значения.
Поэтому дополнительные телодвижения во избежание "заспамливания" уже не нужны.
Ну да, кстати, - тоже.
Но вообще, достаточно обычной (даже не математической) логики: чем чаще мы проверяем, тем меньше вероятность попустить максимум.
