Какое максимальное значение можно подать на аналоговый выход?
Чт, 07/02/2019 - 10:18
int motor = A0;
pinMode(motor,OUTPUT);
analogWrite(motor,255);
Макисмальное это 255 или 1023?
Зависит от настроек и от того, какой именно выход. Если никаких ручных настроек не делать, то на все выходы ... читайте http://arduino.ru/Reference/AnalogWrite - там написано.
В общем, RTFM!
analogWrite() != аналоговый выход.
Из мануала получается функция analogWrite выдает ШИМ волну, но тогда функцию нельзя использовать на аналоговом пине, а только на тех пинах, которые поддерживают ШИМ. Я ничего не путаю?
Т.е. аналогового выхода и не может быть кроме имитации с помощью ШИМ на портах с поддержкой ШИМ?
Что такое "аналоговый пин"?
Ага. Аналоговые входы есть, они к ацп подключены. А выходов нет. Только ШИМ.
порты А0-А5
А если я переопределяю аналоговые как выходы, то подается просто 1 как с цифровыми?
А что, почитать по ссылке что я дал (вокруг неё) не судьба? Или Вы читать не умеете?
Чего это сразу книгой в лицо? Нашел уже "Аналоговые входы (analog pins) могут быть использованы как цифровые вход/выходы (digital pins)."
Хотя там не написано только как))))
Для этого вам даже функции специально назвали как digitalRead() и digitalWrite().
analogWrite() работает и на А0, в смысле, что максимальное и минимальное значение, другие не пробовал.
Попробуйте 64.
А чем ещё?
Точно не умеете читать. Читать - это ведь не только буквы складывать, но ещё и понимать что написано.
Там ясно написано как цифровые. Возникает вопрос "как" - см. цифровые, чего тут непонятного?
