какой номинал резистора будет лучше?
Сб, 17/04/2021 - 20:49
приветики :)
В общем собрал такую схему. Но вместо 10K стоит на 100К резистор сейчас. вроде все работает. Единственное нагрузку проверить не могу нормально. Пришлось светодиод уставить хотя бы.
Стоит ли поставить 10К все же или оставить 100K ?
При перезагрузки ардуино кстати в начале заметил нагрузка на 2 сек. сама включается. Потом отключается как и положено быть
В будущем нагрузка будет на 1А.
приветики :)
Стоит - раз "в начале заметил нагрузка на 2 сек. сама включается."
приветики :)
Наверное из за этого и есть. Завтра поменяю вместо 100K на 10К
Мой опыт показал, что можно ставить в интервале от 2 до 15 кОм, больше 15 - не стабильная работа. Меньше 2кОм у меня транзистор не до конца открывался и немного нагревался (не критично, скорее на потребление тока сказывается). Может у Вас будет по другому - пробуйте.
Да в принципе неважно. Ёмкость затвора маленькая. И через 100 килоом разрядится моментом.А пара секунд это много.В программке надо что-то поправить, чтобы при включении не появлялся на затворе высокий уровень. Но 10 колоом конечно правильней.
замена на 10К спасло.
