Какой ток требуется для аналогового входа? [Вольтметр]
ddr2
Вобщем вопрос, какой ток требуется для аналогового входа для изменения напряжения?
v258
v258 аватар
С каких это пор напряжение током меряется?
anatoli_nik
ddr2 пишет:
Постоянный, не более VCC, AVCC. Не менее VGND. Для корректного измерения от VGND до Vref.
Yarik.Yar
Ответ лежит в законе ома, искомом напряжении и входном сопротивлении пина, как я понимаю. Но вопрос не очень корректный.
Закон Ома помните? Сопротивление пина АЦП - 100 МОм для m328. Нехитрыми вычислениями...
Yarik.Yar
anatoli_nik пишет:
Покажите мне ток не более VCC. Или более. Любой, короче, который вы с напряжением сравниваете :)
ddr2
понятно, спасибо.
а какая ёмкость аналог-входа?
rkit
Емкость конденсатора ацп есть в даташите. Исходя из этой цифры считай под свои требования.
Yarik.Yar
https://static.chipdip.ru/lib/549/DOC001549488.pdf
Волшебный документ, расширяющий границы познания. Это для меги 328 - сиречь Уно, Нано, Про мини 328 и тэдэ.
P.S. 10пФ, страница 373
ddr2
Yarik.Yar, спасибо. Теперь понятно.
теперь можно посчитать и ток.
Yarik.Yar
Анатоли, коммент помечен как спам. причём не мной. Я не Гриша, у меня имя в нике читается.
Тогда поясняйте, что значит "не более VCC, AVCC. Не менее VGND. Для корректного измерения от VGND до Vref" в контексте тока.
ddr2, всегда пожалуйста )
BOOM
BOOM аватар
Вообще, можно было догадаться, что если человек путается в понятиях - значит он или мало в этом понимает или вообще ничего.
Мне больше интересно - для чего этот вопрос? То есть - получив ответы, какие выводы сделает ТС и что будет делать потом? Или это для "общей информации" вопрос?
OK0
Yarik.Yar пишет:
Попробую... Измеряем напряжение 1 вольт. Ток получается 1 / 100 микроампера. Хм...
Yarik.Yar пишет:
Волшебный документ, расширяющий границы ........................ 10пФ, страница 373
Хм... Смотри стр.312.
mykaida
mykaida аватар
ddr2 пишет:
А вот такой вопрос - а с какой целью интересуетесь? Не шпиён-ли?
Может параметры китайских микросхем интересуют?
rkit
OK0 пишет:
Yarik.Yar пишет:
Нет, неверно. Эта цифра тут не в тему, она для расчета тока утечки. Тебе нужно считать через зарядку конденсатора ацп.
OK0
rkit пишет:
Нет, неверно. Эта цифра тут не в тему.
Согласен, это и хотел сказать...
Кстати, если про конденсатор, 14pF, все понятно, то сопротивление какое надо брать для расчетов?
nik182
Для расчёта ничего не надо знать, кроме того, что выходное сопротивление источника сигнала должно быть меньше 10 кОм. Т.е в делителе нижнее плечо не может быть больше 10 кОм. Вот отсюда и надо исходить. Если скажем для 100 вольт входа нужен делитель около 200к к 10к то входное сопротивление будет 210 к и больше можно сделать, только поставив буферный ОУ с высокомным входом.
rkit
OK0 пишет:
0. Между конденсатором и выходным пином просто проводник. Считать тут нечего. Если неймется то возьми 100 мОм, чтобы с запасом.
OK0
rkit пишет:
На это я пойти не могу. Религия не позволяет.
