Каков минимальный ток питания ардуино нано для нормальной работы?
qwerty13rus
1. При каком напряжении питания?
2. По каким пинам питаем?
3. Что такое "нормальная работа"?
qwerty13rus
ЕвгенийП пишет:
питание через преобразователь до 5 в, подаю на пин +5в. Нормальная работа, это работа без зависания. Слышал что при нехватки тока, ардуино может зависать
DetSimen
DetSimen аватар
qwerty13rus пишет:
Точно.  И, главна, не успокоится ить, пока весь ток не сожрёт, охальник.
qwerty13rus пишет:
1. Подайте
2. Замерьте
3. И расскажите нам.
qwerty13rus
Замерить потребление тока, или что?
А Вы про что спрашивали в стартовом топике?
qwerty13rus
ну мало ли)
asam
asam аватар
Cам посебе контроллер при 5В и 16МГц потребляет в районе 20 мА. А общая потребление зависит от тогое, чего там еще понавешено.
qwerty13rus
asam пишет:
Там навешаны передатчик 433мгц и термистор
b_calavasov
Вопрос некорректно поставлен изначально, поэтому такие и комменты. Ибо нет такой характеристики, как "нормально допустимый ток питания"; есть минимальное значение питающего напряжения, при котором устройство сохраняет работоспосбность.
Я ТОЛЬКО ДОГАДЫВАЮСЬ, что Вы пытаетесь понять/посчитать общее энергопотребление вашей системы, так?
Энергопотребление модуля зависит от способа питания (куда именно подается напряжение и какой величины), от режима работы (если у вас одни Delay() в коде, то явно энергопотребление будет сниженным, а если контроллер в сон отправить - то вообще упадет до копеечных значений), и от того, как подключена перефирия.
Например, ваша конфигурация: Nano + трансивер 433МГц + термистор. Последний будет жрать меньше всего. Больше всего будет жрать во время работы передатчик. Nano здесь будет твердым "середняком" - шуршит и шуршит себе, перемалывая код в своем loop-е.
Я бы прежде всего смотрел на DataSheet модуля передатчика - в нем должны быть указаты токи потребления в разных режимах работы для разных условий. Проверить: а можно ли вообще его запитывать от Nano или лучше все же на него отдельно питание заводить? Ну а потом уже замерять общее энергопотребление всего устройства.
qwerty13rus
Нет, я действительно хотел узнать минимальный ток, но теперь стало яснее. Но допустим что моя ардуино питается от 200 мА, а потребляет 300мА. Что произойдет в этом случае?
DetSimen
DetSimen аватар
qwerty13rus пишет:
чота ржу.
DetSimen
DetSimen аватар
b_calavasov пишет:
Если это Ардуина, то нет.
DetSimen
DetSimen аватар
b_calavasov пишет:
Совсем Нет.
kalapanga
qwerty13rus пишет:
Вы бы более конкретно рассказали, с какой целью интересуетесь, что сделать-то хотите, что во что включить? А то на самом деле яснее не стало.
kalapanga пишет:
ну почему же :) Мне, к примеру, стало яснее, что ТС в школе физику не учил :)
Als
qwerty13rus пишет:
Произойдёт вечный двигатель.
bwn
qwerty13rus пишет:
Сгорить, это значит, вы ей вместо 5в (она ими питается) пытаетесь 8в скормить. Подавится.
qwerty13rus
kalapanga пишет:
qwerty13rus пишет:
хочу запитать ардуйню от двух ni mh общим напряжением 2.5в через преобразователь до 5 в. но суть в том что чем меньше вольтаж аккумуляторов, тем меньше ток будет на выходе через преобразователь. Вот и хочу узнать, что будет)
bwn
Да ничего не будет. Работать перестанет и все.
"тем меньше ток будет на выходе через преобразователь" - если ток на выходе стал меньше (при неизменной нагрузке), значит переобразователь не может вытянуть требуемое напряжение и оно упало на выходе. Когда напряжение достигнет нижней критичной для устройства величины, устройство отключится. Там, в песочнице, ссылка есть на шпаргалку, по закону Ома, помедитируйте на нее.
Гриша
qwerty13rus пишет:
Как все запущено... К сожалению ни один человек не сможет ответить на этот вопрос (просто, быстро, однозначно ), а если попытается то это потребует лекции (одной или цикла лекций) часов этак на 40-50. И начнется эта лекция с Закона Ома для участка цепи, с плавным переходом в Закон Ома для полной цепи. Потом статический режим, потом динамический со всеми прелистями переходных процессов. Можно еще много заголовков для лекций накидать...
Конкретно по вашему выссказыванию выше: есть 4 варианта: 1)ничего не произойдет. 2) будет что-то происходить до определенного момента, потом автоматическая перезагрузка процессора и повторение. 3) что-то будет происходить, но потребует полного обисточивания схемы для полной перезагрузки от зависания 4) упадет напряжение питания и если будет хватать мощьности (именно мощьности - не тока или напряжения, а мощьности) источника питания для поддержания работоспособности МК при пониженном напряжении в момент максимального потребления, Схема будет как-то работать. В этом случае МК не зависнет, а вот как поведет себя переферия - есть варианты :)))  (они описаны выше для МК)  :))))))))))) можно еще добавить много чего, но рекомендую перечитать первый обзац ответа :)))))))
Гриша
qwerty13rus пишет:
Полный ответ можно получить, если объяснить Вам "Закон Ома для полной цепи" + даташит на
qwerty13rus пишет:
anatoli_nik
Разрядятся батарейки и все сдохнет.
Даташит на AtMega328(9-10мА при 16МГц, 5V):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Mi...
Стабилизатор:
http://www.edal.com.hk/pdf/LM1117-R1.6.pdf
COM-UART (CH340G):
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Other/CH340DS1.PDF
Если Mega16u2 (COM-UART):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc7799.pdf
Это основные потребители Arduino NANO. Сколько потребляет передатчик смотри даташит на него.
AlexanderNO
Если не учитывать кпд преобразователя и падение напряжение на аккумуляторах, ток разряда аккумудляторов будет не менее, чем в 2 раза выше, чем ток, потребляемый ардуино. Что будет? Быстрый разрад аккумуляторов, возможный их нагрев и прекращение работы преобразователя при каком-то напряжении на входе в преобразователь.
nik182
Ардуина не может съесть больше чем дает блок питания. Дадут 200мА, съест 200 мА. Другой вопрос как поведёт себя блок питания при попытке отнять у него 300мА. Может просто отключится, может просадить напряжение до точки, где потребление схемы будет 200мА. Учитесь задавать вопросы правильно. Ответ на ваш вопрос 3мА. Но это как оказалось совсем ни то что вы хотели узнать.
b_calavasov
qwerty13rus пишет:
Если ток, потребляемый нагрузкой (а arduino в данном случае является "нагрузкой" для блока питания), превысил пороговое значение, которое может обеспечить Блок Питания, то дальше все зависит от самого БП
1. Наилучший случай: если БП имеет защиту от короткого замыкания (а превышение нагрузкой расчетного тока потребления для БП является той самой "козой" - коротким замыканием(КЗ)), то он благополучно выключиться, не повредив ни себя, ни нагрузку.
2. Средний случай: испортиться БП, т.к. из-за повышенного тока у него сгорит выходная цепь
3. БП испортиться сам, но перед этим испортит Arduino. Это наихудший сценарий, как нетрудно догадаться.
Поэтому.
1. Внимательно изучаем документацию на используемые модули, складывая "в столбик" максимально возможное потребление каждого.
2. Собираем конструкцию на макетной плате и запитываем её от какого-либо проверенного БП, мощности которого хватает "за глаза". Замеряем потребляемый всей конструкцией ток в разных режимах работы. Нужно определиться с максимальным значением.
3. Подбираем преобразователь, способный обеспечить нужный нам ток, накидывая 20-50% про запас.
qwerty13rus
Всем спасибо, разжевали от и до)
